gryphon tabu remake
Sve pohvale i od mene.
Ovo je stvarno ozbiljno pedantno i dobro urađeno!
nahvalismo ga mi,ali ne dadosmo predlog kako da riješi problem(čić) sa šumom otvorenog ulaza...ima li ko ideju, predlog?
(04-01-2015, 07:04 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: nahvalismo ga mi,ali ne dadosmo predlog kako da riješi problem(čić) sa šumom otvorenog ulaza...ima li ko ideju, predlog?
imam ja ideju , nek promeni zvučnjake  Rolleyes ....što bi rekao veliki Bart ......mada moram priznati da i ja isto tako radim .
Meni lici da je tu problem sa stabilnoscu celog AMP-a. Naravno ne mogu da tvrdim iz ove pozicije.
Treba probati dovesti na ulaz pravougaoni test signal i ako se na izlazu pojave "zmijice" (zvonjava) to je los znak i treba se pozabaviti frekventnom kompenzacijom.
Stabilnost pajacavaca je prilicno kompleksna materija ali evo jedan video koji teoriski objasnjava sta je tu u stvari problem:
https://www.youtube.com/watch?v=sA_6nEku3mo
Ima i ovde mala serija od AD-a (Stability 101) oko stabilnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=xvZ7R9rujM4&list=PL-tuKsm-sR2Y5MXCRvo96PzExRovft1wn&index=4
Prostim jezikom pricajuci, prespor nam je FB i zato je Macola predlozio upotrebu LME-a ...
Evo sad san napravija test na pravokutni signal, osciloskop je na 5V/cm i frekvencija je nešto više od 20kHz. Teret je 8R. Nema tragova nestabilnosti.
[Image: 20k.jpg]
Nema nikakvih kompezacija, skinija san i onih 22p, ima samo na ulazu 100p.
To izgleda jako dobro!
Ne znam sta bi tu jos moglo da pravi problem … Sad
A kolika je amplituda signala sa onih snimaka sto si pokazao, tj koliki je vertikalni odklon/podela?
gledam sa mobilnog pa ne mogu najbolje vidjeti sliku, vidim da je kompenzovano kako treba jer nema ni preskok ni tupi ugao-brzo pojačalo nema govora. ono što mi odavde(slabo vidim sa mobilnog) izgleda sumnjivo je debljina ravnog horizontalnog dijela i malo ispred njega u gornjem i donjem dijelu kvadratnog signala. možda je prikaz osciloskopa takav pa je sve u redu,a to je lako skontati ako imaš dvokanalni osciloskop pa porediš ulazni i izlazni signal istovremeno. ako je jednokanalni opet nije problem vizuelno uporediti ulazni i izlazni signal.
imam taj problem sa sigmom,signali imaju odličan oblik jedino što su kod mene zadebljanja izraženija (jedan kanal na napajanju ima čist oblik a dva na istom napajanju zadebljaju vrhove).
opet kažem,ne znam dati konkretan odgovor ali možda bude neka smjernica...
U simulatoru je pojačalo dosta brzo, priko 100k -0.1db, na -3db se već približava 1MHz. Pločica je konsturirana da se izbjegnu zamke, i da se moguće oscilacije svedu na minimum.
Evo layout verzije sa jfet sljedilima.
[Image: layout.jpg]
Nemogu bolje slikat, inaće je tanka crta iako se na slikama nebi reklo, iman ovaj stari aparat i tu i bolje neće...
Evo kako izgleda na 0.2us i signal na ulazu.
[Image: 0_2us.jpg]
[Image: in_out.jpg]
Probaj diode 1N4148 zamijeniti sa 1N914 ili 1N4152. Iako dekuplovane sa dosta kapaciteta mogu biti izvor tog
"neobjasnjivog" suma. Zadebljanja na oscilogramu vrlo korektne 20kHz cetvrtke , ako nisu stvar fokusa vode
ka ovom sumu.-
Dok sam pisao postavio si nove slike, do skopa su zadebljanja, a pitanje suma i dalje mogu biti diode.-
prova san ovo, šum je i dalje tu pojačan kad se otvori ulaz, al to se nemože izbjeć radi struje baza, moraću ponovo vratit jfet sljedila pa onda provat. Izgubili su se oni pikovi, al pitanje je, teško je reć išta dok ne vratin ovo.
(03-30-2015, 09:50 AM)pinco Wrote: Napisat ću malo o jednome projektu na kojeme san radija zadnje vrime.
Ideja je pala nakon šta je ilimzna sa susidnoga foruma ima na servisu Nad S300, koji je kopija Gryphon Tabu pojačala.
[Image: Shema_1.gif]
Triple TO-3 output (MJ21193/21194), BJT input ...
Kreće sklapanje  Cool
Pinco, molim te postavi slike, koje su na drugim sajtovima, ponovo, ne želim da se registrujem, a verujem i drugi, na nikakav sajt, da bi pregladao slike.
Na forumu se može sve postaviti i ostaje dok je foruma Smile
Smile
Sporo ali kotrlja se... ubiše dušu ove vrućine  Sad
Svaka čast!
Baš uredno složene pločice.
je li moguće dobiti dokumentaciju ovog pojačala?
Šta se mene tiće, priča je završena i nastavlja u totalno drugome smjeru, nisan uspija rješit bijas da radi kako san tija, plus problem šuma ostaje, šum se se rješi bufferon na ulazu tako da i nije neki problem. Ostaje vidit kakva će zocky imat iskustva. Sredit bijas kod triple nije baš jednostavno, mislin radi to i može se podesit da ne biži, al nije to to.
Kao što reče Vinko, ovo je za sada samo još jedan prototip...
ok,hvala društvo. zaintrigiralo me...
