I da li ga je napunio? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Posto je batka nervozan pretpostavljam da nije Big Grin
Toliki kreten da budes pa zar ne zna da se RFID i svi drugi cipovi unistavaju u mikrotalasnoj Big Grin
Molim za pomoc
Pravim osvetljenje za foto postupak i kupio sam uv neonke od 6w 7 komada.
Povezao sam ih paralelno na prigusnici od 40w sa jednim starterom i uvek se pali samo jedna .
Probao sam svaku pojedinacno  i ispravne su sve.
Sta da radim , kako da ih povezem?
(09-04-2015, 02:36 PM)uki122 Wrote: Molim za pomoc
Trebace ti za svaku neonku prigusnica, ne moze to tako paralelno. Nisu sve neonke istih karakteristika, upali se ona koja ima najmanji radni napon. Zamisli da si paralelno spojio 7  zenerica (npr ZPD6V8) preko jednog otpornika, struja ce teci samo kroz onu zenerku koja ima najmanji napon.
Mozda si mogao da probas sa UV LED.
http://www.mojaradionica.com/Slike/Neonk...ivanja.jpg
Poveži kao na slici. Ako korisiš prigušnicu od 18W, povezuješ samo dve neonke. Imaš i jače prigušnice.
7 UV sijalica X 6W = 42W. Niikako nemere od 40W.
Uki
Gosha, Progster i saggit su apsolutno u pravu.
Za rad 4 neonke treba ce ti ili 2 prigusnice i 4 startera ili 2 dupla invertora za po 2 neonke od 18W. Ima i slabijih invertora treba pogledati po radnjama u gradu gde si sta i kako imaju na lageru.
Postoji jos jedan nacin poterati te neonke a to je elektronski ja to probao davno na proto plocici i ta sema provereno radi mozes pogledati dole u prilogu Wink
Drugari snaso sam se Big Grin
Setio se da imam neke panik lampe sa elektronskim prigusnicama sa malo vecim neonkama .
Pravljeno je za dve neonke , ja mu stavio 4 i radi bez problema .  Smile
Vidi se da je malo kvalitetnije ,ima duplo veci trafo od ostalih sto imam.
Ima da se steluje jacina svetlosti ili sta vec .
Kasnije cu da pokusam da osposobim jos onih 3 sijalica.
Hvala u svakom slucaju Smile
Takodje mozda je cak i pametnije koristiti banderasku zivinu sijalicu sa slomljenim spoljnim balonom baci pogled ovde.
@uki122
Koliko sam te razumeo, ti praviš UV BOX.
Ako nećeš da praviš veće pločice od 16x10cm, dovoljne su ti i 2 neonke.
Nece ti taj invertor iz panik lampe dugo izdrzati sa 4 neonke ako je vec dizajniran i projektovan za 2 neonke odredjene snage...
(09-04-2015, 04:33 PM)tesla017 Wrote: Nece ti taj invertor iz panik lampe dugo izdrzati sa 4 neonke ako je vec dizajniran i projektovan za 2 neonke odredjene snage...
Znaš kako stari majstori kažu. "Najbolje se uči, kada deo izgori tvojom krivicom, pa moraš iz svog džepa da platiš."
Pogledaj ovde
Za 360din po komadu ja su uopshte ne bih razmisljao Wink
Takodje mozes iscupati inverter iz neke stare pocrnele stedne sijalice i koristiti ga za ovu neonku bez problema vec radjeno ovde
Ili pogledati ovo
Big Grin
Da znas cika saggit skroz na mestu poslovica Wink
Saggit ili Tesla017, jel možete da date neke dimenzije kutije za osvjetljavanje sa tim neonkama,recimo da bih stavio 3 neonke u kutiju.Najviše me zanima visina da sam ne eksperimentiram. Vjerojatno si mi natuknuo nešto kada smo razgovarali preko skypea ali ta informacija mi je izašla iz glave.
Bez problema radim A4 format (solder mask).
Ovo sam na brzinu zimus sastavio.
Visina od PCB-a do sijalica je 7cm.
Ovo je negde pokupljeno sa interneta ko je autor ne znam tacno ali je ideja skroz OK. Ja sam raskupusao jedan skener u Beogradu dok sam bio tamo napravio timer do 10 minuta sa pic i led display-ima, ima ovde na forumu cini mi se samo treba sve to da popakujem i sredim elektronika mi je ovde a skener i neonke u Srbiji...
(09-04-2015, 07:52 PM)Khadgar2007 Wrote: Saggit ili Tesla017, jel možete da date neke dimenzije kutije za osvjetljavanje sa tim neonkama,recimo da bih stavio 3 neonke u kutiju.Najviše me zanima visina da sam ne eksperimentiram. Vjerojatno si mi natuknuo nešto kada smo razgovarali preko skypea ali ta informacija mi je izašla iz glave.
Uradi kalibraciju. uzmi komad vitroplasta pokrij kartonom ,obiljezis po centimetar i svake minute izvlacis karton . Tako ces vidjedi koje vrijeme ti najbolje odgovara.
Sve u vezi ovog timer-a ima ovde u temi kao i pcb u lay formatu pa ko zeli moze izmeniti po zelji Wink
Evo jos jedna ideja pakovanja u starom skeneru Wink
Kao i moj skener i tajmer Big Grin
U starijim skenerima imas visinu i mesta da zapakujes bukvalno sve invertore, neonke, tajmer i neki mini trafo za napajanje elektronike Wink
[url=http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=963][/url]
Ma nije problem napraviti kalibraciju ali znam ako je žarulja preblizu može pločica ispasti loše jer bi se svjetlo moglo "podvući" pod film.
