ECC88 Line Preamp
Tema o ovom preampu je nestala, a kako je ovo stari legendarni projekat postavicu novu temu. Ovaj preamp je kako ja to kazem 'povladjivanje audiofilima' zato sto bez obzira na mnogo tehnicki savrsenije lampaske preampove ovaj ima ono nesto u zvuku sto odusevljava vecinu 'slusaca' tj ljudi koji veruju samo svojim usima i odbacuju sve labaratorijske testove kao nebitne.
APEXaudio.MileSlakovic
poodavno sam uradio negative za vaše lampaško predpojačalo, ali nisam siguran je li to ovo. znam da je bilo objašnjenja oko napona na kojem koja lampa treba da radi,ali ne i dalje. sad pišem da telefona, nemam dokumentaciju na uvid...
(06-08-2015, 09:22 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: poodavno sam uradio negative za vaše lampaško predpojačalo, ali nisam siguran je li to ovo. znam da je bilo objašnjenja oko napona na kojem koja lampa treba da radi,ali ne i dalje. sad pišem da telefona, nemam dokumentaciju na uvid...
Postojala je greska na plocici vezano za grejanje lampe ECC88 koje se spaja na izvode 4 i 5 i iznosi 6,3V a ne na izvode 9 a drugi kraj na spojene izvode 4 i 5 sto bi odgovaralo za ECC82. Takodje anodni napon je oko 150V (110V na trafou) a ne 250V sto bi takodje odgovaralo za ECC82 uz vecu vrednost anodnog otpornika... na semi i plocici koju sam podelio u prvom postu su ispravljene ove greske i treba uporedidti plocicu tj proveriti kako su spojeni izvodi 4,5 i 9 i prepraviti, ako je potrebno razdvojiti izvode 4 i 5 i onda izvod 5 spojiti na izvod 9.
Kad smo vec kod 'povladjivanja audiofilima' koji imaju predrasuda i automatski daju prednost nekoj topologiji evo jos jednog hibridnog pojacala. Za razliku od HT100 sa cisto lampaskim VAS stepenom i MOSFET strujnim pojacavacem bez povratne sprege A10 ima CFA povratnu spregu i tranzistorski VAS.
Cim budem stigao postavicu fajlove za ovaj preamp, bice za koji dan. Bila je tema sa svim fajlovima ali toga nema vise...
A zašto je stavljen relej sa NE555? Je li to za turn-on i turn-off muting? Da li ovaj preamp šalje jak pucanj u snagaš pa je potrebno da se to odseca?
Čim viktor postavi fajlove krećem u gradnju ovog ECC88 preampa jer imam lampu na lageru.   Smile
(06-13-2015, 07:13 PM)ivanlukic Wrote: A zašto je stavljen relej sa NE555? Je li to za turn-on i turn-off muting? Da li ovaj preamp šalje jak pucanj u snagaš pa je potrebno da se to odseca?
NE555 ukljucuje relej koji drzi izlaz preampa kratko spojen na masu dok se ne uspostavi radni rezim, pri ukljucenju releja kontakti se odspajaju od mase.
Sa nestrpljenjem čekam da viktor postavi potrebne fajlove. Već sam naručio keramičko NOVAL print podnožje za cev, samo još mi treba vrednost potenciometra na ulazu u preamp. Vrednost pota nije označena na shemi.
(06-14-2015, 07:13 PM)ivanlukic Wrote:  Već sam naručio keramičko NOVAL print podnožje za cev,
Sledeci put  pre nego sto nesto narucis, upitaj da li mozda neko ovde ima tako nesto.
Koji je vremenski period između MUTE/OPERATE,dali je dovoljno da se ugreju lampe i dali se vreme menja promenom C7 (47uF) ?,dali bi se moglo priključiti više od jednog releja? Hvala.
Moja greška! Sve naše dućane sam pretumbao po netu, i pošto nigde nije bilo NOVAL podnožja bilo koje vrste, na kraju naručio od čoveka iz Subotice koji to prodaje na Kupujem/Prodajem.
Može li viktor da postavi odgovarajuće fajlove?
Kako mogu sa Milovog jpg fajla da dobijem pdf fajl u odgovarajućoj veličini? Kad štampam jpg fajl ispada znatno veća pločica. Koja je dimenzija pločice?
Možeš skalirati pre štampanja u samom dijalogu štampača, pa uporediti sa stvarnim merama pinova, pa iz par puta... Smile
To je bezveze, potrošiš brdo papira i tonera ....
(06-18-2015, 12:46 PM)ivanlukic Wrote: To je bezveze, potrošiš brdo papira i tonera ....
U kojem op sistemu radis? Ako je win neki i imas Ofice importuj JPG fajl u Word, imas mjere plocice i skalu u vordu i
podesi velicinu slike-plocice sa horizontalnim i vertikalnim lenjirom.
Tako sam radio reverse inzenjering na skeneru skenirane gotove plocice.
Poslije mozes i iz Worda odstampati kao bw (crno bijelu ) sliku i doraditi u nekom programu za obradu slika.
Dok nadjem zakacit cu neku do pola obradjenu plocicu.-
Nema potrebe da importujem u Word. Ja imam Inkspace gde mogu direktnmo da skaliram jpg fajl ali da bih to uradio moram da imam bar jednu dimenziju pločice (širinu ili dužinu). Ako je Mile ovu pločicu crtao u Corel-u on mora da ima dimenziju crteža u nekim jedinicama, pixelima ili mm, svejedno je kojim. Onda ja mogu da skaliram na potrebnu dimenziju. Ovaj jpg što je Mile zakačio je preko 190 mm dugačak, a pločica je manja... Osim ako je i Mile crtao veću pločicu pa onda i sam potrošio brdo papira i tonera da bi skalirao na potrebnu dimenziju u programu za štampanje.
Zakaci se za neku poznatu dimenziju, raster otpornika, neki poznati razmak, kad ima IC 0,1 inc je razmak nozica.-
Onu gimnastiku sam radio prije 15-tak godina i evo primjer kako je to u wordu "ispadalo".-
.doc   dip i esr meter pcb.doc (Size: 54 KB / Downloads: 17)
Evo ovako, ovo je skalirano ali nije dovoljno dobro za toner.
Veličina plčice je 158,5x64,5mm
.pdf   Apex.pdf (Size: 251,56 KB / Downloads: 44)
Precrtati u Sprint 6 ?
