Mali lampas i od mene :)
Evo i ja se malo igrao sa lampama Big Grin
Bas me zanimalo kako se cuje zvuk lampi pa sam resio da skockam mali amp Smile
E sad mi je problem bio izlazni trafo-gde naci trafo bas za to (osim u starim radijima i sl.) a da ne kosta Smile
Posto trafo mora da ima procep zbog DC-Bias nisam mogao da koristim obican gvozdenjak Smile
I onda sam resio da dodam Emiter Folower na predpojacavac sa lampom,te tako mogu da koristim trafo bez procepa...
I nasta ovo: Smile
Ona mala sijalica od 40W je vezana na red sa diodom (jednostrani ispravljac) i sve to ide na elko,na kom se ima nekih 250V...
Ovo je samo za probu,ispravljac mora biti odvojen galvanski od mreze!
Ja sam za izolaciju izvora signala iskoristio trafo.Ono sto unimer pokazuje je napon neke baterije (2,86V)
Sve ukupno E limove mogao si da stavis u jedan pravac ( kako i treba da bude ),a one prave da odvojis 0.5mm..
Da,znam.Ali ovako mogu da koristim i gotove trafoe (npr. sa 110 na 12V i sl.) a i jace se cuje Smile
Ajde to i nije problem,ali treba namotati namotaja na primar da ima 3 do 5 kilooma . . .
(220V trafo snage oko 5VA ima otpor 1k)
Pa cuje se radi trandze koje si stavio a ne radi lampe ..Smile
Oni rade kao strujni pojacavac Smile Zato sam ih i stavio...
Svejedno,lampa ucestvuje u pojacanju napona Smile
Jeste da fali struja na lampe, ali u ovom slucaju ne mora da bude EL84.. evo probaj recimo sa EF86 ili PF86 samo sto PF greje na 4V,,
Ma moze i ECC,ovu sam imao vise komada Smile
Aha..epa ondak opravdano ..
Za sledeci vikend donosim veci trafo,ovaj samo stavio za probu,pa da vidimo sta amp. stvarno moze Smile
Uglavnom sinoc sam trebao da ugasim amp oko 10h ,a ja ostao do 1h da slusam Big Grin
Lepo sviraju i PL504 i mogu da daju dosta vecu struju.. tako da ako vec igras sa ovo, probaj sa PL504 na 800V Smile
(05-30-2014, 10:31 AM)Marshall Wrote: Aha..epa ondak opravdano ..
Ma moze i tranzistor ako nema lampa Big Grin
(05-30-2014, 10:33 AM)Marshall Wrote: Lepo sviraju i PL504 i mogu da daju dosta vecu struju.. tako da ako vec igras sa ovo, probaj sa PL504 na 800V Smile
A jes,ako ces da mi nabavis trafo Big Grin
A i ne igram se preko 560V Smile
Ma imam ja nesto bolje od PL504,a to je SKM195GB124,on ima i struju i napon Big Grin
Ali ne bih da radim A klasu za tolike snage...
Ahaha abre ostavi sad trandze i takve igracke.. salim se .... ako vec radis da bude sve strogo sa lampe i tako to Smile
Ne,ovo je hibrid Smile
He he, a što da ne i hibrid, samo napravi povratnu vezu da ti to svira kako treba :-).
Ma i ovako svira kako treba Smile
A nije problem da se ubaci,moze u kolo katode a moze i u kolo gejta Smile
