I ja sam tamo kupio sinu računar. (dao pare)
Branko, pozovi me poslepodne u vezi laptopova.
Možda i nađemo rešenje za tebe. Wink
Evo primera, kao što rekoh, samo treba biti strpljiv:
http://www.kupujemprodajem.com/Lenovo-T4...-oglas.htm
He he, nema kontrole stanovništva :-)
https://www.nsf.gov/cise/csbytes/newslet...ol2i8.html
Tongue
Vaistinu I nema čipovanja!
kako vidim ilimzn je postao član ovog foruma? što bi rekao dio naših naroda: Vrh... Smile nadam se da će imati vremena i volje da se koliko toliko aktivno druži na forumu. ko ga zna zna zašto ovo napisah,a ko ga ne zna - uvidjeće.
Zna zna!!
Već sam mu rekao da se uopće ne treba predstavljati. Wink
Našao sam na ebay plastične "čarapice" za kablove. Nekada sam ih
koristio i i baš su super. Sada ih ima kod kineza na sve strane. Kome
treba nek pogleda:
http://www.ebay.com/itm/8mm-Braided-PET-...oevDqkLW4A
[Image: s-l400.jpg]
(02-19-2017, 08:10 PM)branko tod Wrote: Našao sam na ebay  plastične "čarapice" za kablove. Nekada sam ih
treba nek pogleda:
[Image: s-l400.jpg]
Kako se zovu one spiralne što se mogu lako skidati i omotavati oko žica, njih sam najviše viđao u ormarima od nekih mašina i sl.?
Zove se "spiral cable wire wrap tube"
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40...e&_sacat=0
Ja kupujem u Bg.
Da li se neko slučajno setio da u periodu od novembra do sada izmeri frekvenciju i napon iz mreže?
Nije mi jasno kako su nam došli ovoliki računi ukoliko nisu oborili napon i povećali frekvenciju...
(02-20-2017, 10:25 AM)TDA Wrote: Da li se neko slučajno setio da u periodu od novembra do sada izmeri frekvenciju i napon iz mreže?
Nece moci da se povecava frekvencija, to je u sklopu elektroenergetskog sistema u koju su povezane i okolne zemlje (uvozimo struju zar ne?).
Obaranjem napona moze  da bude samo manja potrosnja, posto se najveci deo trosi na grejna tela u zimskom periodu, a pri manjem naponu je i manja struja.
P.S. uopste ne branim EPS.
Ako se grijes na struju, i mora doci!????
Gošo, ukoliko je niži napon onda je i potrebno više vremena da se akumulira TA peć. Količina utrošene energije mora biti konstantna u oba slučaja.
Ukoliko je tajmerom podešeno da je vreme akumuliranja konstantno kako mi je onda stigao za 50% veći račun za stuju ukoliko sam trošio istu količinu energije i kako brojilo pokazuje veću potrošnju?
Između elektroenergetskih sistema postoje uređaji koji vrše sinhronizaciju. Moguće je da je neko brljao po njima i podigao frekvenciju...
Frekvencija je što bi rekli u kamen upisana i ne menja se.
To što je tajmerom podešeno vreme akumuliranja ne znači da su grejači bili skroz uključeni.
Kad je bilo toplije vreme oni su zagrejali peć i termostat je isključio grejače, a kad je vreme hladnije grejači rade duže, opet u onom limitiranom vremenu i račun je normalno veći.
Možeš paralelno grejačima povezati onaj instrumenat za merenje radnih sati, pa ćeš videti razliku...
Mogu da samo kažem da tokom zime frekvencija sigurno malo opada kada je izuzetno
hladno. Sigurno da je ceo sistem (i Evropa) jako opterećen i da dođe do opadanja
frekvencije. A da ne bi skakali odmah na mene, ta promena je verovatno neki stoti
deo Herca. Imam digitalni sat sa sinhro motorom (flip clock) već puno godina, i u
januaru je kasnio sigurno dva minuta. I tako godinama, samo zimi malo kasni, a svo
ostalo vreme radi tačno. Devedestih je i žurio i kasnio, jer je mreža bila nestabilnija.
Ali to nikako ne utiče na tačnost strujomera. Manji napon daje i manju struju i samim
tim i manju snagu na potrošaču. Ja imam tajmere na TA pećima i peći su stalno na 3.
Isti parametri i u decembru i u januaru, i januarski račun 2300 kW. A predhodni 2000.
I račun 14000 dinara. Sve vrlo jednostavno.
Da napomenem da sam popravljao elektronske strujomere jedno dve godine.
Znači nema muljanja.
Potrošio sam toliko koliko mi je i stiglo na računu?
Provjeri stanje na strujomjeru. Desi se da pogresno ocitaju neku cifru, ali ako je potrosnja ekstra veca,
mozda grijes i komsi(nicu)ju.-
Sto se tice frekvencije, @branko tod sve rekao.-
(02-20-2017, 04:21 PM)TDA Wrote: Znači nema muljanja.
Ima, samo da te ne ufate, biće [Image: rtfm.gif]
