Vaso,
Pitanja za tebe su: za koji tip ulaza želiš da smanjiš pojačanje? Ili možda želiš kompletno sve da smanjiš?
Iskopah nekih par dobrih viceva, i po sećanju mi se čini da su već bili ovde... Čak mi se čini da ih je možda HMAP postavio (jer on ima izgleda najbolju zbirku toga na lageru), ali nism mogao da odolim da ih opet postavim :-)
Mnogo su dobri :-)
ČEMU SU NAS UČILI RODITELJI
Religiji: bolje moli Boga da ova fleka siđe sa tepiha!
Logici: jer sam ja tako rekao..
Ironiji: samo nastavi da plačeš pa ću ti dati razloga da plačeš!
Osmozi: zatvori usta i počni da jedeš!
Strpljenju: sedećeš tu dok taj spanać ne nestane!
Hipokriziji: rekao sam ti milion puta, ne preteruj.
Iščekivanju: sačekaj samo da dođemo kući, ja ti kažem...
Genetici: isti si kao tvoja majka.
Savitljivosti: pogledaj tu prljavštinu iza ušiju!
Termodinamici: zagrej tu stolicu, školu završavaju samo uporni.
Hororu: ako ti kosačica odseče nogu nemoj meni da dotrčiš.
Korenima: zatvori vrata, kao da si u štali rođen!
Flori i fauni: sažvakaćeš to gradivo kao krava seno.
Mudrosti: kada dođeš u moje godine sve će ti biti jasno.
Veri u nemoguće: kada stignemo kući videćeš ti svoga Boga!
Pravdi: nadam se da ćeš imati decu i da će biti ista kao ti! Smile
Udala se sestra od malog Ivice i uselila se zajedno s mužem u kuću njenih roditelja. Silazi Ivica drugo jutro na doručak i pita:
- Mama, jesu seka i njen muž još uvijek u sobi?
Mama klimne glavom, a Ivica započne:
- Mama, ja mislim ...
Mama ga prekine:
- Nemaš ti što misliti, trk u školu!
Vrati se Ivica iz škole i upita s vrata:
- Mama, jesu seku i njen muž još uvijek u sobi?
Mama klimne, a Ivica nastavi:
- Ja mislim ...
Mama ga prekine i pošalje u njegovu sobu. Siđe Ivica nakon par sati na večeru i, naravno, pita jesu li seka i muž još uvijek u sobi. Mama se ljutito izdere:
- Jesu, i da, znam da misliš nešto, ajde reci sad pa da završimo s tim!
Ivica tiho reče:
- Mama, ja mislim da su u nevolji. Sinoć sam čuo seku da kaže mužu da donese vazelin iz kupaonice. Vazelin je još na polici, ali nema mog superljepila ...
Pošlo društvo u lov.
Rezervirali su dvokrevetne sobe, ali nitko nije htio dijeliti sobu s Perom, koji je užasno hrkao.
Odlučili su da nije pošteno da jedan isti svo vrijeme bude s njim pa će se smjenjivati.
Poslije prve noći uz Peru, jedan od njih je ustao sav razbarušen i s ogromnim podočnjacima.
Ostali su zabrinuto pitali: Čovječe, što se dogodiilo?
– Pero je toliko hrkao da sam cijelu noć prosjedio u krevetu i gledao.
Sljedeće noći je drugi bio na redu. Ujutru isto – izgledao je strašno blijed, podbuhao, jedva se držao na nogama.
Pitali su: Kako je bilo? Izgledaš grozno!
– Bilo je nepodnošljivo. Pero struže kao pilana. Cijele noći sam ga samo gledao.
Slično su prošli i ostali.
Onda je na red došao Mujo.
Ujutru se pojavio odmoran i čio, uređen i odlično raspoložen.
– Dobro jutro, družino!
Nisu mogli vjerovati svojim očima. Pitali su: Kako sad to?
– Dakle, spremali smo se za spavanje. Prišao sam Peri, zagrlio ga, pipnuo mu stražnjicu uz nježan
osmijeh i poljubio za laku noč. Poslije je cijele noći Pero sjedio i gledao mene...
Imam neku frku,trebam to da rijesim...
Moj problem je u tome sto sam pre nekog vremena primetio da me zena vara. Ja sam gitarista i stalno putujem i imam svirke po drugim gradovima i primetio sam da kad god pozovem zenu uvece ona nije kuci, kad dodjem ona uvek zuri da se prva javi na telefon, stalno je zovu neki muskarci, a u poslednje vreme sve cesce ide na pice "sa sestrom". Osim toga pre par dana je kod mene svratio jedan moj prijatelj gitarista i kazao mi da je video kod njega na tezgi moju zenu i nekog coveka. Osim toga me je pitao da mu pozajmim pojacalo. Ja sam mu odgovorio da cu da mu pozajmim ako mi dozvoli da se za vreme svirke sakrijem iza pojacala i gledam da li ce da naidje moja zena. Kad je svirka pocela cucnuo sam iza pojacala i posle prve pesme sam primetio da pomalo zuji. Imam Marshalla MG100HDFX pa me zanima da li je to zujanje mali problem ili treba da ga nosim kod majstora? Big Grin
Imao je i HMAP isti problem sa takvim pojačalom.
Samo je pritegao trafo i preoblem je rešen. Smile
E....... to je audiofil
Aux me muci ,sa bilo kojim normalnim cd uredjajem ili dac-om pot moram da pomeram u mikronskim pomacima + mi se cini da mu malko skodi prejak signal , uvrnuta je malo konstrukcija jer je pot za pojacavanje cetvorostuki i ide ispred i iza pretpojacala,za moj ukus peva zlokobno dobro bez obzira sto ima kondenzatore na putu signala ,ali nekim svojim gremlinima mi jede konstantno dusu ,takodje pojacalo za slusalice ima nenormalna izoblicenja .....nije moj fah pa i neznam da ga sredim u mernim grupama imam neke nesuglasice ali to na pm ko bude voljan da mi pomogne .
(07-08-2014, 11:34 AM)Vasabor Wrote: ...peva zlokobno dobro bez obzira sto ima kondenzatore na putu signala...
Kondenzatori na putu signala ne moraju a priori biti loše rešenje. Ako se stvari urade kako treba, njihova izobličenja se mogu svesti na zanemarljivu meru.
Naravno, bolje je bez njih, ali ako se mora...
"In multiple listening tests, with
different participants and at various locations around the country, the negative effects of even the best film
and foil polystyrene DC blocking input capacitors in the audio signal path was confirmed. It is therefore
recommended that DC blocking capacitors not be used in the signal path for mid to high-end audio
equipment. Where DC offset from another signal source may be a problem then the use of a DC servo
circuit that keeps DC offset from appearing at the output of the amplifier is recommended."
To kazu inzinjeri iz TI-a.
"Because the enclosure design was small, the close proximity of the two toroidal transformers to the circuit
board necessitated shielding both transformers with “Mu-Metal” for best performance. The Mu-Metal
mitigates the field interference generated by the transformers to the sensitive circuits on the amplifier
printed circuit board. Toroidal transformers already have low radiated fields when compared with iron core
transformers, but are more costly. Toroidal transformers are used extensively in high end audio equipment
for their low radiated magnetic field characteristic. However, even with the lower level magnetic fields that
they radiate, problems can still occur when trying to achieve the lowest possible distortion and noise. MuMetal type shielding is only effective when it makes a complete loop around the entire perimeter of the
toroidal transformer but it does not need to be grounded to be effective."
Da li ovo obican smrtnik iz Srbije moze da izvede po nekoj pristojnoj ceni. Za MuMetal sam prvi put cuo kod Lundahl transformatora, a sad vidim i da ga spominju i u ovom dokumentu.
Inace to je AN-1490 koji je prepun korisnih informacija nevezano za temu same AN.
Ma jasno ,ja sam covek kog interesuje samo da li nesto prija mojim usima ili ne. trafoi su super stvar ali ja josh nisam uspeo da nadjem neki koji mi odgovara ,a ulupao sam podosta novca u iste za dac ,pikatron,iskra,lundhall,jensen i josh gomilu pocupanih iz razne rashod opreme ,jer sam mislio da je to resenje svih mojih problema *a i ceo svet ih `fali* Smile licno ni iz jednog nisam uspeo da cujem to sto volim brz odsecan bass , nije bitna kolicina istog ,Visoki i srednji su stvarno prava lepota ,e sad ovo sam manje primecivao na kompresionim kutijama ,ali na bass reflex mi je toliko bass bio muljav ......
Josh jednom napominjem da je ovo moje slusno iskustvo .....i da vecina naravno ne deli misljenje samnom .....
Moj komentar na temu kondenzatora se zasniva na merenjima koje je uradio D. Self sa elektrolitskim kondenzatorima. Imam ih u RIAA preampu, pa me je to vrlo interesovalo.
Njegovi rezultati pokazuju da izobličenja zavise od kapaciteta i napona na kondenzatoru. Kapacitet od 220uF ima THD od 0,0015% na 10Hz i 0,0002 na 100Hz, dok se sa C=470uF dobija THD od 0,0003% na 10Hz. Od 100Hz naviše svi imaju isti THD od 0,0002%. Inače, i Self je našao izobličenja 3. reda kod poliester kondenzatora.
Što se oklapanja trafoa tiče, postoji i varijanta sa Al pločama, ali njihova debljina mora da bude veća od 10mm (tipično, 1/2").
http://www.ebay.de/itm/Mu-Metall-Platte-...4d204ee6b1
Nije ni skup Mu metal...
(07-08-2014, 01:48 PM)Bocko Wrote: http://www.ebay.de/itm/Mu-Metall-Platte-...4d204ee6b1
Mislim da mi je laksa Bracina varijanta sa 10mm aluminijuma Smile mogu ga izliti kad ocu ...... Smile
@Vasabor:
Bez namere da pravim reklamu za preamp iz Linear Audio Vol. 5, mislim da ćeš sa njegovim zvukom biti prezadovoljan. Slušam ga svaki dan, onako, bez kutije, uglavnom muziku sa gramofona i ne mogu da se odvojim od sistema. Ranije sam imao Denon-ov trafo izmedju MC glave i starog RIAA preampa, ali tek sa ove dve komponente (RIAA i LA5 preamp) zvuk se potpuno otvorio.
Evo kako izgleda odvajanje napajanja i kola sa malim signalima u slučaju jednog komercijalnog uredjaja:
http://www.paragonsns.com/brands/parasou...amplifier/
Ovde je kilogram aluminijuma bio prilično skup jer je sprava koštala nekih 4000 US$.
Razgovaraju tri Zagorca čija je
žena gluplja.
Prvi veli:
'Moja Bara je tak bedasta, kupila
veš mašinu, a mi nemamo ni
vode!'
Drugi veli:
'Moja Štefa je još luđa,kupila
šparet i vešmašinu, a mi nemamo
ni struju ni vodu!!!'
Treći će:
'A moja Kata, ljudi... kak je pak
ona bedasta!!!'
Ona vam se svako jutro zrihta,
namaže, metne u torbicu dva
kurtona, prejde i nema je do
navečer.
A ona opće nema pimpeka!
POMOC POMOC POMOC ..........Sto rece TDA idem stvarno kod popa ,(ili da se zamonashim pa mi nece trebati tehnika) ljudi Dajte broj ako znate nekoga ko stvarno radi Reballing *ne preduvavanje to mogu i ja * zeza me gpu na laptop-u ......bash me krenula ova nedelja ...........
(07-09-2014, 12:23 PM)Vasabor Wrote: POMOC POMOC POMOC ..........Sto rece TDA idem stvarno kod popa ,(ili da se zamonashim pa mi nece trebati tehnika) ljudi Dajte broj ako znate nekoga ko stvarno radi Reballing *ne preduvavanje to mogu i ja * zeza me gpu na laptop-u ......bash me krenula ova nedelja ...........
Ako si iz Beograda, pokušaj ovde: http://www.bgaservis.com/pc/graficke-kartice.html
Drugar je skoro imao isti problem, kao i ti. Nije da nije platio, ali ga nisu odrali, kao što "kvazi" serviseri znaju da urade.
Srećno
Hvala Saggit Ovako ,"okrenuo" sam par servisa uglavnom se sve svodi na garanciju od 3mesece vise manje najverovatnije bi digo ruke od njega ali uopste nije slab i5 3mega kesha + ati hd6550 1gb ddr svoje memorije ,ta varijanta mi uopste ne odgovara plocu sam "ispeko" i "preduvao" i za sada radi plan mi je da narucim sablon i kuglice oko 10ak e, imam rendgen za proveru varova na tri lokacije u Bor-u pa tako makar za pozicioniranje chipa sam u prednosti i imam mesta za malo profesionalnije "igranje" nego da placam njima 60-70e pogotovu sto svi imaju hot-air china station od 400-500e.
Njihove varijante Smile
https://www.youtube.com/watch?v=Oip231yW4j4
Big GrinBig GrinBig Grin
[Image: brazil-nemacka-foto-tviter-1404900537-531161.jpg]
[Image: brazil-nemacka-foto-tviter-1404904389-531237.jpg]
Par bisera iz garaze ......
Tumacenje Lampica na instrument tabli:
Majstore ,upalile mi se naocare na tabli *grejac*
Opet mi se upalio onaj trudni covek *airbag*
Gori mi slavina *check engine*
Upalio mi se Kavez *nivo vode u hladnjaku*
Saksija i Uzvicnik *pritisak u gumama*
Svetli kornjaca *grejaci*
Dodji brzo da vidish Prehladjuje mi se auto *pahuljica na tabli ,obavestenje da je spoljna temperatura ispod 3C*
Kad god vozim decu pise STOP na tabli ,odakle bre zna majku mu .*peugeot 206 ,deca ne zatvore lepo zadnja vrata*
Ostale izlupotine
Daj mi IMPUS kljuc sam cu da zamenim
Mora da je EGEROV ventil (valjda misli da je dobio naziv po pronalazacu EGERU)
Imam neke puCotine na glavi (bio na hidrotest glave motora)
SELEN blok
Vozim Mercedes AVANGRADE (gasterbajter ladno 6 puta ponovio)
Kupio sam VAZELIN (valvoline)
Koje ti godiste auto ??? 2003 kraj 2004
VIBER remenica ....
Skinuli smo KOLEKTOR sa zadnjih kocnica
Otisho mi DIKTUM na glavu
Cim je puko kajs odma` smo stali sigurno nista nije pokrivio.A koliko ste brzo isli??? Pa otprilike 150-160
2008 godine svrate musterije u garazu sa konstatacijom da Skoda Felicija 1997 ne pali (prvi su vlasnici i kupili su je novu)
Doslepamo auto do graze i posle prvog verglanja dodjem do zakljucka da je auto prolupao
Odvrnem Buson na karteru ,a iz njega Ne izlazi ulje vec Tovatna mast
Sav zblajznut pitam :kad su menjali ulje ???
Sasvim ladan odgovor je bio "pa nismo josh rekli su nam na 10.000km"
Tek tada sam video da je na instrument tabli 7400km
I jedna sudbinska za kraj
Pre par godina svrati Gasterbajter kao iz "Majstorske Radionice "viski ,parfemi ,cigare,za sve u garazi
"Galantan Baja Sve moze i sve da se sredi " Narucimo Delove za oko 350e i Zavrsimo kompletan auto
,ali posto mu josh par stvari nije radilo oko komfort elektronike (modul osiguraci i releji su gepeku)
moj pomocnik povadi sve stvari iz gepeka ,da zavrsimo i te sitnice
i uredno sve to spusti sa strane . Baja dodje sav u zurbi ,krene kao na test voznju i vise se ne vrati..(naravno nije platio)
Posle 2 dana zove oko 00:30 sav uzjapureen negde na auto putu mu je pukla guma a nema rezervne ni dizalice ,nema mu ni torbice iz
gepeka u kojoj je pasosh..... Smile
Ti si kralj Big Grin
Čemu može ovo da posluži?
Jel to mozda feritna perlica za kablove ?
