Automat za žmigavce-POMOĆ!!!
(06-30-2015, 07:24 PM)Vlada021 Wrote: Onaj šti je od 47-100k je ustvari kojom brzinom radi?,okay,uradim pločicu pa ću je postaviti ovde da stane u original kućište... Hvala!!!! i nije bitno koliko dioda je okačeno?,mislim bez preterivanja ide samo 2 žmigavca po strani...
Da, taj reguliše brzinu. Komotno ide do 1 A. Sa tim da LED radi na 3 V. Znači mora postoji prilagođenje na 12 V.
Ledovi rade na 12V,SMD su,3 kom u red pa otpornik i tako 5 ili 6 komada u paralelu po jednom žmigavcu. 1A je super.
(06-30-2015, 07:01 PM)Vlada021 Wrote: E vidiš baš ta druga je zanimljiva jer je baš onako kako bi trebalo da bude,pitanje je koliko ampera može NE555 da izdrži. 200mA na izlazu a to je malo....
Stavi neki Fet na izlaz nozica 3 onda moze i sijalica 12v 21w Smile
Evo crtam pločicu pa ću posle da je postavim...
Eve ga,uspeo sam da ga smanjim bez smd i da stane u klasičnu kutijicu od automata. Pločica je 26,5x27mm...
.pdf   automat.pdf (Size: 9,11 KB / Downloads: 30)
.lay6   automat.lay6 (Size: 28,36 KB / Downloads: 5)
Svaka cast!
ne555 multipraktik.
(07-01-2015, 12:11 AM)Vlada021 Wrote: Eve ga,uspeo sam da ga smanjim bez smd i da stane u klasičnu kutijicu od automata. Pločica je 26,5x27mm...
Super, sada da vidimo kako radi!
Jos stavis Piezo zvucnik i cuje se skljocanjeSmile
Da li će čuti škljocanje na 8000-9000rpm ? Smile
Nema škljocanja,čuje se EXUP ventil na leru tako da se ništa drugo i ne čuje Big Grin
Napravi li ga?
Nisam,imam još nešto da uradim pa filmujem,napraviću ga ja ove nedelje sigurno.
Na prvoj slici Zaboravljeni D14, 3 komada automata za migavce i 2 regulatora napona sa LM338.... U automat sam ubacio BDX33C umesto BD647,nadam se da sam stavio dobru zamenu.
Vlado, sa kojim programom si radio pločicu?
Mislim da je ovo program Sprint Lay 6.
Sprint lay 6 što kaže Samuki.
Radi li migalec ?
Majstori koji su sklapali motorbiciklo posle moje intervencije sa kabliranjem novog km sata tu uklještili neke kablove šrafovima,čudi me da se nije zapalio pa sam danas muku mučio sa ispravljanjem krive drine,ali sutra ću da probam i to...
