Automat za žmigavce-POMOĆ!!!
Imam problem i rešio bih ga da hoću kompletno ponovo da kabliram motorcikl-a to mi baš sad ne treba... Naime,problem je u tome što mi treba šema automata za žmigavce kojem se priključuje 12V i masa direktno i koji se aktivira tako što se prekidačem (levi/desni) zatvori masa od potrošača. Mislim da sam objasnio kako treba. Ovo nema da se kupi,čak i automati sa trimerom za brzinu takta nisu na ovu foru pa sam u problem. hvala na odgovorima... Potrošači su LED žmigavci tako da tu nema opterećenja kao na običnim sijalicama za kola.
Evo da bude lakše za objasniti šta mi treba.
.pdf   automat.pdf (Size: 380,7 KB / Downloads: 22)
Nesto ovako..
https://www.youtube.com/watch?v=OGph9iT93gQ
Da,ali pogledaj PDF pa ćeš videti o čemu pričam...
Pogledaj na googlu astabilni multivibrator...to ti je spoj dva tranzistra 4 otpornika i dva elektrolita koji se praznjnjem ili punjenjem aktivira led diode...samo treba malo shema da se uredi da dobis prekidac za levo ili desni led zmigavac.
To sam video,ali ovde ima puno više dioda koje su vezane redno/paralelno zbog 12VDC.
To nije problem,led žmigavci su u pitanju,problem je što ne postoji gotov proizvod koji biva aktiviran od prekidača tj. od mase potrošača. Ja se ne razumem u šeme zato sam i pitao dali neko ima šemu za ovo,lako ću ja pločicu uraditi i podeliti sa vama ali jednostavno ne znam toliko elektroniku da bih ovo sam uradio.
ZAŠTO NESTAJU POSTOVI,PROČITAM JEDNOM I NESTANU????
A tih 12 V se isključuje kada ugasiš motor? Ako se isključuje možeš da priključiš jedan 555 sa mosfetom na izlazu
i da onda samo prekidačem biraš levu ili desnu stranu. Ta mala potrošnja ne bi uticala na rad motora. Ako ti tako
nešto odgovara da crtam.
( Nadam se da nećeš sa motorom na NZ )
Motor prodao da platim agente,ovo radim drugaru kojem sam obećao da ovo mora da može...,da tih 12 se isključuje na gl. prekidač,i ledovi i sam automat,mislim-ugašen motor skrozzzz...
Da ti crtam?
http://cdn.instructables.com/F49/7BQX/HA....LARGE.jpg
http://www.instructables.com/id/555-as-5...d-of-time/
Ps
nesto cudno se desava sa postovima, napisani tekst mi se dva puta sam obrise u postu.
Crtaj brate,crtaj kad ja ne umem.
(06-30-2015, 06:46 PM)Аритон Wrote: http://cdn.instructables.com/F49/7BQX/HA....LARGE.jpg
Ps
ma to MODERATORI flešuju bios!!! Big Grin Da ali kako se aktivira ,prekidačem za plus (koji je ucrtan),ili spajanjem potrošača preko automata na masu? meni ova druga varijanta treba.
Ovde imaš dosta
https://www.google.rs/search?q=555+blink...ke+blinker
Pogledaj ovde, ovo je internsantno http://www.instructables.com/id/Simple-M...in-a-TIC-/
Sada ću da ti iscrtam i okačim, malko sačekaj.
(06-30-2015, 06:52 PM)branko tod Wrote: Ovde imaš dosta
Ovo što si napisao da je interesantno je kontra od onog što mi treba,vidiš da su sijalice spojene na minus direktno a plus dobijaju preko automata?
Ovo što si napisao da je interesantno je kontra od onog što mi treba,vidiš da su sijalice spojene na minus direktno a plus dobijaju preko automata? E sad vidiš u kakvom sam Sr...u.
Nesto ovako, ako može pomoci.
prva je sa tranzistorima a druga sa 555.
E vidiš baš ta druga je zanimljiva jer je baš onako kako bi trebalo da bude,pitanje je koliko ampera može NE555 da izdrži. 200mA na izlazu a to je malo....
Onaj šti je od 47-100k je ustvari kojom brzinom radi?,okay,uradim pločicu pa ću je postaviti ovde da stane u original kućište... Hvala!!!! i nije bitno koliko dioda je okačeno?,mislim bez preterivanja ide samo 2 žmigavca po strani...
