01-21-2014, 03:31 PM (This post was last modified: 09-17-2014, 06:40 PM by TDA.)
<p>Dan mi je počeo forumom, pa želim da ubacim još jednu temu odn. ideju.</p>
<p>Vidim da za regulaciju jačine zvuka stavljate potenciometar na ulaz BatoMM. Ja to vidim samo kao prelazno rešenje, jer takva šema ima dosta mana i, u suštini, snižava kvalitet pojačavača. Zbog termičkog šuma taj pot ne sme da ima veliku vrednost, što sa druge strane znači da opterećuje izlaz izvora zvuka i tera ga u klasu AB. Sledeći efekat je kombinacija otpora potenciometra sa kapacitetom ulaza BatoMM. Na kraju, log. pot sa dobro usaglašenim vrednostima obe polovine (stereo) pri velikoj atenuaciji puno košta, tako da po mom mišljenju treba tražiti bolje rešenje u smislu premeštanja tog pota dalje od ulaza u BatoMM. Buffer je već bio pomenut (Ninja), ali mislim da ima nešto još puno bolje.</p>
<p>Radi se o šemi koju je B. Putzeys, ili Čika Hypex, kako ga Miki nedavno nazva, prošlog aprila objavio u Linear Audio Vol. 5. To je jedna minimalna konfiguracija differencijalnog pretpojačavača sa regulacijom jačine zvuka po Baxandall-u. Koristi se linearni potenciometar (jeftino!) i ukupno 2xLM4562 ! 1/2 TL072 (kao servo) po kanalu: U višem delu frekventnog opsega taj preamp se približio granici merenja AP SYS2722 (čini mi se)! Ja čak imam i pločicu za jedan kanal (prvi kupci knjige su je dobili na poklon), ali nisam stigao da je isprobam. Na pločici su dva ulaza sa relejnim preklapanjem.</p>
<p>Pošto je pločica mala, lako bi?mogla da se?ugradi u kutiju od BatoMM i - evo integralca sa dva simetrična niskošumna ulaza za male pare!</p>
<p>Voleo bih da čujem šta forum misli o ovoj ideji.</p>
01-21-2014, 03:42 PM (This post was last modified: 01-21-2014, 03:45 PM by azecevic.)
<p>Odlična ideja. Mislim da je Macola za SMPS planirao i +/-15V. Ja ću možda i kompletan preamp staviti u kutiju ako mi prostor to bude dozvolio. Na TI-ovom sajtu ima odličan AN za RIAA preamp, DC servo, dva LME49710 upotrebljena za stabilizaciju napona, genijalno rešenje, generalno bi ceo preamp mogao da se odradi sa tim kolcem, nema mu ravnog za tu primenu. Dolazi u obzir i LME49720 koji je njegov dupli brat.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="azecevic" data-cid="18692" data-time="1390315377">
<div>
</div>
</blockquote>
<p> </p>
<p>
Ovaj moj predlog predstavlja minimalni preamp. Ako se odreknemo kontrole boje tona, njemu bi trebalo još dodati samo pot za balans. Toliko mesta bi se moglo naći u kutiji.</p>
<p> </p>
<p>Poznat mi je AN za RIAA preamp. Ja sam se, medjutim, odlučio za drugu koncepciju čiju gradnju upravo privodim kraju. Pošto imam MC pikap, LM4562 ne bi bio dovoljno dobar sa aspekta šuma (za MM pikap je više nego dobar), tako da na ulazu imam 4 paralelno spojena 2SA1085, a zatim RIAA stepen sa LM4562.</p>
01-21-2014, 05:37 PM (This post was last modified: 01-21-2014, 05:46 PM by ivanlukic.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Braca" data-cid="18686" data-time="1390314677">
<div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Pošto je pločica mala, lako bi mogla da se ugradi u kutiju od BatoMM i - evo integralca sa dva simetrična niskošumna ulaza za male pare!</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
</div>
</blockquote>
<p>Pretpostavljam da je reč o Baxandall aktivnoj gain kontroli. To je bilo upotrebljeno i u starim Musical Fidelity integralcima (A1, A100, B200). O tome je bilo dosta reči na diyaudio.com u threadu o knjizi D. Selfa. Nekima se ne sviđa kako to zvuči, ali ja sam to hteo da napravim na perforiranoj pločici, da vidim kako zvuči. Ja mislim da je to odlična ideja i ako bude neki group buy kupiću više komada da mogu da ga ubacim u svaki snagaš koji budem radio, da od njega napravim integralca. To je neprevaziđeno rešenje što se tiče finansijskog aspekta kad treba dobiti odličan tracking između levog i desnog kanala, ali ako je to Baxandall aktivna gain kontrola onda treba znati da ona invertuje fazu signala. </p>
<p> </p>
<p>Voleo bih da vidim Brunovu shemu spoja. TL072 kao servo je verovatno upotrebljen da bi se izbegli kondenzatori za spregu na ulazu i izlazu ovog legendarnog Baxandallovog atenuatora/amplifikatora.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ivanlukic" data-cid="18702" data-time="1390322239">
<div>
<p> </p>
</div>
</blockquote>
<p> </p>
<p>Jeste, Ivane, pratio sam neko vreme taj thread, ali mislim da <em>owdeo</em> nije bio baš uverljiv. Kada je za izobličenja okrivljena Baxandall-ova šema pri velikoj atenuaciji, Self je izvršio merenja i našao da su izobličenja ili nemerljiva ili izuzetno niska, što na one koji su tvrdili da je to problem nije ostavilo nikakav utisak. Tipičan sukob objektivista i subjektivista.</p>
<p> </p>
<p>Da ne skrećem sa teme, Putzeys je primenio aktivnu kontrolu pojačanja po Baxandall-u. Obrtanje faze bi se (ako je važno) moglo korigovati u stepenu za regulaciju balansa, jer to Putzeys nije uradio.</p>
<p> </p>
<p>Preamp je zaista skroz DC spojen. Putzeys je tu implementirao jednu nesvakidašnju verziju kompenzacije DC komponente pomoću diferencijalnog LP filtera. Genijalac!</p>
<p> </p>
<p>Rado bih da stavim šemu na forum, ali pošto postoji copyright, a ja živim u pravnoj državi, moram da budem siguran da to smem. Ako bude još interesa napisaću pismo J. Didden-u i zamoliti ga za dozvolu da šemu stavim na forum.<br>
</p>
<div>
<p> </p>
</div>
</blockquote>
<p> </p>
<p>Dobre vesti za šemu. Upravo sam od J. Didden-a, izdavača i gl. urednika časopisa Linear Audio, dobio dozvolu da šemu preampa stavim na forum. Obećao mi je i originalni crtež i čim ga dobijem staviću imaćete priliku da vidite šemu.</p>
<p> </p>
<p>Za one koji ne znaju, nezadovoljan kvalitetom drugih audio publikacija, Jan Didden (Holandjanin) je 2010. pokrenuo novi časopis, sa frekvencijom od dve sveske obima oko 200 str. godišnje. Do sada je izašlo 6 svezaka i u svakoj je bilo dosta interesantnog materijala iz per poznatih autora. Preporučujem napr. jedan tekst o subjektivnom testiranju uredjja, koji tek odnedavno može da se dobije besplatno:</p>
<p> </p>
<p><a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.linearaudio.net/images/LA%20Vol%202%20Yaniger(1).pdf'>www.linearaudio.net/images/LA%20Vol%202%20Yaniger(1).pdf</a></p>
<p> </p>
<p>U medjuvremenu možete pogledati slike demo pločice Brunovog preampa iz Vol. 5 , BOM, a postoji čak i Gerber. Pošto je link dugačak, a ja iz nekih razloga nisam u stanju da kopiram linkove u post, idite na <a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.linearaudio.net'>www.linearaudio.net</a>, kliknite na Articles i videćete linkove za pločicu.</p>
<p> </p>
<p>
</p>
<p>Zanimljivo je da se meni zvuk Baxandall aktivne gain kontrole svideo u svakom uređaju gde je bio primenjen. Kod Musical Fidelity integralaca to je bilo izvedeno sa skromnim TL074, ali je čak i u toj varijanti zvučalo dobro.</p>
<p> </p>
<p>Baš ću biti zadovoljan ako bude neki GB za ovu Brunovu pločicu.</p>
<p>Ivane, bojim se da će morati da se uradi nova pločica. Bruno je napravio demo ploćicu za jedan kanal, bez balansa, i sa stabilizatorom. Medjutim, najbitniji deo pločice može (i treba) da se preuzme, jer je pažljivo uradjen i ne bi ga trebalo menjati. Bilo bi interesantno pročitati ceo članak, ali mi je Didden zabranio da ga stavim na forum, što je razumljivo, jer je taj broj časopisa još uvek "vruć" sa aspekta prodaje.</p>
<p>Upravo sam dobio šemu Brunovog demo preampa, Didden mi je dao i jedan savet u vezi ukupnog pojačanja (v. att).</p>
<p> </p>
<p>Sada se jedem jer mi je pločica ostala u Kragujevcu, tako da do aprila nemam mogućnosti da sastavim demo.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Molim vas jos jednom da kad su ovakve stvari u pitanju o tome pisete u posebnoj temi. Vi ste propratili temu o BATO MM pojacavacu, u toku ste i lako vam je da povezete misli, svima ostalima koji je tek citaju <strong><u>ne cinite uslugu</u></strong> na ovaj nacin gomilajuci informacije raznog tipa na jednom mestu. Zamorno je citati stotine stranica teksta da bi se doslo do jednog posta u kome je ono sto vas zanima. Tada krecu postovi sa pitanjima "da ne citam 100 strana moze li to i to...?" pa bude jos veceg haosa. </p>
<p> </p>
<p>Ne cinite uslugu ni meni jer imam pametnija posla, cistim po kuci za svojim detetom, druga mi ne trebaju. </p>
<p> </p>
<p>Svima ostalima na forumu nije tesko da se ponasaju normalno u skladu sa ovim, ne znam zasto bi pojedinci bili izuzeti... </p>
<p> </p>
<p>Ukoliko nemate iskustva sa medijima poput internet foruma, ne znate kako se pokrece nova tema i nepoznat vam je korisnicki interfejs (bilo je i takvih slucajeva) pitajte kad god zelite. </p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="18956" data-time="1390507781">
<div>
<p>Molim vas jos jednom da kad su ovakve stvari u pitanju o tome pisete u posebnoj temi. Vi ste propratili temu o BATO MM pojacavacu, u toku ste i lako vam je da povezete misli, svima ostalima koji je tek citaju <strong><u>ne cinite uslugu</u></strong> na ovaj nacin gomilajuci informacije raznog tipa na jednom mestu. Zamorno je citati stotine stranica teksta da bi se doslo do jednog posta u kome je ono sto vas zanima. Tada krecu opstovi sa pitanjima "da ne citam 100 strana moze li to i to...?" pa bude jos veceg haosa. </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ukoliko nemate iskustva sa medijima poput internet foruma, ne znate kako se pokrece nova tema i nepoznat vam je korisnicki interfejs (bilo je i takvih slucajeva) pitajte kad god delite. </p>
</div>
</blockquote>
<p> </p>
<p>Prihvatam kritiku i zahvaljujem za prebacivanje teme tamo gde je sada. Ovo je zaista prvi forum u kome aktivno učestvujem i nemam iskustva. Isto tako, nije mi namera da budem izuzetak.</p>
<p>
</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Braca" data-cid="18965" data-time="1390510427">
<div>
<p>Dude, tema bi se zvala "Simetrični preamp iz Linear Audio Vol. 5".</p>
</div>
</blockquote>
<p>Korigovano. :thumbsup:</p>
<p>Da dodam još jedan koristan podatak ovoj temi.</p>
<p> </p>
<p>Radi se o naponskom stabilizatoru visokih performansi HPR12.</p>
<p> </p>
<p>Prisutan je na šemi, a evo i njegovih podataka:</p>
<p> </p>
<p>[attachment=6841:HXR12_Short.pdf]</p>
<p> </p>
<p>Inače, pretpostavljam na osnovu konstrukcije da je izvrsna naprava u pitanju (mislim na preamp).</p>
<p> </p>
<p>Pozdrav</p>
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Da.</p>
<p> </p>
<p>Na SMPS sam planirao +-15V, i dva izvoda na trafou, za power napajanje, koji su u tipičnom međusobnom odnosu od 1:1,41.</p>
<p> </p>
<p>Pomoćni naponi će biti predviđeni za napajanja razne opreme koja se može postaviti na amp snage: protektore, VU metre, preampove, itd,..</p>
<p>Napon će biti standardizovan na +-15V, a eventualno ako se ne stave lokalni stabilizatori na samom SMPS, onda "sirov" napon od bar 3V više za moguću poststabilizaciju na nekoj izmeštenoj lokaciji.</p>
<p> </p>
<p>Izvodi za glavni napon, koji stoje u odnosu 1:1,41 , dozvoljavaju primenu zvučnika od 4R ili 8R, jednostavnim izborom pomoću jumpera, a bez dodatnog rizika ili dodatne discipacije za neki power amp.</p>
<p> </p>
<p>Na primer, za neki pojačavač vam treba: za 100W na 4R oko +-27V (sa rezervama zbog "output swing" izlaza), dok za isto 100W na 8R vam treba +-38V. </p>
<p>Ta razlika napona napajanja za 4R i 8R uvek stoji u odnosu 1:1,41 bez obzira o kojoj veličini napona se radilo.</p>
<p> </p>
<p>Generalnom regulacijom (podesivošću u nekim granicama) možemo namestiti željeni izlazni napon prema svojim prohtevima, pri čemu će izvodi na sekundaru ostati uvek 1:1,41, pa funkcija 4R-8R ostaje netaknuta za bilo koji izbor izlaznog napona.</p>
<p> </p>
<p>Naravno, sve ovo želim izvesti u granicama koje mi bude dopustio proračun LLC-a.</p>
<p> </p>
<p>Ne može se očekivati neka prevelika podešavanja glavnog napona, već možda najviše +-30% u okviru izbora jednog "jumpovanja" za određeni otpor zvučnika.</p>
<p> </p>
<p>Tako bi smo imali uvek maksimalno iskorišćen potencijal samog napajanja, a pojačavač bi razvijao istu snagu sa respektivnoim izborom napajanja prema Rzv.</p>
<p> </p>
<p>Takođe razmišljam da na tom SMPS izvedem virtuelni GND za sredinu napajanja, gde bi se moglo izvršiti dodatno potiskivanje smetnji za pomoćne napone u odnosu na glavni napon.</p>
<p> </p>
<p>Pozz</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="18976" data-time="1390517823">
<div>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><img src="http://forum.diyaudioproject.eu/public/style_images/master/attachicon.gif" alt="attachicon.gif"><a data-ipb='nomediaparse' href='http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=6841'>HXR12_Short.pdf</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Pozdrav</p>
</div>
</blockquote>
<p> </p>
<p>Od preampa se zaista mogu očekivati odlični rezultati. Brunova merenja pokazuju da je THD+N u opsegu od 500Hz naviše praktično na granici merenja sa njegovim AP SYS uredjajem, i to pri oba pojačanja koje je koristio (0 i -20 dB). Rezultati na nižim učestanostima se mogu još poboljšati paralelnim vezivanjem IC u baferu i dif. pojačavaču (još 3 LM4562), ali to onda ne bi više bio minimalistički pristup.</p>
<p>Obzirom na obrtanje faze u regulaciji jačine zvuka biće potreban još jedan invertujući stepen na izlazu, u kome bi se onda realizovao balans sa potenciometrom u pov. sprezi. Potrudiću se da to nacrtam i simuliram. Nažalost, pošto makro model za LM4562 ne funkcioniše u programu koji koristim (LT SpiceIV), moraću da se upoznam sa TI Tina, zašta će mi biti potrebno par dana.</p>
<p>@HXR12: Odličan stabilizator! Šteta je samo što, IMHO, ima nizak napon. Ja bih tu voleo da vidim više od 15V zbog rezerve (headroom) pri kratkotrajnim špicevima u signalu. Njih praktično nema u digitalnoj muzici, ali ogrebotina na gram. ploči može pri nižem naponu napajanja da kratkotrajno "zakuca" IC na Vcc. Viši Vcc daje rezervu i omogućava brži oporavak. Moj RIAA preamp zbog toga radi sa 17V.<br>
</p>
<p>Zaboravih.</p>
<p> </p>
<p>Preamp traži vrlo kvalitetno napajanje, kao što je napr. HXR12. On je nedavno pojeftinio i sada košta 15 evra (ranije su tražili 30, pa 25, plus preko 20 evra za poštarinu). Vidim da je realizovan sa diskretnim elementima (barem sa prednje strane pločice), pa bi u budućnosti možda mogli da razmislimo o sopstvenom dizajnu. Ja sam upravo dobio pločice za Jung/Didden superreg, napraviću ga čim stignem, pa ću videti da li je "downsizing" moguć.</p>
<p>Idealno bi bilo da je napajanje na 24V ili više, posebno za RIAA. U daljoj prošlosti se proizvodio HA12017 za RIAA. Dobra su to vremena bila! Ja sam pokušavao u "parametric search" da nađem nešto slično što se danas proizvodi ali nisam imao nekog uspeha u potrazi. Ne znam šta su u NAD-u upotrebili za phono stage PP3, ali on radi na 24V.Možda diskretne komponente?</p>
