Mora 30 min? Kod mene ima mehaničar do 15 min: mikro rernica koju sam uzeo od tebe e da ne bi završila kantirana. Tajmer nešto štrajkuje u radu ali kako je mehanika u pitanju, verujem da se da srediti (odmašćivanje & podmazivanje)
(01-04-2021, 12:36 PM)branko tod Wrote: Treba mi mehanički tajmer do 30 minuta, kao na mikrotalasnim
rernama. Ima li neko skinuto nešto takvo u nekom budžaku?
Ima ja nesto ali neznam koje im je vreme , to izgleda kao grebenasti preklopnik al kad ga okrenes u desno ono kuca kao bomba  Big Grin i vraca polako oosovinu nazad , iskopacu ih iz furde pa ti saljem detalje ...
Vidi proveri prvo šta se desi kad završi ciklus. Big Grin
Može, ljudi, od 15 do 60 minuta, pravim sterilizator za plastenik.
Važno je da na kraju ne kaže buum Smile
Evo to su te tikatakalice ...
Veliki tikatakce 10min a mali 20min  Tongue  veliki na kraju kaze skljoc! a mali cvok  Big Grin
Branko ako odgovara mogu sutra  da ti ih ponesem ?
Taj od 20 minuta, ali samo ako sutra pijemo i kahvicu Smile
Tikatakalice su stigle i probane su. Manja je 15 minuta i radi super,
dok je ona veća starija i traži malo nege.
Puno ti hvala 113
eksplodirala mi je sijalica (klasicna sa wolframom) prilikom ukljucenja i otisao je osigurac (topljivi umetak)
da stvar bude cudnija to se desilo i pre mesec dana na istom osiguracu / fazi ali na drugom mestu u stanu
ideje / iskustva / predlozi
sve ostale sijalice su LED osim mozda u kupatilu
Ako je rađeno kako treba, svo osvetljenje u kući/stanu je na istom osiguraču. Negde se pravi kurzschluss. Prekidač, sijalično grlo? A možbit stavljaš živine sijalice da razvijaš pločice Big Grin
nisam ja ni stavljao te sijalice, stoje ko zna koliko godina posto stan nije godinama koriscen
jedino nznm sta moze da im bude, znam samo da su manje otpornosti kad je zica hladna ali ovo je preterano
Nemoj neko da te čuje za otpornost ...
Što se sijalica tiče sada su jako kvalitetne, naročito lepak koji povezuje
staklo i grlo. Kada popusti dođe do karaboom. A vrlo loše je da je svo
svetlo na jednom osiguraču. Uvek je dobro da je podeljeno u dva, tri
dela, zavisno od veličina gajbe. Da vidiš da zameniš osigurač.
Nisam električar al' volim da pipnem Big Grin
Iz sigurnosti se sva sijalična mesta vode na jedan osigurač. Tako me učili stari električari. Kad nešto čačkaš: nov prekidač, novo grlo, novi luster itd, skidaš jedan osigurač i možeš da radiš bez razmišljanja ima li struje ili nema. Ne verujem da se išta promenilo u tom pogledu. Manji stan 10A, veći stan 16A osigurač.
Mene učili da se svetlo rasporedi na nekoliko osigurača, a takođe i faza i istog razloga koji je Branko naveo.
Ovo što eksplodiren sijalica i cap osigurač to je do sijalice, nikakve su.
Sto skola sto obicaja.
Kod mene u kuci svaka soba poseban osigurac.
E sad kuhinja je izuzetak tu ima tri osiguraca ,ima se moze se...
Iz iskustva iz novijeg, savremenog, potrošačkog doba, sijalicama sa Wolfram vlaknom:
dovodne žice su unutar balona namerno napravljene oslabljene i često se dešava, da žarno vlakno ostane čitavo a u momentu uključivanja sijalice je hladno vlakno praktičan kratak spoj i povlači više od 3x nazivne struje i tada se ove tanke žičke u dovodu tope uz metalizaciju stakla u kome se nalaze i to bude ubedljivo booomm uz topljenje osigurača, a u slučaju automatskih, ume sa dotičnim od svetla i limitator da "padne" Smile
Što se tiče rasporeda osigurača za osvetljenje, uglavnom sam radio prema opterećenju po prostorijama, te veći dnevni boravak bude samac, kupatilo samac, spavaće dve zajedno, hodnici zajedno, spoljašnja zajedno... mooore osigurača od 10A, a budu dovoljna i dva ukupno...
Još jedna mala caka:
obično se osvetljenja hodnika, ako je, a najčešće je, prisutna i FID sklopka, vezuje ispred FID sklopke na svoj osigurač. Jedino se onda mora i nula od tog strujnog kruga vezati Pre FID sklopke... Smile
Tada, ako FID sklopka iz bilo kog razloga izbaci, imamo nužno osvetljenje barem hodnika...
hvala na sugestijama
vidim da se ovo pretvorilo u raspravu oko toga kako projektovati instalacije nistkog napona vezano za osvetljenje
osvetljenje ide na zaseban osigurac ili vise njih ako ima puno sijalicnih grla, osiguraci su 6A (redje) ili 10A
ako treba 16A onda se razdvoji na dva ili vise upravo da ne bi izgubili sve osvetljenje odjednom
u konkretnom slucaju postoji ukupno 5 sijalinih grla pa nema smisla razdvajati na vise osiguraca
kod mojih u stanu ima 17 ili 18 sijalicnih grla i neka su razbijena na jos vise
tako da ih ima recimo dvadesetak sto nije nikako na jedom osiguracu
a ta fora jedna soba jedna faza nikako ne pije vodu pogotovo u udaljenim seoskim domacinstvima gde se cesto izgubi poneka faza
update: sijalica je prezivela, tungsram 40w
malo se uzuckala u sredini mogu da slikam sutra
zamenio sam za svaki slucaj i preostalu u kupatilu i naravno osigurac ('topljivi umetak niskoucinskog osiguraca sa topljivim umetkom')
(01-05-2021, 09:09 PM)nik Wrote: Nisam električar al' volim da pipnem Big Grin
Ako izbije taj osigurac ceo objekat je u mraku. Ja sam sebi uradio cak na dve faze svetlo u jednoj prostoriji upravo iz razloga izbijanja jedne faze
Potrebna mi je preporuka za komplementarne tranzistore kojih ima na domaćem tržištu,
da su radnog napona 600-800V, struje do 0,5A i u, recimo, TO126 kućištu. I male cene.
Neće to baš tako lako, pogotovo ne u otadžbini... Smile
Možda na red recimo MJE 340/350 par, najbezbolnije i za nabavku i za džep...
Users browsing this thread: Zoksy, 1 Invisible User(s), 15 Guest(s)
