DIY Electronic projects
LM317/337 Active servo PSU - Printable Version
+-- Forum: Napajanja - Power Supply Units (https://forum.yu3ma.net/forum-5.html)
+--- Forum: Klasična napajanja (https://forum.yu3ma.net/forum-25.html)
+--- Thread: LM317/337 Active servo PSU (/thread-1728.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 03-14-2019
Bilo je pitanja kako se spaja Remote sense, pa če slika najviše sama reči. :-)
[Image: attachment.php?aid=29168]
Remote sense je inače več spojen na izlazne kleme PSUja preko 100R otpornika,
tu ne teku skoro nikakve struje, pa je pad napona na tim otpornicima sasvim zanemariv.
Ovako, kad ne spojimo Remote sense dodatne priključke nigdje, nadgledavamo izlazne kleme PSUja.
Kad spojimo Remote sense na kleme potrošača, vidi sliku, tada kompenziramo parazite priključnog Force kabla R, L, C,
gdje teču velike struje i stvaraju padove napona
Remote sense sada nadgledava kleme potrošača koje su n-metara daleko od PSUja
Potrošač ima recimo željeni napon 20,00VDC
a PSU na svojim klemama imače uslijed kompenzacije Force kabla nekoliko viši napon, recimo 20,25VDC
[attachment=29168]
RE: LM317/337 Active servo PSU - Group Buy - cakani - 04-14-2019
Pozdrav,....
E ovako: RADI
Ali plus deo ode prilikom paljenja na 30 volti i polako spada dok minus ide polako kako treba.
Na zenerki 12v od minusa padne napon na 6 do sedam i stoji dok izlazni ne predje tu vrednost i polako ide gore.
Kacio sam otpore od 220 pa do 100 oma. Nastelovao sam + - 20 volti. Sa ovim malim hladnjacima i 100 oma oko 200 miliampera op grani mlaki.
Napon zakucan na drugu decimalu instrumenta bez obzira sta kacio na izlaz.Podesavanje ide veoma sporo.Koristio sam LM4562. Nisam kacio osciloskop.
Inace malo sam se igrao i sa novom igrackom koja mi stigla u prtak(samo plocice stigle od LAR gold). Malo ih popunjavao. Evo slike:
[attachment=29675]
[attachment=29676]
RE: LM317/337 Active servo PSU - Group Buy - HomeMadeAudioProject - 04-15-2019
radi,ali ne kako treba. kopije vremenski okvir u kojem se stvar stabiliše?
RE: LM317/337 Active servo PSU - Group Buy - cakani - 04-15-2019
#kopije vremenski okvir u kojem se stvar stabiliše?#
Od trenutka ukljucenja pa do totalne stabilizacije oko 80-90 sekundi.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Group Buy - ronovar - 04-15-2019
cakani...jesi provjerio ponovo sve elemente na pozitivnoj grani? Da nije možda koja vrijednost otpornika krivo postavljena ili mozda koja dioda neispravna? Mozda hladan lem? Pričam sad napamet ali čudno mi da jedna grana radi normalno a druga ne, po simulaciji i PCB su potpuno identicne grane samo promjenjen polaritet poluvodiča za drugu granu da bi se dobilo + i - napon.
Ja bi još provjerio na pozitivni grani elemente i spojeve pa da vidimo dalje...
EDIT: takoder bi zamjenio zener diode i diode koje su zaduzene za soft recovery dakle da napon pada...moguce da je koja poluispravna...
RE: LM317/337 Active servo PSU - Group Buy - zbotic - 04-15-2019
Stavi neki drugi opamp umjesto LM4562 ili promijeni regulatore. Meni se kod ovog isto događalo da se jedna grana napajanja "zalijepi" i to na sličnoj kineskoj pločici.... Kada sam promijenio opamp ili LM regulatore stvar bi bila OK.
RE: LM317/337 Active servo PSU - cakani - 04-17-2019
Pozdrav...
Ovako stoje stvari:
LM4562 plus zakuca na 30 volti pri startu.
NE5532,LM2903,LM2904 minus zakuca na 30 volti pri startu.
Problem sa -12 volti sto pada sam resio sa dodavanjem otpora od 10k paralelno sa 2k2 (izgleda da LM4562 vuce mnogo vise sa minusa).
Cipovi su ispravni i imam ih dosta i rade u predpojacalu.
Onda sam probao redom sve sto sam imao pri ruci i dobio da radi.
Svi ovi sa slike rade.
[attachment=29701]
Imam i LME49720 ali smd (od bateMM) pa moram da ga zalemim na plocicu.
Imam dosta polovnih 317/337 i testirao sam ih i onda sam uzeo nove ali svi do jednog su isti.
[attachment=29700]
Za vikend nastavljam dalje samo me interesuje koji je ponajbolji za ovo od ovih sto rede.
RE: LM317/337 Active servo PSU - HomeMadeAudioProject - 04-18-2019
meni se ona osnovna verzija "lepila" sa levom stranom pločice sa izlazom na dole.
RE: LM317/337 Active servo PSU - zbotic - 04-18-2019
TL072, TL082 i LM833 imaju malo više šuma nego što bi trebalo, iako su JFet input opampovi poželjni, ali neki malo moderniji npr OPA2604 i sl.
Ostali sa fotografije mi se čine OK. JRC 4556 ili JRC 4560 bi bio moj izbor.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 04-18-2019
Pohvale za lepo sklopljen PCB, i naravno pohvale za test opampova!
Koliki je napon na Bulk kondovima pre 317/337?
Koliki napon želimo imati na izlazu PSUja?
Na bazi ta dva podatka treba odabrati vrednosti otpornika za zenericu 12V
i odabrati otpornik za zenericu 16V, da bi imali zadovoljavajuču struju za napajanje opampa.
Opamp radi kao AC error amp izlaza PSU, zadužen je za potiskivanje smetnji iz napajanja (PSRR) i to u AC domeni.
Tu treba odabrati opamp visokog OpenLoopGaina OLG, niskog ulaznog šuma, malog ulaznog offseta, visokog SR (barem 3V/usec+).
@zbotic je odlično rezimirao te opampove sa slike!
Da, trebali bi i koji moderniji opamp da isprobamo, ali u DIP kučištu imamo jih sve manje na raspolazi, SOIC to DIP adapter trebače nam! :-)
RE: LM317/337 Active servo PSU - Braca - 04-18-2019
Pretpostavljam da OPA2134 ne bi bio loš izbor, FET ulaz, 20V/us, ima ga u DIP kućištu.
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 04-18-2019
Još jedna shema za "simulaciju" koja mi se čini jako interesantna pa bi je bilo dobro usporediti sa Active Servo PSU.
[Image: attachment.php?aid=29711]
RE: LM317/337 Active servo PSU - BeliNinja - 04-18-2019
Jfetovi su ne nabavljivi
Uvijek se moze staviti novija zamjena za jfetove..trebalo bi staviti u simulator sa novijim nabavljivim fetovima i jos to malo fino utrimati.
(04-18-2019, 05:47 PM)BeliNinja Wrote: Jfetovi su ne nabavljivi
I meni su nekako draži nabavljivi delovi,manje skloni kopijama. mada,što da ne... ovo mi na prvu izgleda kao pojednostavljena apex a-class shunt,bdw...
https://www.diyaudio.com/forums/power-supplies/164365-class-preamp-psu-3.html
Ima jfetova, ali slabo komplementarnih parova. Tu je kvaka. Par kao što su 2sk170 i 2sj74 je nemoguće naći...
RE: LM317/337 Active servo PSU - vladd - 04-21-2019
Regulator je tihi ubica sklopova, dok se to ne resi. Zamena-selekcija opampa je nestabilno resenje, ne zna se u kojoj situaciji ce da iskoci iz trenutnog rezima u svom radnom veku.
Mali sum ili veliko pojacanje opampa nisu staza resenja, a svi imaju preko 100dB. A za nfb se izbegavaju pojacanja preko 50-60dB, prelazi se na copovanje.
Mozda neki pol nije dobro pokriven, cisto zbog strahovitog vremena stabilizacije, lecap problemi se javljaju iz drugih razloga...a i ne lici, lici na "nestabilno lecovanje".
Uslo se u dublju vodu...
Alli je dobra skola, da se vide dometi simulacije i razlike realne izvedbe...
RE: LM317/337 Active servo PSU - Gosha - 04-21-2019
(03-04-2019, 06:13 PM)Gosha Wrote: Nisam bas pazljivi citalac foruma, zanima me da li je neko napravio prototip ovog napajanja i testirao u realnom svetu?
Vidim da GB dobro napreduje.
(04-21-2019, 10:02 AM)vladd Wrote: Regulator je tihi ubica sklopova, dok se to ne resi. Zamena-selekcija opampa je nestabilno resenje, ne zna se u kojoj situaciji ce da iskoci iz trenutnog rezima u svom radnom veku.
Ja vec upozorih na to. Nije bas preporucljivo da se samo na osnovu simulacije ulazi u konacnu realizaciju i narucivanje PCB-a.
RE: LM317/337 Active servo PSU - branko tod - 04-21-2019
Da li je moguće da nije probana živa verzija ispravljača!
Ja nisam redovan na časovima pa mi je to promaklo. Malo je glupo
ići u gotovu varijantu bez lemilice i eksperimentalne pločice.
