  • 1 Vote(s) - 3 Average
Modifikacija Sherwood ES-5030R pojacala
#61
Eto ti odgovor od čoveka koji je nacrtao tu šemu.. :9
Hvala imenjace Wink
Tako sam nesto i mislio upravo radim na PCB napajanju izvadio sam trimere najednostavnija varijanta je da zenerice i ove trimere stavim na proto board i da je nekako uglavim na postojeci pcb smislicu vec nesto. Za zenerice nasao sam 2 x ZD 12V mislim da su 1W da li ce to biti dovoljno?
(12-26-2015, 08:11 PM)tesla017 Wrote: Hvala imenjace Wink
Odlične če bit. 1W nisu ni potrebne, kroz njih če teči baš mala struja.
Zapravo ni netrebaš trimmere,
ako ti je potreban napon napajanja 35-38VDC sa ulaznim naponom +/-42VDC
(inače dovoljan je pad napona ulaz-izlaz cca 3-4VDC)
upotrebom zenerice 12V izračunaš si njezin serijski otpornik
U_out = U_ref * (1 + R_ser / 240R) +(I_adj *R_ser) +12V_zener
Pretpostavkom da je I_adj oko 40-70uA , napon zenerice baš 12V, U_out =36VDC, U_ref=1,25VDC
R_ser = cca ( 240R * ((( U_out - 12V)/U_ref)-1)) = 4368R
sad zavisi koliko ti je tačan napon potreban biraj neku najbližu stnd vrednost ili ga sastavi,
takvu seriju možeš direktno staviti na PCB
Ako bude na zenerici "čudan" napon , potreban nam je još jedan otpornik,
kako bi samo zenerici omogučili pravilan rad "jačom" strujom kroz nju,
otpornik bi stavili od U_out pa na zenericu, drugi kraj zenerice je več na GND
R vrednosti cca 4K7 kako bi imala zenerica cca 5mA dodatne struje i konstantniji napon.
ili izračunaš za sebi odabran izlazni napon:
R_dodatni = ( U_out - U_zener ) / 5mA
Vidi shemu:
Ovako sam nesto imao na umu...
(12-26-2015, 09:36 PM)tesla017 Wrote: Ovako sam nesto imao na umu...
Može
ili kombinuj sa mojim crtežem zbog tog dodatnog otpornika (ako zatreba).
Sa 10K trimerom i 12V zenericom češ najverovatnije več pred polovinom okretanja trimmera doči do nekog max izlaznog napona,
dalje neče iči zbog limitiranog ulaznog napona.
Napajanja zavrsena Wink
Hvala veliko TDA i Dragan100 na svoj pomoci Wink
Koja slika merenja Wink
Lego konektor ko dupe na nosu Wink
Idemo dalje Tongue
Propevao od muke Smile
Bravo Draganče!
Hvala Milanche Smile
Sutra cu probati sa preampom za danas je gotovo dosao je komsija da mi skrene paznju jer beba ne moze da spava Smile
U windowsu na 30% dosta se lepo i jako cuje na ovim svemirskim kutijama bez nekih sumova brumova. Hladnjak gde su LM3886 ladan ko spricer i posle 2 sata maltretiranja jedva se smlacio dok je onaj hladnjak gde su BD911/912 greje poprilicno videcemo sta i kako dalje Wink
Sutra je u planu povezati preamp i njegovo napajanje i tako probati ali prvo moram da prokontrolisem stampu da nisam nesto zeznuo pa da pucnu LME Big Grin
Sve u svemu zadovoljan sam zvukom i ovim dizajnom PCB-a Big Grin
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...0#pid57960
gdje zapelo sa otpornicima uPC zaštite? Smile
Koliko sam ja razumeo racunaju se 3 otpornika Big Grin
-Jedan sto ide sa AC
-Jedan sto ide sa DC
-Jedan sto ide na releje
Naponi koje imam :
2 x 31,4VAC
Posle greca
2 x 42VDC
Posle regulacije imam
2 x 35VDC
Releji:
1,08K
1,06K
zajedno paralelno vezani
549R
Smile
šema + grafikon:
R4 - grafikon,oko 18kOhm
R8 - grafikon,za 42Vdc je između 13 i 14kOhm (vezao bi ispred stabilizacije da što manje utiče na rad pojačala)
R10:
napon grane 42V
radni napon releja(pretpostavljam) 24V
otpor paralelno vezanih kalemova 550r
struja oba releja I=U/R=42/550=76mA
potreban pad napona na otporniku je 42V-24V=18V,struja kroz taj otpornik je 76mA pa je R
R=U/I=18/0,076=235Ohm - uzmi 220 Ohm
snaga disipacije toplote na njemu je
P=RxI"2=235x0,076"2=1,36W radi sigurnosti uzeti tri puta jači tj 5W 220 Ohm ili kombinuj sa više manjih da dobiješ taj otpor i tu snagu.
Hvala druze HMAP Smile
Jesi mi dao domaci zadatak Wink
Znao sam da ce me ti opravis Big Grin
R4 sam ja iz grafikona video da je 20-22K a R8 = 15K a R10 sam promasio do maximuma Wink
Ovo sam diskutovao sa TDA i ja sam razmisljao da to tako resim ali cini mi se da me TDA razuverio nek me ispravi ako gresim da je pametnije da VDC uzima posle regulacije.
Sta mislite da je najpametnije resenje?
