Beskontaktni termometri - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum: Merenja i merni uređaji - Measurements and Equipment (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Thread: Beskontaktni termometri (/showthread.php?tid=1945) |
RE: Beskontaktni termometri - mikikg - 07-05-2018 Da tacno tako, lose sam se izrazio, laserom samo "obelezavaju" prostor koji se meri, pokazuje gde je tacno fokus. U svakom slucaju po meni vrlo korisna spravica, evo i malo iznutrica, STM32 hehe : ) ... https://www.youtube.com/watch?v=xFFXUc4Bwjs RE: Beskontaktni termometri - BeliNinja - 07-05-2018 (07-05-2018, 11:14 AM)Braca Wrote: ............ Necu da komentarisem ni vezbe ni predavanja ni strucnjake za navedeno (profesoru neka je laka zemlja). RE: Beskontaktni termometri - gorankg - 07-05-2018 Ima i za igranje: https://www.adafruit.com/product/3538 Iz serije AMG88xx ima i na farnell-u senzora. Prilično je van onoga što se u temi zahteva ali možda nekom bude od koristi pa sam zato stavio to ovde. RE: Beskontaktni termometri - Braca - 07-05-2018 (07-05-2018, 12:46 PM)BeliNinja Wrote: Necu da komentarisem ni vezbe ni predavanja ni strucnjake za navedeno (profesoru neka je laka zemlja).Nisam ni ja mislio na konkretne ljude, već na činjenicu da je već krajem 80-tih počelo "kresanje" fundamentalnih disciplina. Dva odseka su se protivila (MVM i Automatika), ali su oni drugi bili brojniji .Pozdrav RE: Beskontaktni termometri - BeliNinja - 07-05-2018 @Braca Eh da je to jedini problem kod FINca ![]() Danas proverih sta koristimo na poslu. Siemens tako naredio. Cena, boliii ![]() Ovo je kontakti i koriste ga kod predgrevanja Al pa je do 300°C. https://www.google.rs/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.bamr.co.za/datasheets/elcometer-212-digital-pocket-thermometers-data-sheet.pdf&ved=2ahUKEwiTrbbA9ojcAhUmiKYKHcQwCbEQFjADegQIBBAB&usg=AOvVaw3Ef8ylHutnhMTi7XhpSXZP RE: Beskontaktni termometri - Vlajko - 07-06-2018 Ma da, kontaktno je najsigurnije.... Kamere i Ic termometri su samo za vijanje hot spotova na opremi u radu, za preventivno odrzavanje. I tu moras stalno da si svestan emisivnosti materijala koji gadjas. Baci pogled na Flir i Fluke uputstva za koriscenje termovizijskih kamera imas tamo objasnjeno svasta nesto.... RE: Beskontaktni termometri - Dragan83 - 10-17-2020 Da netupim mnogo treba mi savet sta je bolje uzeti od ova dva sa donjih slika , konkretno mi treba za merenje temperature tranzistora i hladnjaka uglavnom mernje ce biti pod pravim uglom u pristupacnim uslovima. 1.Infracrveni termometar DT-812 - Opseg merenja : -50°C +500°C, - Izbor skale merenja °C ili °F, - Osnovna tačnost ±2%, - Emisivnost 0.95, - Lasersko ciljanje, - Min / Max, - Hold funkcija memorije, - Automatsko zadržavanje izmerene vrednosti, - Auto isključivanje, - LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, - Maksimalna temperatura merenja 500°C / 716°F, - Optička rezolucija 8:1, - Transportna torbica, - EMC, CE, EN 61326, - Dimenzije : 131x96x35 mm, - Težina : 130 gr. ILI.. 2.Infracrveni termometar UT300C Temperature range: -18 ~ 400°C High measurement precision: +/- 2°C or 2% (Condition 23°C +/- 2°C) Repeat precision: < +/- 0.5°C or +/- 0.5% Resolution: 0.1 Emissivity: Adjustable 0.1~1.0 Distance to Spot Size 12:1 Response time: 500 mS °C/°F selection Laser Switch Auto Power Off 8s Low Battery Indication MAX Mode MIN Mode High Alarm Low Alarm Display Backlight Podaci skinuti sa stranice MG elektronik. RE: Beskontaktni termometri - NIXIE - 10-17-2020 Za taj prvi piše da je nedostupan trenutno u MG. RE: Beskontaktni termometri - Dragan83 - 10-17-2020 (10-17-2020, 09:22 PM)NIXIE Wrote: Za taj prvi piše da je nedostupan trenutno u MG. Ok, ima ga i na drugim mestima to nije problem, nego sam ja prekopirao karakteristike sa mg stranice tako mi bilo lakse, inace na drugim mestima je i jeftiniji za desetak posto... RE: Beskontaktni termometri - NIXIE - 10-17-2020 Mene takođe zanimaju te spravice. Ako nisu beskorisne za sitne delove, tranzistore, otpornike i slično. RE: Beskontaktni termometri - ZASto - 10-17-2020 IR termometri su većinom beskorisni za sitne elemente. Tu se koriste termalne kamere. Što se originalnog pitnja tiče, IC termometar kojij ima podešavanje emisivnosti je bolja opcija. RE: Beskontaktni termometri - branko tod - 10-18-2020 Po mrni je bolji UT300C. Ima podešavanje emisivnosti i usmereniji je, 12:1. Evo koliko mora da bude prečnik izvora za određenu udaljenost.
RE: Beskontaktni termometri - BeliNinja - 10-18-2020 Iz mog iskustva u merenju temperature metala prilikom predgrevanja i medjuprolazne temperature u zavarivanju, ni jedan IC termometar do sada nije pokazao temperaturu koju je pokazao kontaktni koji sam gore naveo. Razlika je bila i do 50 stepeni C. Mnogo vise verujem kontaktnom. RE: Beskontaktni termometri - Braca - 10-18-2020 (10-18-2020, 06:48 AM)BeliNinja Wrote: Iz mog iskustva u merenju temperature metala prilikom predgrevanja i medjuprolazne temperature u zavarivanju, ni jedan IC termometar do sada nije pokazao temperaturu koju je pokazao kontaktni koji sam gore naveo. Razlika je bila i do 50 stepeni C. Mnogo vise verujem kontaktnom.Nije čudo, kritičan parametar kod svih infracrvenih termometara je koeficijent emisije (emissivity) površine mernog objekta, koji zavisi od nekoliko faktora i u opštem slučaju nije poznat. RE: Beskontaktni termometri - ddanijel - 10-18-2020 (10-18-2020, 06:48 AM)BeliNinja Wrote: Iz mog iskustva u merenju temperature metala prilikom predgrevanja i medjuprolazne temperature u zavarivanju, ni jedan IC termometar do sada nije pokazao temperaturu koju je pokazao kontaktni koji sam gore naveo. Razlika je bila i do 50 stepeni C. Mnogo vise verujem kontaktnom. Emisivnost je pomenuta na ovom forumu bar 10x i da ic termometri bez podesavanja tog parametra nisu upotrebljivi za sjajne i metalne povrsine. Uzmes kulturan ic merac kome moze da se podesi emisivnost , zatim sa kontaktnim izmeris temperaturu i uslovno receno podesavanjem emisivnosti izbazdaris svoj ic termometar za dati metal. Posto merim temperature uglavnom do 100c , ako je u pitanju recimo bakarna cev od grejanja, parce papirne zastitne trake se zalepi na mestu gde merim i nema promasaja, prosto , a efikasno. RE: Beskontaktni termometri - Dragan83 - 10-18-2020 Znaci ipak UNIT U300C ima prednost , uzecu ja njega pa sta mu bude , videcemo kakva su merenja kad stigne... RE: Beskontaktni termometri - BeliNinja - 10-19-2020 @Braca Secam se kada si mi objasnjavao sta sam propustio na faxu ![]() @Dragan83 Vidi, sva podesavanja u teoriji lepo zvuce ali u mojoj praksi je to zajbancija za koju niti imam uslove niti imam vremena. Za potreba koje tebi treba zavrsava ti posao i unimer sa sondom. Najobicniji kineski sam proveravao profi kontaktnim i gadjaju se u stepen do dva. RE: Beskontaktni termometri - Dragan83 - 10-19-2020 Posedujem ja 4 unumera sa sondama ali imam drugih problema prilikom merenja pa mi zato treba bezkontaktni termometar. RE: Beskontaktni termometri - Dragan83 - 11-02-2020 Neda mi se... gde god da porucim ovaj unitov termometar nemaju ga na stanju samo zovu i izvinjavaju se kako nema i kako moze da se poruci i da stigne za 2-3 nedelje ili mi nude neki drugi. RE: Beskontaktni termometri - Dragan83 - 01-23-2021 Narucih B termometar sa donje slike u pitanju je model UT301D+, posto onaj iz gornjih postova nigde nije imao na stanju, jedino sto nisam detaljno procitao u podacima da ovaj ima dva lasera pa mi se cini da je malo teze meriti sa njim treba vremena da se navikne gde uperiti prilikom merenja, uporedjivao sam ga sa dve merne sonde sa digitalnih unimera ocitavanja nisu losa, trazi dosta podesavanja i bazdarenja ima i neke memorije sa podesavanjima malo sam se i pogubio prilikom prvog rukovanja, na glatkim aluminijumskim povrsinama merenja su nerealna to je vec neko i pomenuo, dok kad se uperi direktno u tranzistor merenja su ok odnosno jako slicna sa merenjima sonda od obicnih unimera. |
