Threads: 55
1.005
06-27-2019, 03:03 PM
(This post was last modified: 06-27-2019, 03:05 PM by Zvu.)
Na temu čišćenja hladnjaka uvek se setim ovoga:
https://www.diyaudio.rs/topic/2241-би...е/?page=1
Jedno od najboljih diy iskustava koje sam imao. Najzabavnijih svakako  Ko se družio sa Gaggiom zna da može svakako da mu bude ali nikako dosadno.
Threads: 12
847
(06-27-2019, 02:47 PM)NIXIE Wrote: NaOH je baza, nije kiselina.
Eloksaža je malo komplikovanija od skidanja eloksaže.
http://www.alumile.rs/eloksiranje.html
Da tacno za NaOH , hvala za link
Threads: 12
847
(06-27-2019, 03:03 PM)Zvu Wrote: Na temu čišćenja hladnjaka uvek se setim ovoga:
He he slatko se ismejah  Gaggieva ekoloska katastrofa  doduse ja sam prosao dosta dobro tj bolje.
Ali i ja sam preterao sa rastvorom nego videh na vreme da je reakcija brza pa iznesoh na terasu na otvoreno i spremih se da vadim hladnjak , dok nije postao aluminijumska ruda
Threads: 29
3.562
Za one koji imaju pristup velikom forumu, pogledajte šta znači imati čiste kontakte na uredjajima:
https://www.diyaudio.com/forums/the-loun...36388.html
Žuta linija pokazuje spektar posle zakretanja linijskog RCA utikača levo i desno (provizorno čišćenje) - prag šuma pada za 30 - 30dB, neki harmonici nestaju, itd.
Threads: 34
975
(06-27-2019, 04:14 PM)Dackotronic Wrote: (06-27-2019, 02:47 PM)NIXIE Wrote: NaOH je baza, nije kiselina.
Koristo sam to godinama za razvijanje Positiv 20 laka pri izradi pločica. Upija jako brzo vlagu iz vazduha, zatvori ostatak u neku dobro zadihtovanu teglu.
Threads: 55
1.005
06-27-2019, 06:07 PM
(This post was last modified: 06-27-2019, 06:09 PM by Zvu.)
Threads: 55
1.177
Ja sam jednom smiješao nekakvu kombinaciju solne+peroksida za izradu PCBa.Bila nestašica feriklorida sa kojim sam inače a i još uvijek radim.Stavim ja pločicu a ono se stvorila tolika "pjena" da nisam prismrdio prstima blizu dok reakcija nije splasnula. Nikako mi nije sjela izrada PCBa tim postupkom.
Threads: 8
239
Kad si preterao sa peroksidom, k'o Gaggia sa hidroksidom
Ja i dan danas, kada radim pločice koristim klozetaru i 30% peroksid, samo što ne peni
Threads: 12
847
(06-27-2019, 06:23 PM)Khadgar2007 Wrote: Ja sam jednom smiješao nekakvu kombinaciju solne+peroksida za izradu PCBa.Bila nestašica feriklorida sa kojim sam inače a i još uvijek radim.Stavim ja pločicu a ono se stvorila tolika "pjena" da nisam prismrdio prstima blizu dok reakcija nije splasnula. Nikako mi nije sjela izrada PCBa tim postupkom.
Nikada nisam koristio taj "ferihlorid" ...
To kod mene ide ovako , uzmem sonu kiselinu za sanitarije Hlorovodonicna 16-18% , nju sipam u plasticni sud koliko je dovoljno da 1cm prekrije pcb plocu koju hocu da nagrizem.
Zatim u taj isti sud sipam 2 do 5 zatvaraca Vodonik peroxida 30% zavisi koliko velika je pcb ploca.
Izmesam to i onda uronim pcb , brzina nagrizanja bakra zavisi opet od jacine rastvora , povrsine golog bakra , dimenzije pcb-a , traje oko 10tak min po plocici , mora da se ljuska sud , nekad ubacim i po 3 , 4 , 5 manjih pcb plocki ...
Uvek nosim rukavice i gas masku jer sam smotan i seprtlja , otrovno je to isparenje , zadrzava se u organizmu , indikacija pocetka trovanja time vam je "slatkast ukus u ustima" , bese stvara i kataraktu , nimalo naivno za zezanje time.
Imam obicaj da obrnem jednu veliku slajfericu naopako i na njen radni deo postavim sud sa rastvorom a slajferici smanjim br obrtaja samo koliko da ljuska sud , pomerim se lepo u stranu ili to sve iznesem na terasu ...
Jednom mi se desilo kada sam otvarao novu flasu sone kiseline da mi ista prsne u oci !!! boga pitaj koji je razlog ??? dali nije bila cista ili od velike vrucine tada ili sam je ja stego levom ruko dok sam desnom odvijao poklopac ...
Nimalo prijatno iskustvo ... jos ja sam na spratu nezavrsene kuce ... pa dok napipah vrata pa stepenice pa jos jedna vrata pa stub pa spas cesma u dvoristu .
Treba mnogo voditi racuna , malo nepaznje i ...
Threads: 143
1.234
FeCl³ je keva,ali za izradu pločica,i još kojekakvih natpisa na FRONT....
Threads: 30
1.002
(06-27-2019, 09:37 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: FeCl³ je keva,ali za izradu pločica,i još kojekakvih natpisa na FRONT....
Nisam još probao ferohlorid na nekim kutijicama aluminijumskim ali imam u planu ako je moguće....
Threads: 25
383
A kako uradite pripremu za frontove kada nagirizate sa ferohloridom? Tj kako "istampate" slova koja zelite da se nagrizu?
Threads: 8
239
06-28-2019, 06:42 PM
(This post was last modified: 06-28-2019, 06:43 PM by ZASto.)
Radi se kao i pločice, foto postupkom.
Čini mi se da bi moglo i drugačije: Izlakira se akrilnim lakom, sprži se laserom ono što treba da se izecuje pa u ferilhlorid ili klozetaru+H2O2
A može i umesto laka foto gel (ima kod kineza), grafički film, osvetljavanje, razvijanje pa ecovanje.
https://www.youtube.com/watch?v=NkdmWoLGtVo
https://www.youtube.com/watch?v=WS1mJfhgFGI
Threads: 25
383
Moracu da probam na nekom parcetu aluminijuma... Hvala.
Threads: 30
1.002
....imam negde onu plavu foliju fotoosetljivu samo da se skontam jel pozitiv ili negativ, a filmove mogu ovde odradii negde za kopiranje.....
Threads: 12
847
Verovatno znate za ovo ?
Radi se o toner transferu bez grejanja peglom ili laminatorom , jednostavnom upotrebom onog skidaca laka za nokte "Nail polish remuver" ili ti acetona ...
https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpM
Metod niisam probao ali cu probati , kad se setim da kupim ovo tj aceton , padalo mi napamet da pokusam sa nitro razredjivacem .
Mozda gresim ali na ovaj nacin bi se lako preneo toner na npr alu povrsinu bez grejanja .
Threads: 1
763
@Dackotronic, u kozmetickoj prodavnici trazi skidac laka za nokte. Nekad se koristio cisti aceton, a sada je mjesavina acetona, alkohola, ulja (aloa vere) i jos nekih komponenti.
Sam aceton ili nitrorazrjedjivac ne bi postigao rezultat-razmazao bi toner.-
Ovdje sam postavljao klip gdje Darko Volk S57UUD "mucka" komponente. On kaze da svaki toner zahtjeva drugacije omjere acetona, isopropil alkohola, lanenog ulja.
I ja se spremam da slijedeci projekat koji budem radio, "maznem" od zene skidac laka i probam.-
Threads: 6
67
06-29-2019, 01:37 PM
(This post was last modified: 06-29-2019, 01:46 PM by veselinovic.)
(06-29-2019, 01:08 AM)Vlada021 Wrote: ....imam negde onu plavu foliju fotoosetljivu samo da se skontam jel pozitiv ili negativ, a filmove mogu ovde odradii negde za kopiranje.....
Ta folija je fotonegativ.
E sad, tebi treba da ostane prazno gdje nema slova, pa onda ....
Da ne duzim, kad zelis natpise ( sa tom negativ folijom) odstampas normalna slova.
Kad radis PCB treba da invertujes crno/bijelo- meni najlakse u korelu.
Odstampas na pausu ili na pvc foliji za grafoskope.
Kad nastampas malo naparis acetonom i to je skoro u rangu foto filma.
Threads: 42
453
06-29-2019, 01:52 PM
(This post was last modified: 06-29-2019, 01:54 PM by me[R]a.)
(06-29-2019, 10:20 AM)Dackotronic Wrote: Verovatno znate za ovo ?
Taj metod sam ja isprobavao pre godinu dana i radi to dobro. Ja sam radio sa acetonom, onim iz apoteka na kojem pise na njemu za spoljnu upotrebu. Koristio sam samo njega a posle sam isprobavao da pravim one kombinacije sa alkoholom i drugim primesama. Jedino upotrebljiv rezultat sam dobijao samo sa tim acetonom. Mada i sa njim nisu bili isti rezultati sa razlicitim papirima na kojima je bila ostampana PCB najbolje su se pokazali oni iz "bogatijih" raznoraznih magazina...
Mislim da toner transfer za ovo sa aluminijumom ne pije vodu jer mora stampa biti negativ a to podrazumeva velike povrsine crnog sto se retko da preneti u potpunosti. Ovo sa folijom je jednostavnije, kvalitetnije i preciznije.
Gledajuci video bez zvuka nisam uspeo da shvatim za one dve posude sa tecnoscu, koje koristi pre spajanja folije i aluminijuma u jednu stavlja foliju(pretpostavljam da je voda) a u drugu aluminijum. To u cega stavlja aluminijum sta je?
p.s. nisam video post od @veselinovic dok sam pisao moj sad videh ....
Threads: 8
239
Voda mu je u obe posude.
U posudi u koju prvo stavlja Al ostaju eventualne nečistoće tipa prašine,...
Nego, i ostatak aluminijuma mora da bude zaštićen (ofarban, prelepljen selotejpom, ...) da ne bi bio nagrižen.
Pošto mi je stiglo od žutih jedno parče rolnice, uskoro ću da probam foliju, do sada sam radio sa foto oslojenim pločicama, drugari mi odrađuju grafičke filmove
