09-04-2014, 11:39 AM (This post was last modified: 09-04-2014, 11:49 AM by npejcic.)
Pogledaj da li u softveru za programiranje imaš negde opciju Verifiy during programming.
Ako nemaš, isključi mu CP checkbox (ako može) i tada bi trebalo da se programira.
Što se tiče prvog PIC-a nisi ga "ubio". Taj PIC možeš oštetiti isključivo dovođenjem višeg napona od Vdd + 0.5V na neki od pinova. Čak sam im okretao i polaritet, kratak spoj na izlazu itd... Ako bi se i desilo da dovedeš veći napon na pinu, onda uglavnom strada samo taj pin. Sve ostalo radi
09-04-2014, 09:58 PM (This post was last modified: 09-04-2014, 09:59 PM by npejcic.)
(09-04-2014, 07:32 PM)samuki Wrote: A da izbacim onaj 1k od +5 na ulaz da ne pregori pic !
Neće pregoreti. Samo nemoj preko 5V. A ako imaš taj otpornik od 1k onda neće stradati ni na 15V Bitno je da struja koja ulazi/izlazi sa pina a uzrok je veći napon na tom pinu u odnosu na Vdd, ide preko slabih dioda unutar samih mikrokontrolera koje su povezane na Vdd i Vss. Ako tu struju ograničiš ispod 1mA (1 miliamper) neće se ništa loše desiti.
Imamo projekat gde na pin mikrokontrolera uvodim 220V iz mrežnog napajanja preko 1M otpornika i to radi već godinama tako.
(09-04-2014, 09:11 PM)sax778 Wrote: Mislim da ovaj princip ti moze za simulaciju.
Može, a to bih i ja predložio. Prvo tasteri, LED diode, pa onda redom ubaciti TSOP, motore itd...
Nasao sam Ir remote control na netu i danas sam ga napravio samo sa led diodama i odmah je proradio Svidja mi se sto se moze programirati kod i nacin rada.
Moze se koristiti i za ovo moje zakljucavanje !
Sad kontam kako napraviti sa Pga 2311 daljinsku kontrolu volumena
Evo link tu je i gotov hex.file http://picprojects.org.uk/projects/ir/3chlrc/
