L4960 2.5A power switching regulator
Nadjoh ovo IC kolo u nekoj zabacenoj kutijici i resih da ga upotrebim u gotovom sklopu.
Isprojektovao sam PCB za varijantu "Variable PSU" gde ovo kolo radi kao promenljivi regulator napona.
L4960 ima zastitu od prekoracenja struje, kao i termalnu zastitu(shutdown), soft start i radi na frekvenciji od 150KhZ.
Shemu koju sam koristio je iz orginalnog datasheet-a.
Na feritnom ringu, dimenzije 21x12x7 (iskoristio sam iz PC napajanja), namotao sam oko 45-50 namotaja f0.9mm2 Cu zice. Broj namotaja nije precizno odredjen ali sam merio dok nisam dobio induktivitet od 150uH.
Brzinskim merenjem sam izmerio da mi je drop voltage pri opterecenju od 1.8A na 12V oko 40mV sto je Ok.
Na "Variable PSU" sam se odlucio kako bi sklop mogao da koristim kao stabilni regulator za vise razliciti napon (po potrebi) inace sa kombinacijom dva otpornika u delitelju napona moze da se dobiju fiksne Out vrednosti napona (pogledati u datasheet-u).
Dimenzije PCB-a je 85x68mm.
U prilogu je sve sto je potrebno za izradu ovog sklopa. Mozda nekom zatreba...
[Image: attachment.php?aid=33874]
[Image: attachment.php?aid=33878]
[Image: attachment.php?aid=33879]
.pdf   L490_B_Layer.pdf (Size: 5,4 KB / Downloads: 5)
.pdf   L4960_F_Layer.pdf (Size: 23,84 KB / Downloads: 0)
.pdf   L4960_F_Layer_mirrored.pdf (Size: 23,78 KB / Downloads: 1)
„Tastatura nije otkrivena. Pritisnite F1 za nastavak“
- Windows
