02-14-2022, 07:11 PM
Evo jednog interesantnog floating napajanja made in Macola.Napajanje je urađeno sa L6599D , veoma je jednostavno i može se dodati proizvoljan broj jezgara R10-16 N30.
Floating napajanje
02-14-2022, 08:00 PM
Poluvazdušna konstrukcija
02-14-2022, 09:16 PM
Ima jos jednostavnije made in Macola, samooscilujuce sa dva tranzistora. Nisam siguran da znam u kojoj temi je prezentovano, ali sam siguran da sam ga probao i da lepo radi, uostalom kao i sve ostalo iz Macoline kuhinje.
02-14-2022, 09:45 PM
Ima, Gosho, moj omladinac ga pravio, nema šta da se vidi a radi
![]() Koristio ga, pa je negde sada u zapećku, ima si dete drugi prioriteti ![]()
02-14-2022, 09:53 PM
02-14-2022, 09:57 PM
(02-14-2022, 09:16 PM)Gosha Wrote: Ima jos jednostavnije made in Macola, samooscilujuce sa dva tranzistora. Nisam siguran da znam u kojoj temi je prezentovano, ali sam siguran da sam ga probao i da lepo radi, uostalom kao i sve ostalo iz Macoline kuhinje. Znam i to sam pravio a i prikazao merenja u toj temi.
02-14-2022, 11:08 PM
Koja je to tema?
02-15-2022, 07:59 AM
Ako misliš na onaj Macolin dvotranzistorski to je ovde
https://forum.yu3ma.net/thread-2192-post...l#pid96166 a gorso69 je pravio nekoliko postova niže, (i nekoliko sati posle Macolinog posta ![]() Mene interesuje gde je Macola pisao o L6599D, ako je uopšte pisao, i gde je nabavljen ic.
"Lots of people talk and few of them know" : Robert Plant
02-15-2022, 08:24 AM
Macola nije pisao direktno nego sam šemu skinuo odavde
![]() a L6599D ima u MG 360din.
02-15-2022, 10:23 PM
02-15-2022, 10:26 PM
02-16-2022, 08:11 AM
(02-15-2022, 10:26 PM)Macola Wrote:(02-14-2022, 07:11 PM)gorso69 Wrote: Evo jednog interesantnog floating napajanja made in Macola.Napajanje je urađeno sa L6599D , veoma je jednostavno i može se dodati proizvoljan broj jezgara R10-16 N30. Ta je bila pri ruci za test😀
02-16-2022, 08:17 PM
Dodirnuce ti se hladnjaci tranzistora i poslati dimne signale u svemir
02-17-2022, 01:20 PM
Moraće da navuče bužir na jedan tranzistor.
Kad namesti frekvenciju na ZVS, onda im ne treba hladnjak ni kod solidnih snaga.
02-17-2022, 06:09 PM
Floating napajanje ne mora da bude baš ovako, ovo sa početka teme je veoma prosto i radi odlično.
Medjutim, recimo da mi treba potpuno čist sinusni signal kao rezultat pretvarača, recimo da imamo Class-D polu-most ili pun-most koji radi u samo-oscilujućem režimu na nekih 1-2-3 MHz prekidačke frekvencije i da proizvodi 100kHz sinus, ispeglan, čist i fiksiran na 24Vpp, kako bi to izgledalo/radilo? Šta se posle sa tim signalom radi je druga stvar ali uglavnom na tim frekvencijama se malim torisusima (kao sa početka teme) se prave veoma prosto floating ispravljačke sekcije, tačnije jednom kada imamo ovakav sinusni generator, posle možemo da se igramo sa sekundarnim sekcijama i razdvajamo/transformišemo kako nam volja, sve kao sa 50Hz samo na 100KHz je sve XY puta gabaritno manje i relativno jednostavnije za izolaciju i transformaciju.
Jel moze neko da objasni u kracim crtama zasto se napajanje sa pocetka teme naziva floating ? Ono sto znam je da floating napajanja se uglavnom odnosi na dc-dc pretvarace koji nemaju trafo kao pretvaracki element nego samo diode i kondenzatore, i sa kondenzatorima u obe grane se prakticno odvoji od primarnog dela i to se naziva floating output. Kada pretvarac ima trafo on je sam po sebi izolovan od primarnog dela i samim tim je hteli ne hteli floating ali tu vec gubi smisao nazivanje takvog pretvaraca floating kada ima razdvojni trafo i konstruktivno je primarni deo izolovan od sekundarnog. Moguce da ja nesto i gresim u sagledavanju cele ove price pa mi ne zamerite, nemam losu nameru svakako.
edit: ok u medjuvremenu shvatio da se floating ne odnosi na output nego na input deo i redni kondenzator. Ostavljam ovo iznad mozda ce nekome znaciti. Pitanje za Macolu vezano za podesavanje blizu zvs, koliko bi ovaj tip pretvaraca bio stabilan pri promeni opterecenja da ostane u sigurnoj zoni i ne prevagne na drugu stranu? (02-14-2022, 07:11 PM)gorso69 Wrote: Evo jednog interesantnog floating napajanja made in Macola.Napajanje je urađeno sa L6599D , veoma je jednostavno i može se dodati proizvoljan broj jezgara R10-16 N30. Proizvoljan broj jezgara bi podrazumevao da sva jezgra budu identicna i sa istim brojem navojaka u primaru ?
Ovo meni "ide na živce" ali u pozitivnom smislu : )
To je Class-D kompletan dupli izlazni stepen 50W, radi do 192kHz Audio, ahhhh, 100kHz da samo sinus generise dosta od njega ![]() Umesto zvucnika zamislite torusne transformatore ..., mogu da se redjaju redno/paralelno i prave kakvi god odnosi transformacije U/I u granicama 50W iz tog malca verovatno bez hladnjaka! Ako vam malo 50W, ima 200W 4-kanalni most, može sve da se spoji paralelno u jedan kanal ... https://www.ti.com/product/TAS5828M https://www.ti.com/product/TAS6584-Q1 --- BTW: Ovo je off-topic ali je vrlo vrlo interesatna ideja koju nisam video da je neko probao, posebno ovaj 4-kanalni most, heh, pazite ovo, ako se nekim slučajem dovede preko digitalnog ulaza I/Q specifično modulisan signal i to poveže sa 4xGaN prekidačkom matricom koja radi na nekoj X frekvenciji, recimo > 1MHz ili recimo 3.7MHz? Znate šta se tako dobija? ![]() I/Q kvadradurni POWER MODULATOR, dakle radi se direktna modulacija u POWER domenu, nije sintetizovan RF signal pa pojačan u nekoj linearnoj klasi, ovo najviše liči na AM modulaciju kako se nekad radila ali je u pitanju I/Q modulacija koja praktično podržava sve moguće (i nemoguće) modulacije.
02-18-2022, 08:18 AM
ddanijel
Nisam možda izabrao naj bolji naslov za temu a misluo sam na naoajanje pobude gornjeg tranzistora u HB ili FB Ja nisam još probao sa različitim jezgrima (čekam da stignu) a Macola jeste oa skini PDF iz posta #9 i vidi.
02-18-2022, 08:45 AM
Plazma generatori npr. Mislim da sam pisao negde o tome. Korisćen je TDA7294, pokazao se kao najpogodniji za netipičnu primenu, od komercijale pa i jeftine. Gubilo se vreme i sa nekim drugim opcijama, ali kompromisi su se složili na TDA.
Radio sam to pre nekih 13+ godina za tzv hladnu plazmu, pojačavač za 40, 80 i 120kHz, sa trafoom na izlazu, naponi sinusa prema plazmi su bili 6 do 11kV. Rađena su dva pojačala, jedno diskretno sa trafo interstejdžom, i drugi sa TDA. Oba sa izlaznim trafoima, na ETD54 jezgrima, odatle i moja velika naklonost ka TDA7294. Slu rejt je bio važan i nešto preko 10v/uS, dosta struje na izlazu, i otpornost prema prevrtljivoj i pretežno kapacitivnoj impedansi plazme. Projekti su vlasništvo laboratorije i deo su nekoliko master i doktorskih disertacija, originalnih, a sigurno i nekoliko budućih, pa ne bi bilo dozvoljeno da iznosim neke detalje u javnost, ali principijelno, kao blok modul je poznato u plazma lab opremi, kao "power sine source" ili generator, ako ima i oscilator u sebi.
02-18-2022, 10:32 AM
(02-18-2022, 08:18 AM)gorso69 Wrote: ddanijel Gledao vec, u sch su sva jezgra identicna i sa istim brojem primarnih navojaka, zato sam i pitao da li je to uslov, a pretpostavljam da jeste. On je tamo drugi kraj svih primara povukao preko uln2803 i na taj nacin dobio mogucnost da moze da pali/gasi izvore po zelji. Ukoliko trebaju stalni izvori, istovremeno aktivni, nema neke potrebe stavljati odvojena jezgra.
