SPDIF switch
(10-05-2020, 11:17 AM)mikikg Wrote:
(10-05-2020, 10:34 AM)NIXIE Wrote: Probaću signal 12mHz (četvrtke) da propustim kroz kipp prekidač, pa da vidim kako izgleda pre i posle. Neki CD plejeri izbacuju vrlo nepravilne signale na digitalnom izlazu, pa to opet nekako radi. Ja sam prepravljao digitane izlaze na nekim DVD plejerima da dobijem čistije četvrtke, i bolje je zvučalo. Neobjašnjivo ali je tako.
Samo da podsetim kako se mere takvi veoma brzi signali sa osciloskopom.
Postoji jedno bitno pravilo, GND od sonde osciloskopa MORA da bude sto je moguce kraca, prakticno ono crno kablence sa stipaljkom morate da zaboravite, tih 100ak mm je predugacko za GND od sonde, to morate da skratite na red velicine < 10mm jer ces u suprotnom da vidis jake overshot-ove u signalu iako prakticno ne postoje u kolu, to je stari problem vezan za induktivnost vodova i za to se onda koristi onaj "federcic" koji dolazi u kompletu mernih sondi i koji se natakne na sam vrh, samo sa tim i tako kratkom GND mozes da dobijes validnu sliku na osciloskopu.
Pogledaću baš šta sve ima i kompletu, nisam video taj federčić. Oscilokop je skroman, Hantek 6254BD (PC-USB) ima i generator funkcija.
Ima i ovako nešto, 75 oma RF releji. Jel ima toga kod nas da se kupi?
https://eu.mouser.com/Electromechanical/...?P=1z0wxjt
(10-05-2020, 02:17 PM)NIXIE Wrote: Ima i ovako nešto, 75 oma RF releji. Jel ima toga kod nas da se kupi?
Dobri su ti releji ali nisu ti bas neophodni, to je potrebno za "fine" analogne signale velike brzine, za SPDIF mozes i sa digitalnim kolima koje sam preporucio da prodjes bez ikakvih problema.
Ko voli da tera "mak na konac" moze i sa ovim:
https://www.radista.info/oglasi/index.ph...m&id=35800
https://www.radista.info/oglasi/index.php?page=item&id=35800
Odlican relej ALI ZA 2kW HF SDR primo-predajnik Big Grin
To je vakumski koaksialni relej made in USSR sa specificnim tipom konektora koje samo na tom releju mozete da vidite Smile
74CBTLV ... Smile
Kada bi samo znali koliko su dobra ova logicka kola u "preklapanju" i "prekidanju" signala .... eee Smile
Spomenuti mehanicki prekidac/preklopnik koji treba da upravlja sa neka dva druga izvora signala, zamislite da taj mehanicki prekidac moze toliko brzo da prebacuje i da imate jos jedan takav prekidac gde se oba prekidaca taktuju recimo ritmom od 100MHz (drugi je taktovan za 90* pomerene faze) vi prakticno dobijete I/Q detektor koji moze veoma precizno da demodulise signal do 1/4 takta tj do 25MHz nosioca signala gde je BW nakon detektora limitiran A/D konverterom koji prebacuje to u digitalni signal.
Konkretno sa spomenutim 74CBTLV logickim kolima moze da se napravi I/Q detektor (kvadraturni demodulator) za HF signal sa pragom shuma na oko -110dB u kucnoj radinosti bez specialnih trikova, jedini trik je demodulator i upotreba brzih logickih kapija ...
[Image: zmsdr-v3-1.png]
Vidim ja da ovo neće biti tako lako. 68
(10-05-2020, 03:17 PM)mikikg Wrote: Dobri su ti releji ali nisu ti bas neophodni, to je potrebno za "fine" analogne signale velike brzine, za SPDIF mozes i sa digitalnim kolima koje sam preporucio da prodjes bez ikakvih problema.
Imam jako fini DAC, tako da mi trebaju ta fina rešenja.
CS 8416 I2S risiver može da radi kao preklopnik 4:1.
Koji od ulaznih signala će biti na izlazu kontrolise se sa 2 bita .
Više na : http://www.twistedpearaudio.com/docs/dig...ematic.pdf i
http://www.twistedpearaudio.com/digital/cs8416mux.aspx
Zoki je pomenuo u svom odgovoru na prijateljskom forumu diyaudio.rs
Postoje i gotova rješenja. Ovakvog imam kod sebe, ali još nisam isprobao.
https://www.ebay.co.uk/itm/AK4118-Digita...SwyaNd6zt2
Sa AK4118 u jednostavnijoj implementaciji isprobao sam ih nekoliko, neke i prodao....
https://www.njuskalo.hr/hi-fi-ostalo/dac...s-22607754
Spdif standard je nastao dosta davno i reklo bi se da nije najsrecnije sročen. Postoji nekoliko problema: kako je planirano da se izvlači Word clock tj priča oko jitter-a, a možda najvažniji je da ne postoji error correction. Kod koaksijalnih može da postoji i problem ground loop-a.
Kada se sve to sabere + fenomen zvuka i čovekovo uho, nije neobično da se sve cuje i oseća. I kablovi i konektori i prekidači. Digitalni prenos jeste, ali daleko od onoga ili ima ili nema slike 😉
Ma kad budem u prilici nabaviću u Mouser one HF releje 75oma, imam razna napajanja u DAC-u  3kom. od 12VDC i jedno  od 5VDC, treba mi još jedan Kipp prekidač da palim relejčiće  i završena priča. Što jednostavnije to bolje. Ako neko naleti na takve releje negde kod nas nek mi javi.
