Threads: 19
211
Ja na svom autu imam dodatno ugrađeni prekidač, skriveni naravno, i ja ga jedva nađem kad hoću da koristim zaštitu.
Kombinacija sa možda više takvih prekidača je odlična stvar, bar ja tako mislim, konkretno ovaj kod mene kada pokušam upaliti auto kada je prekidač aktivan, sat je potpuno mrtav i imam samo verglanje, a kad vcds-om pregledam po svim modulima, imam greške da su komunikacije prekinute između svih modula.
Ipak čisto sumnjam da će neko ganjati gje je prekidač postavljen i gdje je instalacija presječena ili da ručno napaja sve module i računare jedino da ga samo odnesu.
Threads: 24
381
(11-10-2020, 11:06 AM)ManicP Wrote: Zeder se ne skida, skida se Lavlja kandža. Montiran je ispod volana trajno i fizički blokira volan + može da prekine strujno kolo kada je zaključan. Kod mene je samo mehanička blokada.
Ups, u pravu si, pomesao sam zeder i lavlju kandzu, ali u svakom slucaju sve te standardne zastite su vec poznate kako da se obidju, zato je najbolje nesto van standardno, ali to tek posto auto izadje iz garancije...
Threads: 21
819
(11-10-2020, 03:50 PM)npejcic Wrote: Ovo nije nužno, zavisi kako se ugovara. Postoji opcija da ako se ispostavi da je auto ukraden, osiguranje pokriva iznos novog auta u trenutku kada je kupljen/osiguran.
Nema od toga nista, kada dodje do isplate, isplacuje se kataloska vrednost. Znaci jedina opcija da ti ukradu auto posle par dana iz salona mozda bi tad imala sansa da se naplati 100% steta, posle godinu dana sigurno 100% je da se isplacuje onoliko kolika je vrednost auta u trenutku kradje po katalogu. No nebitno, najbolje je da do toga nikad i ne dodje.
191
15 sekundi. Beš ga rizikuju zatvor zbog FIATa
https://9gag.com/gag/aR75pzB
Ovde ni Zeder ni lavlja kandža ne pomažu
https://comment-cdn.9gag.com/image?ref=9...00wv_0.mp4
Threads: 13
102
A zbog Golfa bi vredelo da rizikuju zatvor?
131
12-21-2020, 12:23 AM
(This post was last modified: 12-21-2020, 12:24 AM by Ubledeli.)
https://youtu.be/8Mr5Ok0InEM
@Sir Oliver
iz tog razloga se parkira prednjim delom do zida
medjutim i za to postoji resenje sto se vidi u ovom klipu
Threads: 72
1.599
Kaže čovek: "Ima nekoliko mojih videa kako da počnete biznis sa autima"
Threads: 17
920
06-05-2022, 12:39 PM
(This post was last modified: 06-05-2022, 01:51 PM by savan.)
(12-20-2020, 08:17 PM)Sir Oliver Wrote: 15 sekundi. Beš ga rizikuju zatvor zbog FIATa
Ovaj drugi video mi je strasniji, uglavnom tako se najcesce i kradu vozila, ne znam sta bi bilo pametno u tom trenutku uraditi i koja bi zastita bila adekvatna. Mozda neki sklop koji bi se ugradio u sam kompijuter a koji se aktivira putem taga i prekida napajanje kompijutera, pa usput dodati i jedan gyro senzor da reaguje na promenu polozaja automobila, a kao dodatno umesto pistanja alarma neki razglas koji ce da se dere "kradja u toku, zapisite im tablice" Uglavnom alarm nije resenje, on je za odvracanje sitnih lopova. Ozbiljni lopovi ce da ti kloniraju ir signal ujutru kad kreces na posao i uvece ti otkljucati automobil bez problema. Isto tako ni zakljucavanje volana nije neko resenje, odnece ti pauk vozilo. Osiguranje, moras imati srece i moras biti bezobrazan da bi naplatio stetu. Ono sto bi mozda bilo jeftino resenje je napraviti nesto sto ce da privuce paznju drugih i otezati lopovu kradju.
146
06-07-2022, 10:15 AM
(This post was last modified: 06-07-2022, 10:18 AM by ManicP.)
Pada mi na pamet prekidač u vidu reed releja. Spakovan ispod table, tapacirunga tako da je potpuno nevidljiv. Aktiviranje spuštanjem magneta na određeno mesto u autu.
Možda i OBD može da se onesposobi na taj način.
Ili da reed relej aktivira samodržeći relej. Kada se auto ugasi i izvuče ključ mora ponovo da se da kontakt i prinese magnet.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
191
A bre ima savremeni RF tagovi, kakvi ridrelei.
Mada od levor na čelo nema spasa
Threads: 17
920
Moglo bi da se odradi sa raspberry pi zero w i kamemerom, nisam gledao dali postoji razdelnik za vise od dve kamere ali postoji to vec za dve kamere https://thepihut.com/products/multi-came...-module-v2, verovatno ima i za vise kamera samo treba potraziti po guglu. Kamere postaviti jednu napred jednu nazad, kada se sistem uzbuni, kao u ovom videu recimo pauk nosi vozilo i gyro senzor je promenio polozaj i aktivirao uzbunu, aktivira se i rpi zero w, pali kameru, kamera reaguje na svaki pokret (motion detect) i pravi sliku, moglo bi i sa face detect ali ko garantuje da ce neko da promili facu u kameru, svaku sliku koju uslika salje na mejl adresu. Neki gsm modul za internet i eto je solidna zastita.
Threads: 17
920
06-07-2022, 05:17 PM
(This post was last modified: 06-07-2022, 05:21 PM by savan.)
Nadjoh i za 4 kamere https://www.arducam.com/product/multi-ca...escription . Verujem da kad bi se malo bolje pretrazilo po netu da bi se naletelo na vec gotov kineski uredjaj tipa audio uredjaj sa android operativnim sistemom i kamerama za parkiranje i koji vec u sebi ima ovako jednu zastitu
Threads: 6
1.463
https://www.kupujemprodajem.com/automobi.../131164154
samo se jos doda relej normalno zatvorenih kontakta do aktivacije ARM stanja i na njega povezati pumpu u rezervoaru.
dok je relej neaktivan pumpa radi, aktvacijom releja tj. ARM, prekida se napajanje pumpe goriva...
191
Ili skineš razvodnu kapu, izvadiš razvodnu ruku pa u džep i vratiš kapu.
Ubiće se verglajući
Threads: 40
1.074
A šta na dizelu da skinemo 😁
191
(06-08-2022, 08:03 AM)BeliNinja Wrote: A šta na dizelu da skinemo 😁
Na bemzin se vozi, na plin kuva a na dizel ore
506
(06-07-2022, 07:23 PM)Аритон Wrote: https://www.kupujemprodajem.com/automobi.../131164154
i štekovan (prethodni) mobilni može odraditi posao,uz jednu od aplikacija koje služe za praćenje dece - toga sad ima onoliko...
Threads: 6
1.463
06-08-2022, 06:48 PM
(This post was last modified: 06-08-2022, 06:52 PM by Аритон.)
svaki auto ima crash sensor u kabini koji prekida dovod goriva.
posto se vracate 30 godina unazad i sprdate, vi cupajte njega svaki put kada parkirate auto.
146
(06-07-2022, 02:10 PM)Sir Oliver Wrote: A bre ima savremeni RF tagovi, kakvi ridrelei.
Mada od levor na čelo nema spasa.
Ono jes, zašto jednostavno ako ne mora
Threads: 27
539
06-09-2022, 10:28 AM
(This post was last modified: 06-09-2022, 10:31 AM by NIXIE.)
https://www.youtube.com/watch?v=aLhWzMOccTg
Veliki napredak u odnosu na varijantu sa suzavcem ili biberom.
