Otpornici i njihov sum
Vec sam pisao o tome da smd otpornici imaju problema sa sumom. To je proslo uglavnom nezapazeno, i
uz izvesna negiranja. Zbog toga sam malo citao po netu i skupio nesto podataka jos pre nekoliko meseci.
Nisam nista napisao do sada, ali me je gorso69 sa svoim atenuatorom pogurao da otvorim ovu temu. Jer
je malo nepromisljno gomilu truda i love upropastititi banalnom greskom zbog neobavestenosti.
Vrlo jednostavno, sto je smd otpornik manji vise susti. I sto je najvaznije to kazu i proizvodjaci.
[Image: attachment.php?aid=35907]
Uzeto iz
.pdf   ResistorTechnicalGuide-2.PDF (Size: 1,14 MB / Downloads: 4)
Vrlo jednostavno, ako se hoce manji sum treba uzeti veci smd otpornik, i to najbolje thin-film chip resistor.
Da budem posten, najbolji su metal film, ali oni imaju "mali" problem sa cenom.
Evo jos poredjena po dimenzijama, a zatim po vrstama.
Nastavak sledi.
Moć ne potiče iz znanja koje se čuva, već iz znanja koje se deli sa drugima
(05-25-2021, 06:51 AM)branko tod Wrote: Vec sam pisao o tome da smd otpornici imaju problema sa sumom. To je proslo uglavnom nezapazeno, i
Uzeto iz
Nastavak sledi.
Branko,
Ima li poredjenja izmedju SMD i Thru hole otpornika?
Zna se za sum i kod jednih i kod drugih ali me interesuje razlika izmedju smd i th, iste ili slicne snage.
Po onome sto sam ja uspeo da procitam bolji su TH otpornici od Smd, i to oni oko 0,6W,
normalno metal film. Oko proizvodjaca treba videti, ali mislim da MIL je standard pravi
izbor, i to serija 60. Normalno, takve otpore treba gurati samo na realno osetljiva mesta
gde je to opravdano.
Imas gore i mali uporedni grafikon smd i obicnih otpornika:
[Image: attachment.php?aid=35910]
Pre nego sto odem da sadim bosiljak da ne ostane nedoumica. Moj izbor vrlo dobrog otpornika za audio je:
https://eu.mouser.com/Search/Refine?Keyw...=Pricing|0
Jos materijala sledi sutra, pozdrav
Pa nije baš istina da se o šumu otpornika nije govorilo. Baš iz tog razloga smo išli na 1206 veličinu u oscilatorskom dijelu generatora funkcija kojeg je Braca dizajnirao. Ali da bi bilo zgodno imati odvojenu temu to definitivno.
Možda treba uključiti i nelinearne efekte jer oni mogu da stvore veće probleme nego šum. Ako bude interesa rado ću se priklučiti.
Khadgar2007, tada sam bas ja pisao i insistirao na toj pojavi, ali je to tada bilo prilicno bledo
propraceno i ostalo je samo na tome. Od tada sam malo citao, pa sam odlucio da temu koja
se bavi time postavim na forum.
Braco, hvala na ukljucenju u temu, i moram da kazem da si u pravu. Jer koliko god izgledalo
da je otpornik samo otpornik, ipak je on kompleksan i stvarno je potencialni izvor izoblicenja.
Evo jedne male analize generisanja izoblicena u zavisnosti od tipa otpora:
.pdf   SMT_Resistor_Distortion_rev_1_Dave_Hill_Cranesong.pdf (Size: 839,58 KB / Downloads: 12)
Braco, tvoj komsija se prilicno bavio problemom otpornika:
.pdf   20171219a_white_paper_resistor_flicker_noise.pdf (Size: 1,35 MB / Downloads: 11)
_______________________________________________
Da se pohvalim, posadio sam preko 3500 semenki lavande.
