DJ Mixer - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: PA Audio (https://forum.yu3ma.net/forum-4.html) +--- Forum: Predpojačala, Miksete, Aktivne skretnice, Limiteri... - Preamps, Mixingdesks, Limiters, Active crossovers... (https://forum.yu3ma.net/forum-22.html) +--- Thread: DJ Mixer (/thread-2514.html) |
DJ Mixer - apexaudio - 12-27-2020 Planiram da osmislim APEX DJ mixer tj. sve potrebne module za izradu. Modul za glavni VU metar VU12S vec postoji, ali sam hteo dodatne VU metre po kanalu koji bi pokazivali prisutnost signala na ulazima. Ulazni kanali su stereo, ali kao na vecini mixera nivoi signala se prikazuju jednim redom led dioda, cesto samo jednom ili dve diode (signal, peak). Odlucio sam se za skalu sa 4 led diode... sve se vidi sa seme. RE: DJ Mixer - veselinovic - 12-27-2020 1. Sta radi 8k2 otpornik od +15V. Ovako ce teci nesto preko 2 mA kroz diode, i nije iskljuceno da moderne led nece tinjati 2. Sta ce ograniciti struju kroz led diode? Fale ti otpornici na LED diodama. RE: DJ Mixer - apexaudio - 12-27-2020 (12-27-2020, 05:44 PM)veselinovic Wrote: 1. Sta radi 8k2 otpornik od +15V. Ovako ce teci nesto preko 2 mA kroz diode, i nije iskljuceno da moderne led nece tinjati Otpornik 8k2 odredjuje struju kroz led diode koje su sve vezane na red. LM2901 ili LM339 imaju u izlazu tranzistor sa otvorenim kolektorom koji odvodi struju sa 8k2 otpornika u negativnu granu napajanja i time gasi led diode. Kako se koji tranzistor iskljucuje tako struja tece kroz led diodu do izlaza sledeceg komparatora... Otpornik 8k2 moze da se promeni ukoliko je potrebna neka druga struja kroz led diode. Napon izmedju negativne i pozitivne grane je 30V tako da je struja 3,6mA upravo koliko se preporucuje za moderne led diode. Struja se malo smanji kad se ukljuci veci broj led dioda zbog pada napona na njima, ali kako ih ima samo cetiri nisam hteo da komplikujem semu dodavanje generatora konstantne struje kao kod VU12S. Problem kod VU metra za linijski nivo je mali ulazni napon koji jedva da prelazi prag ukljucenja 1n4148 diode pri maksimalnom nivou. Da bi na skali imali ocitavanje -20dB potrebno je ulaz podici na DC napon iznad praga ukljucenja 1n4148 diode ( ovo je obezbedjeno razdelnikom 680k, 33k i dve 1n4148 diode). Otpornikom 3k9 obezbedjuje napon na ulazu prvog komparatora malo iznad ulaznog kako ne bi ni jedna led dioda svetlela. Na ovaj nacin VU metar ima veliku osetljivost za vrlo male signale i skala ima lepo prikazivanje od -20dB do +6dB. Kod vecine diy vumetra skala prakticno prelece preko celog opsega i potpuno su neupotrebljivi osim za zabavu kao light show. RE: DJ Mixer - apexaudio - 12-27-2020 Pojacalo za slusalice pored kontrole jacine ima na ulazu potenciomer kojim se bira kanal koji se preslusava, a u srednjem polozaju se cuju oba... RE: DJ Mixer - HomeMadeAudioProject - 12-27-2020 dobra fora sa paralelnim 4556 na izlazima ka slušalicama! RE: DJ Mixer - apexaudio - 12-27-2020 (12-27-2020, 09:04 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: dobra fora sa paralelnim 4556 na izlazima ka slušalicama! Dvoumio sam se oko resenja sa tranzistorima u izlazu i ovog. Na kraju mi je mehanicki mnogo jednostavnije ovako. RE: DJ Mixer - HomeMadeAudioProject - 12-28-2020 master - slave kao dan, jednostavno brzo i lako! |
