DIY Electronic projects
LM317/337 Active servo PSU - Printable Version
+-- Forum: Napajanja - Power Supply Units (https://forum.yu3ma.net/forum-5.html)
+--- Forum: Klasična napajanja (https://forum.yu3ma.net/forum-25.html)
+--- Thread: LM317/337 Active servo PSU (/thread-1728.html)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 02-17-2019
(02-17-2019, 02:06 PM)Khadgar2007 Wrote: Ja bi recimo ostavio kelvin sensing u zraku, ne bi ih spojio preko PCBa sa izlazom tako da možemo po želji sensing spojiti direktno na trošilo ili na izlaz napajanja.
Može.
Predvidiš padove za sensing i onda se odlučiš
-ili se radi jumper na izlaz i jumper na izlazni GND
-ili se radi konekcija upredenom paricom na napajanje kod potrošača
nesmemo pustiti na kraju taj sensing u zraku!
A možemo dodati dva otpornika od 33-47R u putanju sensinga i od tu voditi RemoteSensing!
I ako Remote sensing ne upotrebljavamo, brinu se za odčitavanje napona ova dva ugurana otpornika.
Popravljen shematik sa Sensing otpornicima:
[Image: attachment.php?aid=28836]
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 02-17-2019
Dovršeni layout sa Kelvin sensing na PCB-u...pokušao sam ispratiti Draganovu verziju PCB-a izlaza (voditi sa svakog elektorlita na izlaznu klemu i 100nF kond). Nadam se da je dobro ako nije, oznaciti crvenom bojom u paintu gdje bi sto trebalo ici...
[Image: attachment.php?aid=28840]
[attachment=28840]
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 02-18-2019
U prilogi ispravci koji su predloženi:
- osim 1M otpornika koji ce se lemiti ispod PCB-a direktno na nozice R23 i C28 tj R24 i C30 (njih cu ucrtati danas kad skuzim kako napraviti bottom silk screen layer komponenti koje idu ispod PCB-a).
- taj 1M otpornik za sensing jel to dodatni otpornik koji se mora dodati na shemu ili jer to R21 i R22 koji idu sa OPAMPA - ulaza na napajanje kako je dato u shemi gore u PDF-u sto sam crtao?
- sensing vodove sam vukao na TOP layeru, dakle morat ce ici dvostrani PCB jer drugacije nemam mjesta da ih vodim po donjoj strani tj strani bakrenih vodova. Nadam se da duzine nemaju veze ovih sensing vodova i vukao sam ih u zajednicku tocku prije LED dioda i zatim u zajednicku tocku na GND izlazne kleme tako da nedodiruju ni jednu LED diodu sa gornje strane (nozice LED diode)
I sad tek vidjet da sensing radi OPAMP preko GND vodova koji su im zajednicki dakle + i - napajanje ima GND zajednicki i OPAMP gleda razliku GND-a i radi korekcije. Briljantna ideja. Svida mi se ovaj Kelvin Sensing metoda.
Eto jeli ovo ovako OK ili jos sto treba popraviti?
Moram da i priznam da sam dosta vremena utrosio na dizajn ove pločice ali kako je dosad ispalo isplatio se trud.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 02-18-2019
1M otpornik definiše i DC pojačanje (negdje sam opisao rad)
tako da sada Activ servo nadgledava (sensing) izlaz DC i AC.
U zadnjoj shemi je i pravi Remote sense, kojeg možemo vezati na potrošač i na tom mestu nadgledavati šta se sa naponom PSUja dogadja.
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 02-23-2019
U fazi sam dovrsavanja PCB-a no buni me ova zadnja korekcija na kojoj je dodani 1M otpornik.
Gledam shemu i nije mi jasno:
- dali je to isti otpornik R21(1M) kako je nacrtani u shemi samo ga treba spojiti kraj R21 koji ide u OPAMP na "+" kraj C28
ili
- treba dodati jos jedan otpornik 1M i spojiti ga sa donje strane PCB-a iz pada R23 na pad "+" C28?
- opamp sam zamjenio strane A i B radi lakseg routiranja + i - strane pa nadam se da to nece da smeta za funkcionalnost sklopa
- na LM337 kod potenciometra sam promjenio polaritet konenzatora pa da pitam dali je tako ok? (jer na draganovoj shemi je cini mi se pogresno okrenut kondenzator?)
I evo 3D pregleda kako to sada izgleda sa gornje strane:
[Image: attachment.php?aid=28904]
RE: LM317/337 Active servo PSU - viktor1986 - 02-23-2019
Taj otpornik 1M se prvi put pominje ovde https://forum.yu3ma.net/thread-1728-post-89581.html#pid89581
Ti si ga nacrtao ali ga nisi rutirao dobro pa je zato Dragan nacrtao onu sliku sa 1M otpornikom. Verujem da je to jer koliko vidim kod tebe postoji na plocici. Pisao sam ti vec u privatnoj poruci sta bih ja menjao na ploci a dodacu na taj spisak i jumper izmedju dva elektrolita. Ne znam da li ima tu dovoljno prostora za taj jumper. Gledao bih i da mi C34 bude odmah pored C32, isto za drugu stranu.
UPDATE:
- routirano sa pada R21 na pad C28 "+" pad (mislim da je dragan krivo oznacio routing, jer mi eagle samo tako da routing pa ako moze provjera dali je tako ok?)
- routing R22(1M) nisam nista dirao jer koliko vidim je ok (sa R22 ide direktno na pad C30 "-")
- dodan razmak za jumper izmedu C28 i C32
- razmaknute LED1 i LED2 da moze ici GND sa TOP strane u centralnu tocku GND i da ne dodiruje padove od LED1 i LED2
- dodan C34 pored C32 kao i C33 pored C35
- gore tamno oznaceni vodovi su TOP layer (nisam mogao drugacije da izvucem GND sensing sa OPAMPA na kleme), kao i jumeri ce biti dvostrana plocica
- biti ce kod izrade PCB-a dvostrana PCB sa metalizacijom rupa posto se radi o dvostranoj plocici
- C19 je odmaknut od hladnjaka i ispod IC1 kucista je tako da se moze bezproblema staviti C19
- vod od R14 je taman debljine da ne dodiruje okolne padove, a posto ce ici stop maska nece biti problema
- smanjeni padovi na C25/D17 i C26/D18 da se nedodiruje GND vod
Evo postavljam shemu po kojoj je crtana plocica i izmjene. Ako sto nevalja napisati jer planiram sljedeci tjedan naruciti izradu PCB-a.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 02-24-2019
(02-23-2019, 11:45 PM)ronovar Wrote: UPDATE:
Vrlo pedantan PCB!!!!
D17 i D18 (15-16V) moraju biti napona oko 3V višim od D9 i D10 (12V)
C23 polariteta OK (u mom shematiku je greška)
R21 i R22 1M u shematiku OK, routing iz izlazne kleme na -IN ICja
Probaj ugurati i ona dva otpornika za Remote sensing i kleme za priključivanje...
Shema iz posta #221
RE: LM317/337 Active servo PSU - viktor1986 - 02-24-2019
E sada samo kanalisi te vodove koji idu na C34 i C35 da struja ide kroz njih, kao sto je to uradjeno kod  C32 i C33. Mozda bi mogao R20,R21 i C20 da pomeris u levo kako R21 ne bi bio spojen na spoj sa R13 vec bi se sa zicom(ili provodnikom ako je dvostrana stampa) povezao do C28.
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 02-24-2019
UPDATE v2:
- ispravljeno na shemi D17 i D18 na 16V
- kanalizirani vodovi C32/C34 i C33/C35
- R21 spojen direktno na "+" C28
- dodan remote sensing u "+" i "-" grani
Konektore za remote sensing nisam mogao da uguram klasicne kleme koje se nalaze na OUT1 jer nema mjesta na PCB pa sam stavio gdje savrseno odgovara ove konektore, nadam se da nisu pretanke zice na konektorima za remote sensing, a konektor sa zicama je ovaj:
https://www.ebay.com/itm/10-Sets-XH2-54-2Pin-1007-24AWG-Single-End-15cm-Wire-To-Board-Connector-/252487949849
I neznam dali je dobro routirani remote sensing (dakle top strana), isao sam sa izlaza OPAMP-a direkt na otpornik i onda na remote sense konektor u "plus" grani, dok sam "gnd" sa OPAMP-a vukao direktno na remote sensing konektor, tu neznam dali treba drugacije pa ako treba onda u paintu oznaciti gdje sto mora da se routira.
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 02-28-2019
Htio sam pitati dali je sad to to sto se tice PCB dizajna za ovo napajanje, jer ako je narucio bih PCB kod kineza.
RE: LM317/337 Active servo PSU - Аритон - 02-28-2019
Hocete mozda organizovati neku grupnu nabavku ovih plocica?
RE: LM317/337 Active servo PSU - Dragan100 - 03-01-2019
(02-28-2019, 07:58 PM)ronovar Wrote: Htio sam pitati dali je sad to to sto se tice PCB dizajna za ovo napajanje, jer ako je narucio bih PCB kod kineza.
R28 i R29 nadgledavaju izlazni GND klema PSUja,
i trebaju tamo biti spojeni. Baš direktno na kleme PSUja KelvinSensig metodom,
a pošto su ti signali GND sensinga strujno slabašni, mogu biti vodovi tanji.
Impedanca tih vodova je vrlo mala, pa mogu vodovi biti malo duži, neče jim ništa zasmetati.
Jakostrujnih vodova tu nemamo, ranga 10A+...
PSU je niskostrujni, za predpojačala, pojačala za slušalice, Phono sekcije, MIC, tonske kontrole, EQ
i za druge ozbiljne sklopove, oscilatore, infra-freq predpojačala, ...itd.
RemoteSense je za taj otpornik (33R) "bliže" tački nadgledavanja,
u primeru korištenja Remote sense na klemama potrošača, nadgledavamo napon tih klema!
[Image: attachment.php?aid=28975]
RE: LM317/337 Active servo PSU - Braca - 03-01-2019
Ja sam već ranije pisao da sam zainteresovan za par pločica, možda i dva para Smile .
RE: LM317/337 Active servo PSU - Аритон - 03-01-2019
Takodje.
RE: LM317/337 Active servo PSU - ronovar - 03-01-2019
@Braca
Za group buy PCB nisam još razmišljao jer nisam još sredio PCB. Ali to ce biti uskoro pa onda ako ima ko da organizira group buy bit ce super, a ako ne ja mogu od kineza naruciti vise komada PCB, pa poslati postom, samo neznam dali nece biti carine i nepotrebnih troskova.
@Dragan100
Ako nije problem u paintu skicirati gdje mora biti taj otpornik i gdje ga spojiti na izlazne kleme, jer vidim da se GND na shemi malo modificirao, a i ovo je dosta osjetljivo podrucje remote sense pa ce mi biti lakse da vidim u paintu skicu gdje sto da stavim i povezem.
[attachment=28984]
[Image: attachment.php?aid=28984]
U prilogu ispravljeni otpornici za remote sensing. Ako je to to onda bih sve to prebacio u Sprint-Layout jer EAGLE font je bas katastrofa a u Sprint-Layoutu imam odlican font iz DOS PCB programa TSIEN BoardMaker koji savršeno odgovara PCB-u.
Eto javiti sto jos nevalja pa da se korigira, ja prebacim u Sprint-Layout i pocne se raditi group buy popis za PCB.
Evo najnovijih filova:
RE: LM317/337 Active servo PSU - Braca - 03-02-2019
(03-01-2019, 08:00 PM)ronovar Wrote: @Braca
U mom slučaju neće biti nikakvih dodtanih troškova. Carine nema, a na pošiljke s vrednošću manjom od nekih 55 evra (uključujući poštarinu) ne plaća se ni PDV (7,7%) Smile .
