Borivoje Jagodić : OME Test oprema
#41
Koliko ja vidim to ti je sve OK. Sto se napajanja tice, mislim da ti je trafo dovoljan a stabilizaciju mozes odraditi i sa LM ili ovu sstrsat-ovu ali ja mislim da neces videti razliku. Zice-vodovi sa plocice do preklopnika i potova nemoj da budu duzi nego sto su sada.
Vec sam pisao negde, za takav uredjaj nije lose imati jedan merac frekvencije sa nekim PIC-om koji bi bio sastavni deo uredjaja. Tri cifre su sasvim dovoljne ali bi se koristila jos jedna sekcija preklopnika za frekventne opsege da se menja polozaj decimalne tacke a PIC bi radio autorange. Odavno se meracim da to skockam ali sve me nesto mrzi (a i nisam bas nesto mnogo vican sa programiranjem, jos uvek "govorim" samo asembler i sa "zamuckivanjem"). Ako budem nesto skockao na tu temu, sigurno ce biti objavljeno ovde.
ok Boro, videću da još skratim te žice jer je sad evidentno da mogu biti kraće, - nekako mi se u početku činilo da će biti nategnuto...
Gosha,svaki napredak podržavam! Smile
Da, to je napajanje koje je korisceno u tom Pinco-vom headamp-u. Koliko znam, vec si imao iskustva sa njim pa ti to nece biti problem.
Javi rezultate.
probao sam danas sa LM317/337 ali nemam dobre rezultate - nešto negdje brljavi.
kad se koristi položaj za kvadratni signal dobije se rezultat na osciloskopu kao da je prekompenzovana sonda i u gornjoj i u donjoj poluperiodi. kad se prebaci na položaj za sinusni oblik dobije se nešto nalik kvadratnom ali sa zaobljenim ivicama - i to u samo gornjoj poluperiodi. usput se više grije LM317 (pozitivna grana) , a sve je praćenojoš jednom pojavom : kad se prekidač sinus/kvadrat prebaci na položaj kvadrat,napon na izlazu bude 2,7V i mirna struja tih 5mA (voltmetar preko 22r + 22r pokazuje 220mV),ali kad se prekidač prebaci na položaj sinus mirna struja skoči na 20mA(880mV na 22r+22r) a izlazni napon se uvišestruči tj dođe do oko 13V! prebacivajući prekidač odabira frekvencije i izlaznog nivoa skontao sam da se izgleda nekako sinus "ubaci" u kvadrat pa iako postoji sinusni oblik - on zapravo prati kvadratni i osa kvadratnog signala mu je sredina.
moraću još pregledati dobro pregledati pločicu,šta sam i kako povezao - sve sam žice kratio i sad su maksimalno kratke,tek da se dohvate pločice.
Prvo moras da dobijes kvalitetan sinus a cetvrtka se pravi uoblicavanjem istog.
Otkaci sve prema izlazu (otpornik sa baze TR i preklopnik) povratne veze (pozitivna i negativna ) moraju da ostanu, pa meri signal na zajednickoj tacki otpornika 22E.
Govoris o mirnoj struji?
Nju u ovom slucaju mozes meriti samo ako otkacis pozitivnu povratnu spregu,
jer ovo je oscolator i uvek imas signal na ulazu.
Sad mi nesto pade napamet. Jesili stavio 74C14? Da nije kojim slucajem HC?
nakon što sam ga testirao i vidjeo rezultat, otišao da ručam pa prilegao da se slegnu ručak i utisci. onda sam pogledao šemu i uporedio je sa Borinim tekstom, izdvojio cjeline i došao do sličnog zaključka kao što si me savetovao, Gosha. a onda sam prepakovao tranzistore u sigmi Smile
pogledaću još pored svega navedenog i kako mi se ponaša napajanje,skontao sam zašto se pozitivna grana više grije:kvadratni signal se formira samo sa nje,pobudom feta preko 110R. tu i sam fet radi u prekidačkom režimu, i rekao bi da je na njemu iz tog razloga mala disipacija, kao i da je na tom mjestu kritično samo da on bude što brži, tj sa što manjim Qg.
ic je odgovarajući, nema HC sufiks. zašto ne može taj sa HC?
Nadam se da si ispratio podesavanje koje je Bora napisao na sajtu?
Postavi prekidac na sinusni signal, postavi preklopnik na 3V i potenciometar 1K na maksimum, preklopnikom odaberes frekvenciju od 150Hz - 1.5kHz, sa trimerom za bias podesis 5mA na otpornicima od 22oma(220mV izmedju emitera), zatim trimerom od 2K za podesavanje izlaznog nivoa podesis da imas 3Vrms na frekvenciji od 1kHz(stereo potenciometrom podesis na 1kHz, tj. preklopnikom kod tebe). 3V rms je 8.46V peak to peak. Ona lampica kod mene tinja malo kada se podesi na 3V rms.
Jel si uradio tako?
Inace, evo kako je kod mene izgledao signal.
1.5kHz
[Image: 1_562k_Hz_0_1m_S_1_Vpod.jpg][/img]
10kHz
[Image: 10k_Hz_10u_S_2_Vpod.jpg]
15kHz
[Image: 15_87k_Hz_10u_S_1_Vpod.jpg]
100kHz
[Image: 100k_Hz_1u_S_1_Vpod.jpg]
150kHz
[Image: 151k_Hz_1u_S_1_Vpod.jpg]
Imam jos nekih slika, videcu kasnije da i njih ubacim.
uz pomoć Gosha-e uradio sam ovo:
sinus
[Image: DSC_0012_zps2758552d.jpg]
i kvadrat
[Image: DSC_0013_zps4a88b5c2.jpg]
na frekvenciji (1kHz)
[Image: DSC_0015_zps6b3f7c79.jpg]
i naponu
[Image: DSC_0016_zps5e430a0d.jpg]
bitnu stvar mi je rekao Gosha telefonom (sam me pozvao da pomogne!) ,a to je da se "potenciometrom za visinu izlaznog napona zapravo uobličava sinusoida" i da "odnos otpora u povratnoj sprezi treba da bude oko trećine...". spojio osciloskop na izlaz,spojio mu paralelno voltmetar (true RMS do 3kHz) i dobio sve ovo sa slika! Smile malo mi brljavi izlazni signal kad je uređaj na kvadratnom signalu i na opsegu 150kHz,do 15kHz sve kvadrat izgleda ovako :
[Image: DSC_0017_zps8e7c8147.jpg]
frekvencija 15kHz:
[Image: DSC_0019_zpsca0f28b1.jpg]
ali sinus...e on izgleda ovako :
[Image: DSC_0020_zps6a581a19.jpg]
i to na 150kHz!
[Image: DSC_0021_zpsc78c804e.jpg]
E ovo već odlično izgleda! Big Grin
Bravo HMAP!
hvala druže,ali da ne bi Viktora (pločica sa prije svega kritičnim elementima) i Gosha-e od tih slika bilo bi samo Trt Milojka!
i Bore koji je cijelu stvar i pokrenuo i postavio da imamo... Vaistinu
Hocemo josHocemo josHocemo jos
Big Grin
Odlicno HMP, samo jos da napravis laboratorijsko napaajnje......xexexe.
ha ha ha - ma biće i to,treba da se opremim dobrim transformatorom sa više sekundara,i da ovladam tehnikom spajanja višepoložajne sklopke da mi te sekundare međusobno vezuje paralelno i serijski. za prvu ruku imam neki 300W trafo koji daje ispravljenih 2x36Vdc,mada evo po oglasima ima prilično prostojnih trafoa po 1500-2000RSD koji bi poprilično legli za tu namjenu. vidjeću još...
Vidj'.. vidj'... pa "Zerar" kao da radi!? Bravo!!!
Evo jos nekih slika generatora.
Prva slika sa leve strane je 100Hz. Sledi 1kHz, 10kHz, 100kHz i poslednja 150kHz. Jedino mi ova prva slika na 100Hz nije bas bas. Kada se uveca to izgleda ovako...
[Image: Slika184.jpg]
(04-28-2014, 08:55 PM)boraomega Wrote: Vidj'.. vidj'... pa "Zerar" kao da radi!? Bravo!!!
ha haaa pa uhodavam se polako,spajam teoriju i praksu! Smile
(04-26-2014, 10:44 PM)Gosha Wrote: Vec sam pisao negde, za takav uredjaj nije lose imati jedan merac frekvencije sa nekim PIC-om koji bi bio sastavni deo uredjaja. Tri cifre su sasvim dovoljne ali bi se koristila jos jedna sekcija preklopnika za frekventne opsege da se menja polozaj decimalne tacke a PIC bi radio autorange. Odavno se meracim da to skockam ali sve me nesto mrzi (a i nisam bas nesto mnogo vican sa programiranjem, jos uvek "govorim" samo asembler i sa "zamuckivanjem"). Ako budem nesto skockao na tu temu, sigurno ce biti objavljeno ovde.
Slucajno vam ja nasao... ima sve.
http://home.exetel.com.au/marknac/50MHz-...-Meter.htm
Ih stari dobri PIC16F84A Smile
Dobra konstrukcija ...
Nego opet malo problema sa tim PIC-evima, HMAP koliko znam nema programator, to treba prvo da napravi, sve vise ce mu to trebati koliko vidim ... Smile
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=137
Dakle preduslov za pravljenje ovog programatora je da se ima PIC18F2550 sa usnimljenim programom za PicKit2.
U tom smislu ja mogu na druzenje u KG da ponesem programator a svi koji su zainteresovani neka ponesu prazan PIC18F2550 da ih napunimo pa posle lagano neka svako sklapa programator.
Nekako se snadjite za te PIC-eve (prazne), ja imam kuci samo jedan jedini komad, nemam to na lageru, rado bih vam dao.
Podrzavam! Svi mladji da se sto vise drze PIC-a, a pogotovo kad vam vec pomoc nudi jedan iskusan PIC-a majstor! Za mene je vec kasno i sta god da pokusavam, odma se umesa Miki i kaze da ce on to za mene da odradi tj. sve moje PIC-e kaze da ce on da napuni... eto sta sam docek'o! Sad
