Da ne otvaram temu gde joj nije mesto, hteo bih da pitam jel neko zainteresovan da zajedno napravimo uredjaj iz naslova? Ja sam tu vec 70% odradio, nisam jos uvek ugradio duvaljku ali sam pcb napravio i na njemu postoji vec predvidjeno mesto i za duvaljku. Raspberry pi je glavno komandujuci, preko touch ekrana imam u funkciji: jbc lemilicu, led svetlo, mikroskop. Otvorio sam temu jer hocu da preselim svu ovu skalameriju na nesto, to nesto bi bilo: jedna ravna ploca koja bi bila dimenzija 300x300mm koja ce na sebi da ima stezaljku za pcb, ploca da se pomera napred, nazad, levo, desno, znaci neki maleni mehanizam koji bi vi mogli da predlozite! Moglo bi nesto slicno kao za cnc samo na rucne komande, da je dovoljno pljostato tako da ergonomski ploca ne bude visoko od stola. Onda jedan visinski sklop na koji montiramo mikroskop, raspberry pi i kameru, visina bi bila tolika tako da mikroskop ima dobar fokus tj na njegovom najmanjem uvelicanju recimo da socivo bude na nekoj visini recimo 300mm, i da moze da se spusta gore dole, kao neki cevni klizac sa stezacem za fiksiranje. Klizac sam zamislio naj jednostavniji moguci, dve kockaste cevke u + da moze cevka na cevki da se rotira, jedna cevka bi bila pricvrscenja za ovo dole podnozje a druga cevka bi bila sa ovim klizacem i stezaljkom na zeljeni polozaj ili na zeljenu visinu. Znaci ta + racva bi mogla da se podize i spusta preko prve cevke dok je druga fiksirana a u isto vreme da moze da se napravi nagib na lebo ili na desno tako da mikroskop recimo bude pod nekim uglom na levo ili na desno kada se rade neke radnje gde je potrebno iz ugla slika. Onda led svetlo, trebale bi dve led lampe koje imaju ono crevo pregibno u svim pravcima. Toliko sto se tice zamisli. Okacicu jedan dan shemu kako to radi kod mene a kasnije ako nekoga zanima i sam programski kod za rpi koji pokrece taj pcb sklop. Okacio sam i video kako izgledaju ti delovi sto funkcionisu i kako izgleda na brzinu sklepano postolje gde se patim sa losim svetlom, bez stezajlke za pcb, na maloj povrsini, itd, znaci hocu da napavim pravu stvar da bude funkcioalno, prakticno, ergonomsko, jeftino. Video
https://www.youtube.com/watch?v=7ZL5ZhLg3Zw
Ja cu to malo i nacrtati kako zamisljam da to izgleda pa kome se svidja i ko je zainteresovan da spojimo moje i vase ideje i napravimo nesto jeftino a korisno bilo bi mi bas drago!
Mikroskop izgleda dobro, recimo za inspekciju PCB.
Da li si probao da radiš pod njim? Recimo da nešto zalemiš. Da li ima kašnjenja dok pomeraš predmete ispod (vrh lemila i sl)?
Preko te naprave lemim vec tri godine! Bez mikroskopa tesko da bi se usudio da lemim 0405 komponente, tako da, odlican koncept sa rpi kamerom! Sada se pojavila nova rpi kamera koja ima C mount i jos vecu rezoluciju, mnogo mocna za ovaj projekat, bila bi vrh kada bi se ugradila, jos kada bi imala autofokus da ne pricam kako bi to onda funkcionisalo. Ne nema kasnjenja slike, koristim raspivid alat uz malo haka kroz c program uspeo sam da ugradim na moj gui i kontrolu svetla, kontrasta... itd, mada nisam se puno potrudio nego sam pozivao raspivid eksterno tako sto ga restartujem pa mu zadam novu postavku... prosto je a odlicno ispalo Smile Kad uhvatim malo vremena za ovu temu nacrtacu par slika olovkom kako bi to trebalo da izgleda pa mozda nekom padne neka dobra ideja da napravimo neki koristan a jeftin koncept gde bi imali 4 u 1 alat za lemljnje, trenutno je 3 u 1, mikroskop, lemilica, led svetlo kontrolisano touch ekranom i to funkcionise, dodavanjem i duvaljke bilo bi 4 u 1 a moze slobodno da se kaze i 5 u 1 jer imamo i OS tako da dodavanjem tastture i misa imamo i mini racunar, internet...itd a za male pare kada bi to uporedio sa kupovinom jednog takvog gotovog uredjaja recimo JBC! Smile
Inace ovako izgleda skalamerija skarabudz Big Grin , patim se tako, znaci samo bi trebalo osmisliti novo komplet podnozje za sve to, da ima led svetla na ona creva da moze da se pomera i steluje u svim pravcima prema pcb, da postoji dole stega za pcb, da moze ploca da se pomera mada ni ne mora, sto se tice funkcionalnosti, lemljenje, kamera, sve funkcionise. Svetlo je lose jer je ispod 4 para onih usb led svetala za kupujem prodajem koji su zalepljeni ispod tog drvenog stalka za kameru, nije dobar polozaj svetla inace kamera je super kao i taj kineski mikroskop... itd.
Pošto nema kašnjenja onda je to prilično upotrebljivo. Imam i kameru i RPi. Mogu li da probam taj skarabudž? Kako da ja poteram taj raspivid? To nisam do sada koristio.
Odlicno je to, samo treba dobro svetlo da nije od gore nego sa strane, ja cu ovo da kupim za probu https://www.ebay.com/itm/Adam-Hall-SLED-...Sw4m9aQ-pg ili neko slicno koje se nece otopiti od duvaljke. Ali treba ti mikroskop neki, recimo ovakav ja imam https://www.ebay.ca/itm/275468308011 , ima tu jos mnogo dodatnih gornjih i donjih sociva, ne treba ti, gledaj da nadjes ovakav mikroskop ali sa 0.35 puta tim gornjim socivom ako planiras da vidis malo vise komponenti na pcb u suprotnom ces videti jednu do dve na velikom uvelicanju sto meni ne odgovara a verujem nece ni tebi. Ima i donjih sociva raznih, imam ih ali retko koristim, to je ono za bas veliko uvelicanje. Sa ovim 0.35 i bez donjeg je sasvim ok, samo kod mene je skarabudz pa ne mogu da dignem mikroskop jos gore, tako bi mogao da vidimm ceo pcb na malom uvelicanju, recimo kada radim nesto sa duvaljkom bilo bi super dobro.
Raspivid ako nema da se instalira preko APT moras ga onda sam kompilovati, vidi ovde imas https://raspberrypi.stackexchange.com/qu...clude-them kako da skines source code. Ovako ja koristim raspivid i menjam rezoluciju , kontrast...itd preko gui, ako razumes C skontaces lako
Code:
snprintf(text, sizeof(text), "raspivid -t 0 -b 1000000 -g 30 -ih -pf main -w %s -h %s -cd H264 -lev 4.1 -if adaptive -fps 30 -vf -hf -fli auto -mm average -vs -fl -sh %d -co %d -br %d -op %d -awb off -awbg '1.5,1.2' -ex off -ag 8 -dg 4 &",
                         (cam_resolution == false) ? "800" : "1920", (cam_resolution == false) ? "480" : "1080", cam_s_val, cam_c_val, cam_b_val, cam_o_val);
A mozes i ovako:
Code:
(veci zum) raspivid -t 0 -b 1000000 -g 30 -ih -pf main -w 1920 -h 1080 -fps 30 -vf -hf -drc high -fli auto -mm average -vs -fl -v -sh 100 -co 14 -br 48 -awb off -awbg '1.5,1.2' -roi 0,0,0,0 -ex off -ag 8 -dg 4
(manji zum) raspivid -t 0 -b 1000000 -g 30 -ih -pf main -w 1640 -h 922 -fps 30 -vf -hf -drc high -fli auto -mm average -vs -fl -v -sh 100 -co 14 -br 48 -awb off -awbg '1.5,1.2' -roi 0,0,0,0 -ex off -ag 8 -dg 4
Ima mnogo opcija u tom raspividu videces i sam koji ti najvise odgovara, probavaj redom. Inace kameru rpi sam ugradio u sam poklopac od tog mikroskopa, probusio mu rupu i prisrafio kameru. Kameri treba da se skine prednje socivo, odvrne se jednostavno, i onda takvu kameru stavis u poklopac kamere, skarabudz Smile
Inace taj raspivid radi na nativnoj grafici u lajeru preko ekrana, mozes da otvaras preko njega drugi,treci... lajer sa istim tim nativnim grafickim drajverom koji koristi raspivid, ja taj drajver koristim i za gui, dobro je sto moze da se potera i iz barebonea za kojim imam i drugih planova iz druge teme na ovom forumu
Ova kamera bi trebala da bude vrh za ovu stvar iz teme https://www.raspberrypi.com/products/ras...ty-camera/
Moze li neko pomoci, hocu da napravim jedan na brzinu kontroler za JBC rucku da ne moram stalno da prenosim ovu moju skalameriju nego da napravim jednu mini prenosnu kutijicu sa svojim transformatorom i novim kontrolerom baziranom na PIC i jednim prekidacem i jednim potenciometrom na kojem cu da menjam temperaturu, nesto najprostije. Nisu mi jasne gnd veze oko ovog AD8495 termokouple pojacivaca, dali su uopse ovako dobre veze sto sam napravio PGND/GND ? TO prvo a drugo ubacio sam bav199, dali je ok na tom mestu ili nema smisla ga stavljati? Merenje termokoupla se radi kada je ssr u off stanju, dali bi moglo merenje da se radi kada ssr nije u off stanju?? U najgorem slucaju kada se iscupa ulozak iz jbc a ssr nije off sta bi se desilo? U shemi je i slika unutrasnje veze heating elemenata u jbc ulosku. AD8495 iz data shita kaze da treba da ima 1M otpornik da kada nije termokouple u vezi onda navodno ima OUT do raila znaci 5V, e sad dali sam na dobrom mestu stavio 1M otpornik. Inace na skalameriji iz teme je drugacije odradjeno, postoje dva napajanja odvojena, jedno za digitaliju i jedno za grejne elemente, ovde je sada sve na jednom torusnom trafou 24 VAC. Ako vam nije tesko da mi pomognete oko ovoga sto sam okruzio ili uopste oko sheme ako uocavate nesto sto ja ne.
(11-03-2022, 06:10 PM)savan Wrote: Moze li neko pomoci, hocu da napravim jedan na brzinu kontroler za JBC rucku
Kolega sa foruma Bogdan Kecman ima gotov projekat. Možeš pogledati:
https://sourceforge.net/projects/arhimed-sid/
https://forum.yu3ma.net/printthread.php?tid=873&page=6
https://www.elitesecurity.org/t443753-le...ron-driver
http://dangerousprototypes.com/docs/Sold...ron_Driver
Bogdana možeš i da kontaktiraš. Uvek je spreman da pomogne.
Hvala za linkove! Mene zanima circuit gore sto sam okacio, ne treba mi univerzalni kontroler koji ce da ganja Hako i druge uloske, samo me zanima JBC ulozak za t245, minijaturna kutija velicine torusnog transformatora. Shemu sam okacio gore, plocica ce da bude velicine 50x50 mm kada uglavim minijaturne SED10070GG ili CJAC110SN10 N trench mosfetove, druge regulatore, ovo sam okacio bezveze, najvise me zanima ground veza dali sam je dobro spojio, ostalo mi nije ni najmanji problem jer vec imam razradjenu logiku u softveru i to radi veoma dobro, 4 godine lemim tako bez i najmanje zamerke. Samo hocu nevezano za circuit iz naslova da napravim sebi jednu malu kutijicu da mi bude lakse za pomeranje.
Šema ti je skroz pogrešna i lakše je nacrtati novu nego ovu ispravljati.Trenutno sam na poslu pa ti ne mogu više pomoći možda sutra ako me neko drugi ne preduhitri.Merenje temperature mora biti kad je SSR isključen  jer koristi zajednički gnd za grejač i TC  neka me neko ispravi ako grešim.
Da je sa dva nezavisna napajanja onda je lakse, ovako bojim se da imam negde neki ground loop i da ne valja ovako. Bas su zakomplikovali sa tim zajednickig gnd na grejacu i tc inace odlicno radi kombinacija slicna ovoj shemi, vidi se u video da je +- dva tri stepena greska, bez pid-a bez icega. Inace da ne mora da se gasi ssr dok se meri imalo bi se za par sekundi temperatura na 200 stepeni i tacnost merenja temperature u stepen sa preciznijim tajmingom za gasenje ssr-a posto as1115 moze da se podesi da kontinualno uzima uzorak sa ad8495, dok ovako kako sada funkcionise na svaki zero cross se gasi i pali ssr i u isto vreme kada je ugasen ssr uzima se uzorak sto je dosta usporilo rad i dalo na ne preciznosti. Ali i tako kako je milimetarskim vrhom gnd plane se lemi bez problema, odlican je koncept. Ako bi se doradilo da radi kontinualno uzimanje uzoraka dok je ssr ON to bi bilo ekstra dobro. Cak sam jednom imao nameru da pokusam da uzmem uzorak dok je ssr aktivan ali nesto nisam smeo da se usudim Big Grin
Zasto ne upotrebis 2 nezavisna napajanja sto i sam kazes da je lakse? Drugo ako se na svaki zero cross uzima uzorak to znaci 100 uzoraka u sekundi, kako je to onda sporo i kako to donosi nepreciznosti ?
Ušo čoek u D claas, pa je sad ovo sporo!  Big Grin Tongue Smile
@savan
Dva ne zavisna napajanja nećeš izbeći.E sad grejač napajaš sa AC 24V a zašto ne sa 24DC pa PWM ? AC napajanje grejača će uvek unositi 50Hz smetnju u AD jer gde god da postaviš SSR jedan kraj namotaja sekundara će biti na TC.Sa AC ti treba i trće napajanje jer oni
VOM1271 nisu baš za PWM i to još dva FETa da poteraju.Ja sam VOM koristio u "čekiću" i jedva se izborio sa jednim Fetom na 100Hz pri tom mislim da je FET bio od onih sa malim Qg.Odluči se šta ćeš pa da nešto nacrtam.
Po onome sto sam citao DC napajanje za lemilice se izbegava jer znatno brze crkava grejac iz ne znam kog razloga.
Pa bilo toga pisao je i Bogdan o tome.Stavljali su na 24V trafo grec plus kondezator pa je i to bio razlog crkavanja jer je DC napon onda preko 30V.Sa 24VDC napajanjem i PWM-om srednji  napon će biti samo manji od 24.Linearna regulacija sa DC napajanjem je nešto drugo.Sve ovo pije vodu ako se struja kroz grejač drži u dozvoljenim granicama.
Čitao sam i ja nekad negde da DC + PWM stvara neki "stres" za grejač pa se onda taj PWM pegla kodom ( mislim da je PACE u pitanji)
@savan
Prouči malo ovaj sklop, ima i source-code:
https://github.com/mikikg/picss
https://forum.yu3ma.net/thread-1807.html
To je soft-start koji radi sa faznim zasekom i triakom, ima rešenu pobudu triaka na malo ozbiljniji način sa negativnim impulsima, generalno to je upravljiv izlazni stepen za AC potrošače, napaja se iz mreže preko kondenzatora, naravno može da se prepravi na klasično napajanje i niže napone, 24VAC za lemilicu.
Ne treba MOC, on je inače tu za reley, iskoristi taj izlaz makar za neku LED.
Ima 2 A/D ulaza, jedan iskoristi za setovanje temperature preko POT, drugi za merenje (regulisanje) temperature.
Fazni zasek može da se podešava u 1000 koraka što je više nego dovoljno rezolucije za upravljanje.
To ti je koncept za HW, vrlo prost a vrlo fino radi, ostaje ti da tu dodaš jedan OP-AMP za kondicioniranje signala sa temperaturnog senzora pa to dalje na A/D i u SW da to "zakljlučaš sa NFB" u kontrolnu petlju, može P, PD a moze i PID algoritam upravljanja.
[Image: attachment.php?aid=38680]
(11-03-2022, 10:51 PM)ddanijel Wrote: Zasto ne upotrebis 2 nezavisna napajanja sto i sam kazes da je lakse? Drugo ako se na svaki zero cross uzima uzorak to znaci 100 uzoraka u sekundi, kako je to onda sporo i kako to donosi nepreciznosti ?
Jbc ulosci se veoma brzo greju, dve tri sekunde mu treba da ga spalis, u pravu si ti ako je uzorak na svaki zero cross drugacije i brze ni ne mora, mada moze ultra brzo penjanje temperature da se postigne ako bi grejanje trajalo par zero cross ciklusa a da ad8945 radi u kontinualnom rezimu pa da mikrokontroler prati stanje temperature bez prekidanja ssr-a dok grejac ne dosegne zejenu temperaturu, tako bi bilo ultra bzo zagrevanje do zeljene temperature. Ali je pitanje sta ako AD poblesavi? Takodje problem sa veze izmedju termokouple i grejaca. Zato ipak je bolje gasenje i paljenje na svaki zero ross, sigurnje je. Vidi u video gore koliko mu treba od 100 do 200, nije bas nesto ultra brzo ali nije ni sporo, dovoljno brzo. Temperatura bez neke velike greske.
Jbc lemne stanice rade na AC jer navodno ulosci daleko duze traju na AC nego na DC! Ja imam ulozak 4 godine, cak nije ni pocrneo.
(11-04-2022, 11:34 AM)gorso69 Wrote: @savan
Ovako izgleda shema iz teme sklopa koji funkcionise, cak je sve na istom gnd i ne postoji earth na mrezu, kako to funkcionise oko ad8495 za jbc ni meni nije jasno ali funkcionise i nema smetnji na AD
Na shemi se moze videti da GREEN nije uzemljen direktno nego preko 1k otpornika, zato me i buni kako bi se to odradilo na mini verziji na kojoj sam to uzemljio i sveo sve na samo jedan sekundar. Na pcb je ostavljeno mesto i za duvaljku ali nesto imam strah da se usudim da to probam na 220V mada ne sumnjam da nece da funkcionise jer je taj deo izolovan od ostatka Smile
Sta bi se desilo da dodirnem vrhom lemilice na gnd pcb-a ne znam Smile Mislim da nema potrebe praviti neki brzi pwm jer ni AD nije jedan od brzih, za merenje temperature je dovoljno precizan i ima u sebi vez temperaturnu kompenzaciju tako da ne treba nikakav pid da se radi jer merenje temperature radi u stepen greske a neka je i dva tri stepena nije problem. Vom nije jedan od brzih, tu je negde oko 50us turnon/off ali zato uproscava circuit mnogo. Mozda da ipak dodam neki flybuck za digitalnu stranu, ili da namotam jos jedan sekundar za to? Buni me samo ona veza oko AD, filter kondenzatori gde idu, na gnd ili na pgnd? Isto tako onaj 1M otpornik, gde ide na gnd ili na pgnd? Ulaz u AD je high impedanse
