^^^ Lepe vam te šheme samo mnogo koplikovano, jel to RPi na kraju radi regulaciju temperature sa 12 dodatnih čipova, tranzistore i didode da ne brojim? Smile
Ta regulacija temperature za lemilice se inače radi sa nekoliko OP-AMP i na primer na Ersi je rešeno ovako, to je specifično rešenje za Ersine lemilice koje imaju PTC grejače, nema dodatan senzor temperature nego se posredno preko otpora grejača zna i temperatura pa se na osnovu toga vrši regulacija.
Takav pristup inače ima mnogo prednosti, prvo sami PTC grejači su zakon, ne postoji bolje od toga trenutno za lemelice, drugo izbegava se senzor a niko ne brani da se doda i poseban senzor ako bas zafali a verujte da retko kome je zafalio, takav regulator i takav grejač je neuništiv, evo neka se javi neko kome je crkao ovakav regulator ili grejač od takve Ersine lemilce u životu? Smile
[Image: attachment.php?aid=38684]
[Image: attachment.php?aid=38683]
Jel ovako ok? Miki JBC T245 i ulosci ovog tipa https://www.jbctools.com/cartridges-cate...nu-70.html , imam par ulozaka stvarno nesto fenomenalno svaki koji sam nabavio, sto se lemilica tice ne zelim ni da trazim nista drugacije od JBC, jako lepo iskustvo imam sa T245 i lagano lemim sve rucno od 0405 komponenti do trought hole. O ultra mekanom kablu koji T245 ima pa do ergonomskog polozaja kada se stavi u ruku stvarno nesto fenomenalno. Voleo bi da resim slucaj sa slike da ne tragam za necim drugacijim jer ovo je funkcionalno samo je shema malo drugacija nego sa skalamerije iz teme, ta uzemljenja me malo brinu nisam siguran da sam ih dobro poredjao u okolini AD kao ni dali treba uzemljiti GREEN pin. Ta okolina oko AD. Regulator cu zameniti sa nekim manjim i boljim, da mi sve stane na malenu pcb.
Još malo prostije ... Smile
Zero detect nije bas sjajan, pogledaj onu moje gore shemu za soft-start, ide pin direktno na mrežu preko otpornika i kondenzatora i ništa mu ne fali, radiće isto tako dobro i za 24VAC, samo smanji otpornosti oko 10x jer je toliko oprilike manji napon.
Ovaj VOM i tranzistore zameni sa jednim Triak, neki u TO220 kućistu i upravljaj sa negativnim impulsima kao u soft-start sklopu, ne treba ti tu izolacija signala za triak.
A/D ostavi i ostalo oko napajanja uklopi kako ti odgovara i to je onda OK.
Kako se tu zadaje i eventualno očitava temperatura?
PS: Napajanje za MCU možeš isto kapacitivno da napraviš tako da se napajaš direktno sa 24VAC preko recimo 20uF SMD keramike tako da sve svedeš na jedan izvor od 24VAC i nešto standardnih komponenti (TL431), ne treba ti ni onaj buck regulator.
Nebi dirao nista zbog delova sto ih imam na stanju i sto je koncept vec razradjen da ne gubim vreme nepotrebno za drugaciji koncept, samo mi treba pomoc da to malo prepravim kako treba ako je moguce.
Temperatura se ocitava nakon sto se ssr stavi u off, ocita se ads1115 adc-a, i tako u krug na zero cross nula, jednostavno je, nema nikakvav pid jer ne varira nista...itd, vrlo prosto
H11L1 zbog izlaznog schmita dovoljno dobro odradi zero cross https://www.bristolwatch.com/ele2/zcnew.htm , bukvalno mi se nista ne greje niti imam ikakav hladnjak na mosfetovima. Sa H11L1 sam odradio i soft start za audio uredjaj iz druge teme, odlicno to funkcionise. Dodan je IR senzor sherovan sa RPI, pa softverska logika za power dugme kao i za power dugme na daljinskom. Nemam nikakvih problema sto se osiguraca tice u stanu, nista ne kucka, obicno kada nema soft start cuje se na osiguracima u stanu "kvrc" a kad je u pricu usao soft start ok je sto je znak da soft start radi svoj posao dobro Smile Stara je shema inace popravljena je okolina oko lm317 i az
E da pogledaj taj BSS mosfet, video sam temu gde trazis pomoc oko level translacije, mozda pomogne nekako! Inace video sam dosta sklopova na kineskim sajtovima da koriste ovakavu level translaciju sa bas ovim mosfetom
@savan
ako veliki projekat radi bez greške onda je rešenje jednostavno ,dodaj još jedno napajanje i izbaci višak tj sve osim JBC T245 kontrole.
Nešto se ne slažu oznake T245 na malom i velikom projektu.Ako su oznake za T245 na malom tačne onda na velikom projektu nešto ne štima
tj. grejač se napaja preko termopara (ispadne da je grejač na crveno-plavo).
Ne radi na 1.8V sa tim MOS-FET, probao ...
(11-04-2022, 04:04 PM)gorso69 Wrote: @savan
U pravu si, podsetio si me na taj detalj, iamo sam nekih problema na ranijim pcb plocicama ali se ne secam sta je tacno bilo, bio je neki problem to znam, ne znam sada stvarno zasto sam ovako spojio na velikom pcb niti sam siguran kakav je spoj u samoj jbc rucki, mnogo je na tu temu na netu, neki govore da se greje na red i blue, neki na blue i green. neki da je isto red i green... itd, skroz je taj patent interne konekcije cudan sam po sebi, verovatno da funkcionise i ovako i onako.
Probacu da prekinem gornju fazu od 24V na red pa cu je prespojiti na blue pa javim sta se desava!
Edit:
Ne mogu da prepravim mnogo sam zakomplikovao vodove pa bi mkorao presecati na nekoliko mesta i prespajati.
Jel ova okolina oko AD ok sa pgnd vezom?
[Image: attachment.php?aid=38685]
(11-04-2022, 03:24 PM)mikikg Wrote: PS: Napajanje za MCU možeš isto kapacitivno da napraviš tako da se napajaš direktno sa 24VAC preko recimo 20uF SMD keramike tako da sve svedeš na jedan izvor od 24VAC i nešto standardnih komponenti (TL431), ne treba ti ni onaj buck regulator.
Nisam siguran kako ce se ponasati ads1115 i ad8495 jer mu treba dobro regulisan izvor? Mcu nije problem jer ne meri nista. Mislim da uglavim klasiku kako inace radim sa lm317 i az431 da imam koliko toliko regulisan napon na ova dva ic-a
(11-04-2022, 03:10 PM)savan Wrote: Jel ovako ok? Miki JBC T245 i ulosci ovog tipa https://www.jbctools.com/cartridges-cate...nu-70.html , imam par ulozaka stvarno nesto fenomenalno svaki koji sam nabavio, sto se lemilica tice ne zelim ni da trazim nista drugacije od JBC, jako lepo iskustvo imam sa T245 i lagano lemim sve rucno od 0405 komponenti do trought hole. O ultra mekanom kablu koji T245 ima pa do ergonomskog polozaja kada se stavi u ruku stvarno nesto fenomenalno. Voleo bi da resim slucaj sa slike da ne tragam za necim drugacijim jer ovo je funkcionalno samo je shema malo drugacija nego sa skalamerije iz teme, ta uzemljenja me malo brinu nisam siguran da sam ih dobro poredjao u okolini AD kao ni dali treba uzemljiti GREEN pin. Ta okolina oko AD. Regulator cu zameniti sa nekim manjim i boljim, da mi sve stane na malenu pcb.
Izbaci sklop EARTH-GND,svi PGND oko AD su na -VS potencijalu tj gnd.Zašto si sad dirao ref pin ?D8 ide na U2 24V
Na ref pin sam dodao referencu 1.24V da mogu da merim negativanu temperaturu https://cdn-learn.adafruit.com/assets/as...1554846499 u slucaju da se nadjem na spoljasnjoj temperaturi recimo -10, imao bi problem. Kako mislis da izbacim GND? Mislio si na PGND? Tu najvecu muku mucim oko uzemljenja oko AD okoline, digitalija manje vise je na svom digitalnom groundu razdvojena od ovih 24VAC sem tih tacaka na ulazu u AD
Da mislio sam na PGND.Mase oko AD isto kao na velikoj ploči.
Znaci da sklonim earth i da sklonim pgnd i ground lift takodje da sklonim? I da sve referisem na isti digitalni ground? Cemu onda izolatori i dva napajanja? Kako da resim onda metalnu kutiju, zar nebi trebalo da imam i earth? Gde kacim earth? Sta ako dodirnem vrhom lemilice po metalnoj kutiji... itd pitanja. Nije ni malo jednostavno Smile
Zar vrh lemilice nije na gnd (c1) ? Ako jeste ne vidim sta smeta ako dodirnes na metalnu kutiju koja je uzemljena, kada ovamo imas napajanja koja su galvanski odvojena od mreze.
Vrh lemilice je na GREEN tj na jednoj od faza 24VAC, ako bi sklonio PGND i stavio na digital gnd nisam siguran koliko bi to bilo dobro pogotovo sto je metalna kutija koja treba da ima i uzemljenje. Ako ti nije problem docrtaj kako si mislio to da se odradi, dodaj i earth. Zato sam stavio na PGND jer je ulaz u AD visoke impedanse mada ne pise u data shit koja mu je impedansa ali postoji ovaj podatak
[Image: attachment.php?aid=38687]
[Image: attachment.php?aid=38688]
Filtere sam referisao na pgnd kao i taj 1M otpornik, ostalo je na drugom ground planeu (digital gnd), ne znam dali bi tako sa pgnd funkcionisalo zato pitam
Imas problem da vizuelizujes neke stvari u glavi i preterano komplikujes u projektima, razvlacis i analiziras do besvesti i proste stvari. Vrh lemilice posmatraj da je gnd i tu se sva prica zavrsava. Taj GND vezi ako hoces i na uzemljenje obliznje crkve i ne beri brigu oko onih 24v AC. Onih 24v AC nemaju fazu jer taj trafo je galvanski odvojen i njega posmatraj kao odvojenu pricu. Ne znam iskreno kako da ti lakse pojasnim, ali upetljao si se u svojim analizama i bez potrebe komplikujes i lose posmatras sve ovo. Ti imas 24v AC koji su galvanski odvojeni i od mreze 230v i od napajanja za logiku 5V i to sto ce tih 24v AC jednim krajem da bude vezano na digitalni GND preko lemilice (GREEN pin) apsolutno nista ne menja stvari niti to smeta.
edit:da dodam, ti celo vreme pricas kako ne smes da meris kada je 24v aktivno da ne bi sta crklo? To je svakako zakaceno i non stop je tu merio ti tad ili ne. Ne meri se sa aktivnim grejacem cisto zbog pada napona na kablu u tom momentu jer ce pad napona na kablu da unese gresku u merenje napona sa termopara posto koristi isti vod (gnd) pa je zato preciznije merenje u momentu kada kroz grejac ne tece struja.
U pravu si skroz u vezi kada je ssr upaljen i merenja, ja sam imao skroz drugaciju logiku u glavi! Ustvari jednostavno odradim kako sam odradio na velikoj pcb sve na jedan gnd, i preko ground lifta spojim taj gnd na earth? "Fazu" sam mislio na zicu tog sekundara od 24V znaci ima dve zice koje ja zovem "faza" gornja faza i donja faza... nisam mislio na fazu mreze, podrazumeva se da je sekundar odvojen od mreze. Galvansko odvajanje podrazumevam kompletno odvajanje jednog dela od drugog dela ukljucujuci i gnd povrsine, zato sam dodao VOM optokoupler misleci da razdvojim kompletno digitaliju od analogije, i znam da shemu sa velike pcb nisam dobro uradio na mnogo mesta pocevsi od i2c izolatora kojem nisam doveo gnd od raspberry pi a stavio tu stranu na gnd pcb-a, sad se cudim da to uopste i funkcionise i ne mogu da shvatim sad na koji nacin taj i2c radi bez raspberijevog gnd?! Ali ok razumem sad sta se tu desava, mislim da razumem, malo sam komplikovaniji po tom pitanju jer mi fali iskustvo, poceo sam na komplikovanijim stvarima umesto da sam poceo na prostijim stvarima i to je krenulo 2018 godine sto nije dovoljno da se sve razume do kraja ali trudim se, samouk sam, dobro pa da to i radi sa obzirom na sve ove cinjenice, nije mi analogija bas dobra strana.
Ovako je ok?
Tu nećeš imati ZC veži ga na 24AC preko malog greca bez kondezatora.C1 green direkt na earth bez ground lifta ostalo ok
