Baš jučer nešto mjerio pa se vidi i moj kineski TG na fotografiji. Sve radi OK samo mu treba malo više od 5V sa USB priključka. Oko 6V je dovoljno.
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php...start=3070
Nasao sam na oglasu lik prodaje 3 uredjaja za 99 eura e sam mene najvise interesuje generator funkcija Wavetek model 145 i frekvencmetar BK-precision 1820.
Da li vrede ti uredjaji nesto sobzirom da su starije generacije mislim da nije to neko djubre kao sto sada prave kinezi.
Evo oglasa :
https://www.kupujemprodajem.com/Elektron...-oglas.htm
(01-30-2019, 12:07 PM)Milan94 Wrote: Nasao sam na oglasu lik prodaje 3 uredjaja za 99 eura e sam mene najvise interesuje generator funkcija Wavetek model 145 i frekvencmetar BK-precision 1820.
Evo oglasa :
Beži od tog Rijada, taj je izgleda neki prevarant. Bilo je čini mi se na hifiles forumu o njemu neko pisanije, pogledaj.
Evo oglasa :
Ja sam vec kupovao od tog prodavca i prilicno je korektan. Covek je iz Tuzle i robu salje autobusom za Beograd.
Autobus stize oko 10:30 pre podne i mora neko da saceka bus u to vreme na beogradskoj glavnoj autobuskoj stanici da preuzme robu i da novac vozacu koji to dalje prosledjuje.
Sto se tice uredjaja uglavnom su bili neispravni, bar one koje sam ja kupovao, medjutim nisu bili neki strasni kvarovi pa sam uspeo da ih popravim.
Taj generator je sasvim solidan uredjaj i popravljiv je, medjutim problem  moze da bude kod frekvencmetra koji izgleda ima neko specijalizovano IC (na semi obelezeno kao IC11) za koje sumnjam da je nabavljivo a i ako jeste sigurno je "vruca" cena. Ne mozemo znati u kakvom je stanju dok ga ne pregledamo. Dakle, ozbiljan rizik.
Sto se cene tice, mislim da je visoka jer prodavac nista ne garantuje za ispravnost.  Ako se odlucis da rizikujes, mogu ja da pregovaram sa njim oko cene s'obzirom da smo "stari znanci".
Treci uredjaj cini mi se da je neki medicinski uredjaj, dakle bez vrednosti.
Evo oglasa :
Prvi uredjaj se moze naci na Ebay ispod 40 dolara ISPRAVAN , ako ti treba za audio ZABORAVI za razne digitalije moze biti prava sprsava
Frekvencmetar i ako radi moze biti samo pokazni instrument tj prikazuje oko koje vrednosti je , nikako kao merni
Signal generator je simpatican, on jedino sto vredi sa te gomile.
Frekmencmetar je bezveze, nadji ti neki stari HP, Fluke, Philips, Racal-Dana ...
Treca sprava ne znam sta je = ne treba ti Smile
Za frekvencmetar pogledaj ovo, oni dugmici desno za atenuaciju i triger su tu prakticno najbitnija stvar, mora da ima neki signal kondicioner na ulazu da bi bila ozbilja sprava,  ono iza-unutra stro broji digitalno to moze sa Arduino da se napravi, ovo ispred na ulazu je bitno i daje spravi upotrebnu vrednost.
Dodatno, uz par hakova i jedan MV89 mozes da napravis postavku sa referencom boljom od 0.05ppm sto je za kucne uslove i za ulozen novac fenomenalan rezultat.
[Image: attachment.php?aid=28582]
BTW: Bilo je price oko STM32 i A/D i nekim oversemplingom Smile
Evo sta radi STM32 kad se oversempluje, 18bit+ rezolucija, dakle jedan IC vozi i displej i radi A/D (iz inata jer sam hteo da vidim kako ce to da radi), ostalo je samo prikaceno tamo na ulaz jer je originalni diskretni A/D tu poblesavio i nije mu imalo spasa ...
To sam pocupao sve i ubacio STM32 i dodao jos jednu cifru "gratis", imam i sub-menu sa nekim info i podesavanjima, moze na BT ili WiFi da se okaci, a moze i na baterije da radi! Smile
Bilo je i pitanje reference i shuma, eh ja sam to brutalno resio (opet iz inata da vidim kako radi), zamenio sam naposnki regulator sa nekim TPS na BluePill plocici i napravio "remote-feadback" do nozice za napajanje analogne sekcije tog A/D konvertera. Morala je da se stavi jedna OPA192 i to je sve sto sam dodao.
Kada je dobar i ispravan front-end na nekoj tako staroj spravi, stavljanje iza digitalije nije toliko strasno, ovo sam sve uradio vise kao experiment da vidim sta taj ARM procesorcic sve moze a ocigledno da moze puuuuuunooo toga kada ovako "klot" bez icega (bez reference i ozbiljne PCB) radi tako dobro.
[Image: attachment.php?aid=28583]
Hvala vam drugari hteo sam cuti vasa misljenja da se ne zaletim i bacim novac za uredjaje koji nevrede.
Frekvencmetar i onaj drugi uredjaj otpadaju jer kao sto ste rekli frekvencmetar je neupotrebljiv za neka precizna merenja a ja ako imam neki merni uredjaj ocekujem da radi korektno i da se moze verovati tom instrumentu.
Sad ostaje u igri samo Signal Generator ukoliko prodavac bude trazio neku pristojnu cenu jer negarantuje za ispravnost.
Mislim da je Signal Generator neko otvarao to se moze videti na drugoj slici gde je slikana zadnja strana uredjaja fale tri zavrtnja u gornjem levom uglu.
Gosha @
Sta mislis da li vredi kontaktirati prodavca za Signal Generator da vidimo koliko ce traziti za uredjaj u neispravnom stanju.
Naravno tu se treba uzeti u obzir i cena popravke ukoliko je uredjaj neispravan.
tomam @
Sada sam gledao na Ebay jeste ima da se nadje uredjaj za oko 40 dolara ali transport je duplo skuplji ili uopste ne salju za Srbiju.
Uredjaj mi prvenstveno nije potreban za Audio ali moze i tome posluziti nevidim zasto nebih nogao da se upotrebi za testiranje nekog pojacala jer koliko sam video neki su to pravili sa XR2206 i sa time testiraju pojacala a ovo je dosta ozbiljniji uredjaj.
https://elektrotanya.com/wavetek_145_fun...nload.html
https://www.ebay.com/itm/WAVETEK-MODEL-1...:rk:2:pf:0
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypot...K_1820.pdf
https://www.ebay.com/itm/BK-PRECISION-18...:rk:1:pf:0
(01-30-2019, 07:36 PM)Milan94 Wrote: Gosha @
Mislim da nece pristati jer on salje autobusom vise uredjaja od jednom i tako stedi na troskovima transporta. Naime, vozac mu naplacuje 10e po paketu a on spakuje vise uredjaja u jedan paket. Ja sam poslednji put morao da kupim sest uredjaja.
Ali nista ne kosta da ga pitam.
Moras imati nekog u Bg da ti preuzme paket na autobuskoj stanici i da plati.
Generator je prilicno ozbiljan uredjaj i mislim da ce zadovoljiti sve tvoje potrebe . To je ozbiljno pravljeno u vreme kad nisu postojali raznorazni STM-ovi i druge igrackice Smile. Tu su sve komponente pazljivi probrane i upareno je sve sto je trebalo da se spari pa cak i pojedini otpornici.
Uredu pitaj ako pristane da proda samo Generator funkcija onda videcemo kako dalje oko preuzimanja u beogradu.
pisanje o HANTEK 2D42 Oscilloscope prebacio sam u novu temu: https://forum.yu3ma.net/thread-2098.html rekao bi da zaslužuje da se ne pogubi u ovoj ovde temi.
Zna li mozda neko nekoga u Wacker Neuson Kragujevac?
Treba mi informacija u vezi dijagnostike za novije od 2010 mini bagere.
Tamo neces naci nista o tome jer ta firma radi samo zavarene konstrukcije (delove) za te bagere. Radio sam tamo 8 godina i znam svaki cosak Big Grin
A bio sam i u montazi u Linzu i tamo samo sklapaju i rade standardne testove na kraju trake. Motori i elektronika stizu iz kine. Mislim da su motori Perkins.
Paaa ti mi trebas tico...
sad cu na pp da ti napisem problematiku...
Treba mi informacija ko se bavi ozbiljno premotavanjem zvučnika.
Hteo bih da u jednom zvučniku imam dva odvojena namotaja.
Tvoj imenjak iz Zemuna - Branko BIN
PS
Dobar broj bass zvucnika za automobile vec ima duple namotaje
branko ta dva namotaja moraju biti identicna i moraju ici na isti signal, bukvalno da budu paralelno vezani. u bilo kom drugom slucaju sami sebe uniste.
...osim ako jedan nije merni/senzorni... Smile
Users browsing this thread: 36 Guest(s)
