Ne mogu sad da nadjem, bio sam nasao na google patentima bas cuk2 verziju sa shemom i potrebnim delovima i sve u detalje sa slikama objasnjeno kako funkcionise, ali sad nebi nasao za boga
Edit
nasao sam https://patents.google.com/patent/US7915874
I video
https://www.youtube.com/watch?v=rB_uBIT2wc4
@savan
koji je otpor grejača na T245 vrhu?
3.1 ohm izmedju zelene i plave, tu je negde isto i ako se stavi da je crvena gnd pa na plavu
To je dobrih 180W na 23.5V pa zato i digne temperaturu za 2 sekunde na 350 stepeni  sa 100% a posle sa 5 do 10% snage održava temperaturu.
Da, fabricka JBC, da ne trazim sad model, 130W grejanja, treba joj 2 sekunde do 100%, mojoj treba desetak sekundi, nadam se sa ovim novim pcb i sa izborom mosfeta da ce biti duplo bolje nego sto je na prvom modelu. To radi super i na prvom modelu, kazem lemim sa njom 4 godine lagano, odlicno radi, i ground plane lemim bez problema pa sve do 0405 komponenti, drzim je optimalno na 220 stepeni ta temperatura mi najvise odgovara za lemljenje sn9cu3ag1, mekani kabal za osecaj kao da ga ni nema, ergonomska rucka sa sundjerom, kao penkala u ruci, kvalitetni vrhovi, ogroman izbor vrhova... odlicna stvarcica! Ovde kupujem JBC delove https://www.batronix.com/shop/index.html
koja je temp topljenja te legure kada drzis na svega 220c ?
https://www.tme.eu/en/details/sac305hs10...ol/594102/
Ja bezolovni ne koristim i ne volim no to je stvar izbora
Melting point
217...220°C
Po ovome tebi onda ne radi precizno merenje temperature na lemilici jer tesko da je moguce da koristis ovu leguru sa temperaturom vrha 220c, sem ako ne mislis da razvlacis po pcb kao plastelin Big Grin
Drzim ga bas na toj tacki topljenja tako mi odgovara jer mi se ne prlja vrh, bude lep sjajan lem, sundjer skoro da i ne koristim. Moj je isti taj Stannol ali je HF32 0.5mm sn95ag3.8cu0.7
Al moguce je da ne radi precizno, nisam imao voltage referencu pa sam podesio naspram temperature tela oko 37 stepeni pa upisao referentnu voltazu bezveze u sw, mislim da sam stavio da mi je 0.3 tako nekako, verovatno da nije bas najtacnija ali nije ni bitno, sad imam voltage referencu na AD ref pinu sad ce moci precizno da se podesi nadam se.
Edit:
Code:
buf[0] = BSC0_FIFO;
buf[1] = BSC0_FIFO;
/* temperature = (VOUT - VREF)/(5 mV/ C) */
/* convert output and display results */
//val = (int16_t)buf[0]*256 + (uint16_t)buf[1];
val = buf[0] << 8 | buf[1];    // Combine the two bytes of readBuf into a single 16 bit result
temperature = (float)((((val * 4.096) / 32768.0) + 0.046) / 0.005);
Podebljano je moja referenca bez reference.
Za kalibraciju lonce sa kljucalom vodom je sigurnih 100c
Temperatura kljucanja vode je uvjetovanja nadmorskom visinom - atmosferskim pritiskom. 100*C je na nultoj
nadmorskoj visini. Kako nadmorska visina raste, vreliste-kljucanje vode se pomjera nanize.-
https://hr.hiloved.com/tocka-vrenja-vode...-visinama/
Naravno, sve stoji ali nisam hteo da previse detaljisem jer cak i oni koji zive na 500m visine imace gresku manju od 2stepena, a kod Savana je greska bogami ne u par stepeni nego u par desetina jer je nemoguce da koristi leguru koja ima tacku topljenja 220c i lemilicu na bliskoj temp jer bi bilo nemoguce lemiti. Tu leguru realno ispod 250-260c je nemoguce koristiti, sem ako ne misli da je razvlaci kao zvaku po pcb.
Sta ces bolju kalibraciju od temperature tela koja je tu negde oko 37c? Sa AD8495 koji je napravljen za K tip temokupl sonde i koji u sebi ima i cold junction kompenzaciju, za par desetina stepeni kako kazes je nemoguce da omasi cak ni sa mojom konstantom koju sam ugurao u racunicu 0.046 kao referentnu vrednost sto verovatno i jeste jer mi je GND referenca na AD8495, je nemoguce da omasi za desetinu stepeni. Na 260 kako kazes moze samo da bude crn vrh i pregrejan lem koji ce da bude siv na kraju i zamagljen, ja sam to probao i znam kako se ponasa ovaj HF32 kalaj sa kojim lemim 4 godine na 220-230 c, na toj temperaturi se ima gladak i sjajan lem. danas cu da odradim i merenje unimerom, sad me bas zivo zanima koliko sam omasio.
Edit:
U pravu si skroz, na 220 koliko sam poodesio na lemilici, unimerom merim 290 stepeni! Unimer je PeakTech 2005. Inace unimer mi meri 39 stepeni kad sondu stavim u usta, znaci da ni on nije precizan. Eto nemam problem da priznam da nisam u pravu. Verovatno je u celoj prici i to sto grejanje radim na crvenoj i zelenoj zici gde je crvena zica jedan kraj sonde a u ovom slucaju crvena je onda i gnd sto u startu nije kako treba. Znam da sam lose odradio skroz shemu velike pcb, o layoutu pcb i vezama gnd necu ni da pricam, to su moji poceci elektronike 2018 godine, dobro je da to i radi i tako kako radi. Smile Videcemo sta ce nova pcb da kaze, ocekujem da bude ok. Tu je vec upitno i dali su dobre vrednosti otpornika, filtera u okolini AD8495, to cu da saznam na kraju koliko ce da mi bezi temperatura...
Jedan trollovski upad. Big Grin
Ja nemam problema sa kontrolom temperature. Tongue
Zamenom refentne vrednosti na 0.296 dobijam okvirno u +-5 stepeni tacnu vrednost gornje temperature ali mnogo veliko odstupanje kada je vrh hladan, na hladan vrh dobijam 85 stepeni, definitivno nesto nije kako treba ali resicemo, mislim da je 100k puno prema ADS1115. Nije strasno +-40 stepeni odstupanja Big Grin salim se naravno, resicu ovaj problem na novoj pcb!
https://www.jbctools.com/blog/correct-te...soldering/
Ne vidim u čemu je problem - AD8495 daje na izlazu linearni signal sa strminom od 5mV/K, pri čemu temperaturi od 15C odgovara napon od 75mV.
Ta dva podatka su dovoljna za prvu verziju merenja, a ako se traži bolja tačnost, dovoljna je kalibracija u jednoj tački, recimo na 100C.
I jedna opšta, ne samo terminološka napomena: preciznost se odnosi na ponovljivost, odn. rezoluciju izmerene vrednosti, a tačnost na slaganje izmerene vrednosti sa etalonom.
Za utehu, u karijeri sam sreo nekoliko ljudi koji su se aktivno bavili merenjima, a nisu znali razliku između ova dva pojma.
(11-10-2022, 01:48 PM)gorso69 Wrote: https://www.jbctools.com/blog/correct-te...soldering/
Pa da to je to, meni je lemljenje najvise odgovaralo na 220 sto se danas pokazalo da nije bilo tacno ni priblizno, znaci ustvari stvarna temperatura je oko 290 stepeni, eto znaci tu sam negde blizu sto se tice podesavanja temperature pogodne za glatko lemljenje i kako mi najvise odgovara. Svarno se cudim da mi nikad nije palo na pamet da vidim koliko je taj moj sklop precizan a eto trebalo mi je manje od 10 minuta da to ustanovim. Slazem se Braco, posveticu malo vise paznje da to odradim kako treba, trebalo bi to da sasvim dobro radi sa ad8495 i ads1115, samo tu njihovu okolinu moram malo da testiram sa nekim drugim vrednostima otpornika/kondenzatora da se dobije sto tacnije merenje. Necu spominjati prekidanje na svaka 10mS kao i na brzinu paljenja/gasenja mosfeta i njegove brzine u radu sa VOM, ali ocekujem da dobijem preciznu temperaturu/hladjenje/grejanje u rasponu +-10 stepeni i mnogo brze grejanje nego sa onim izborom mosfeta iz prvog pcb. To je ono sto ocekujem i mislim da je sasvim ok sa obzirom na jednostavnost sklopa i izbor komponenti. Bice tu malo i problema da se obuzda ovaj daleko "zivlji" mosfet jer je grejanje vrha lemilice izuzetno osetljivo i brzo postize temperaturu pa ce trebati malo da se kompenzuje u softveru da ne okidam bas na svaki 20mS nego umesto da okinem mosfet uradim eventualno jos jedno merenje da ne bude velike razlike izmedju hladjenja/grejanja... videcemo!
AD8495 je vrlo "ozbiljan" integralac i prilično skup, 12E komad, prilično "pipava" sprava ...
Pogledaj ovu dev-pcb, pogledaj taj beli konektor i gde je IC stavljen!
Da li znaš čemu služi taj konektor i što je integralac baš tu stavljen?
[Image: attachment.php?aid=38745]
Za ADS1115 (isto poskuplji, 6-7E) iskreno ne znam što je uopšte stavljan, imao si A/D konverter u samom PIC, malo ti 10bit A/D?
BTW: Obrati dobro paznju da ni na Ersa-i ni na Weller-u temperature na displeju nisu iskazane sa decimalnim mestima nego celobrojne vrednosti! Što li je to tako, ne umeju bolje da naprave? Smile
(11-10-2022, 12:30 PM)savan Wrote: Sta ces bolju kalibraciju od temperature tela koja je tu negde oko 37c?
37c jeste temp tela ispod pazuha i to ako stavis sondu jedno 2-3minuta da stoji da se ustabili i to ce jedva uspeti da dodje to te temperature ako je iole deblji kabal do sonde. To sa telom zaboravi kao opciju za kalibraciju. Ostajem iza toga da je za pomenutu svrhu najlakse lonce da kljucalom vodom, potopis lemilicu dok voda kljuca i drzis dok se temp ne ustabili i to ti je sigurnih 99c (eventualno ako si na planini pogledaj tabelu i znaces na koliko nize kljuca). Zasto ti kazem za kljucalu vodu, a ne temp tela, prvo sto je telo slab izvor i kada stavis lemilicu nema ni teoretske sanse da je ugrejes ni blizu temperature 37 jer je prevelika masa i grejanje telom bi potrajalo previse dugo, plus je temperatura jako daleko od onoga gde ce se koristiti termopar. Zato je 98-100c u kljucaloj vodi puno bolji i blizi izbor za kalibraciju.
Sto se tice temp lemljenja na onom sajtu kazu sledece:
The usual working temperature for lead-free tin alloys is 350°C. With SMD 01005-sized components you can work at 300°C because of their reduced size.
Ne bih nista dalje dodavao jer moje iskustvo je upravo takvo, 300-350c .
Miki je u pravu i sto te pita sta ce ti ADS1115 jer 10bitni AD u pic-u bi bio dovoljno dobar i precizan za pomenutu napravu.
