UTC 3541 class AB headphone driver pitanje
Zanima me šta treba da se uradi sa MUTE pinom da bi se deaktivirala MUTE funkcija koja mi nije potrebna, tako da pojačalce stalno radi. Da li headphone driver koji je prema DS optimiziran za niskoomske slušalice (55mW na 32 oma) može da se upotrebi za 600 omske slušalice (ili 2k slušalice)?
U vezi MUTE-a, na shemi napisano da je High (H) aktivno stanje i radi AMP dok je Low (L) mutirano stanje, prakticno ako hoces stalno da radi AMP taj otpornik od 100kΩ vezes na Vdd (+napajanje) i to je to.
U vezi izlazne impedanse, dobro je sto on moze da gura 32Ω (ima vise strujne rezerve) i bez problema ce onda da tera i slusalice veceg otpora, bilo bi problematicno da je obrnuto.
Eventualno moze da se pojavi drugi problem sto za visokoomske slusalice je potrebno nesto veci napon za istu plasiranu snagu i onda moze da dodje do klipinga. U tom slucaju poteraj taj IC na sto je moguce vecem naponu koji je dozvoljen za taj IC.
Sve se svodi na "koliko napona/struje toliko muzike" : )
Pricamo o krajnjim granicama integralca ...
Po DS-u ovaj headphone driver je specifikovan i za 16 omske slušalice. Na 16 oma ima 110mW.
.pdf   UTC 3541 class AB headphone driver.pdf (Size: 225,35 KB / Downloads: 6)
Jedino što me malo zbunjuje je voltage gain koji je 0dB, što znači da driver radi kao unity gain buffer. Sav napon treba da obezbedi izvor. Predpostavljam da moderni izvori poput CD, mrežni plejer, etc., imaju dovoljan izlazni napon i da njima ne treba nikakvo dodatno naponsko pojačanje.
Jedna mala netipicna ideja oko pojacavaca za slusalice, na primer zasto ne iskoristiti LM4870 (rodjena braca blizanci od nama omiljenog LM3886) i napraviti takav spoj da se prvo napaja relativno niskim naponom, minimalna granica je +/-10V, uzeti na primer +/-12V jer je i to previse za ovu potrebu i onda na izlaz spojiti sve preko OTPORNIKA pa na slusalice. Izborom tog otpornika se prilagodjava nivo plasirane snage u slusalicama. Struje/napona a ni gain-a sigurno nece da zafali za bilo koju impedansu slusalica.
U takvom rezimu rada i sa tim relativno niskim naponom napajanja moguce da IC-u nece biti potreban uopste hladnjak ili eventualno neki minijaturan cisto reda-radi. U kvalitet takvog AMP nema sumlje, to ima da radi "za sve pare", eto samo mora simetricno napajanje da se obezbedi mada ni to nije neki problem, moze se napraviti mali konvertercic po uzoru na Macolin https://forum.yu3ma.net/thread-980-post-...l#pid47307 (prakticna izrada https://forum.yu3ma.net/thread-2192-post...l#pid96171)
Pod punim izlaznim naponom CD plejera (2,1Vrms, amplituda 3V), ovo pojačalo će klipovati jer mu je maksimalni napon napajanja 6V.
Ako uzmeš u obzir i tipičnu snagu od 100mW, do klipovanja će doći još ranije (zavisi od toga kakva mu je interna zaštita).
Prema tome, biće ti ispred njega potreban atenuator.
Naravno da će se koristiti potenciometar na ulazu u headphone driver.
Koliko vidim na netu, prave se DIY headphone ampovi i sa TDA 2003 čipom koje ljudi hvale kao vrlo dobre, posebno kad se smanji gain u odnosu na onaj koji je primenjen u tipičnoj aplikaciji (car radio) u DS-u. Naravno i LM4780 bi bio fenomenalan kao headphone amp, samo što bi to bio "overkill" u smislu cene i upotrebljenih resursa. Ja sam hteo nešto poput c-moy headphone ampa, ali umesto običnog opampa da bude nešto moderno što je namenski napravljeno za slušalice. Naravno uvek može da se primeni NJM4556A koji je upotrebljen u milionima japanskih komercijalnih uređaja, i koji se dokazao kao odličan izbor u smislu subjektivnog utiska. Meni se sviđa da bude pakovanje DIP-8 (kao svaki opamp) ali da bude moderan chip a ne praistorijski. Sa malim DIP-8 chipom može da se spakuje ceo amp sa potenciometrom na pločicu 50 x 50 mm, uključujući i single supply za šta su moderni headphone amp chipovi obično optimizirani.
(05-10-2020, 06:05 AM)ivanlukic Wrote: Naravno da će se koristiti potenciometar na ulazu u headphone driver.
A ovo http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme4960...9126508233 ?
Ima samo PCB a i gotovih na Ali-ju...
Morali bas taj ic, mozeli tda 2822  stereo 8pin?
Naravno da može i TDA2822, ali taj je čip više za (male) zvučne kutije, a dobar je i za mala gitarska pojačala. TDA 2822 je ekvivalent za poznati JRC chip NJM 2073. UTC 3541 je baš namenski napravljen za slušalice.
Kompozitni headphone amp sa LME 49600 high performance bufferom je za nekoga ko ganja specs, a ja sam hteo da ovo bude ultra jednostavan projekat sa apsolutnim minimumom komponenti i po apsolutno najnižoj ceni.
LM386
https://circuitdigest.com/electronic-cir...uit-on-pcb
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Čim u DS-u vidiš da su specifikacije za snagu merene na 4 i 8 oma odmah znaš da su ti čipovi pre svega optimizirani za zvučnike u portabl uređajima (radio aparatima, kasetofonima, etc). I TDA2822 i LM386 su takvi čipovi. Naravno da mogu da se naprave pojačala za slušalice sa njima ali ako prikačiš slušalice od 32 oma, ili 150 oma, ili još gore 600 oma, ili čak 2000 oma, ovi čipovi će dati suviše malo snage. Ako nije dostupno ništa drugo onda treba upotrebiti njih. Ali bolje je tražiti čipove koji su proizvođački deklarisani kao pojačala za slušalice. Sa TDA2822 ili LM386 bi trebalo ići na što veći napon napajanja da bi oni mogli valjano da rade sa slušalicama, naravno u granicama koje je predvideo proizvođač.
(05-11-2020, 10:51 AM)ivanlukic Wrote: Čim u DS-u vidiš da su specifikacije za snagu merene na 4 i 8 oma odmah znaš da su ti čipovi pre svega optimizirani za zvučnike u portabl uređajima (radio aparatima, kasetofonima, etc). I TDA2822 i LM386 su takvi čipovi. Naravno da mogu da se naprave pojačala za slušalice sa njima ali ako prikačiš slušalice od 32 oma, ili 150 oma, ili još gore 600 oma, ili čak 2000 oma, ovi čipovi će dati suviše malo snage. Ako nije dostupno ništa drugo onda treba upotrebiti njih. Ali bolje je tražiti čipove koji su proizvođački deklarisani kao pojačala za slušalice. Sa TDA2822 ili LM386 bi trebalo ići na što veći napon napajanja da bi oni mogli valjano da rade sa slušalicama, naravno u granicama koje je predvideo proizvođač.
U principu je tako, ali toliko drastično.
Pomenuti čipovi su op-ampovi s naponskim izlazom i pojačanim izlaznim stepenom da bi mogli da daju dovoljnu struju na niskoomskom opterećenju. Snaga na izlazu je funkcija napona napajanja, pa tako napr. LM386 s napajanjem od 15V nema problema sa slušalicama do 250R/100mW (takođe i TDA2822), a za one od 600R/100mW potrebna je verzija LM386-N4 (napajanje od 22V).
Evo našao sam headphone driver chip koji zadovoljava sve kriterijume, ali nažalost to je SOIC chip sa kojim je teško raditi DIY. Radi se o OPA1688 headphone driveru.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1688...9262875478
Postoji još bolji - OPA1622: 142mW po kanalu na 32 oma, pri tom THD od -119dBc.
Na žalost, samo u kućištu VSON10.
OPA1622 je 3 x 3 mm. Očigledno to nije čip za ručno lemljenje već samo za mašinsko. Po dimenzijama se takođe vidi da je to za mobilne uređaje, telefone, MP3 playere, itd. To je čip koji nema nikakvu relevantnost za DIY. OPA1688 je SOIC i to može da se zalemi uz veliku glavobolju, ali VSON nije pogodan za bilo kakav DIY.
Primena headphone drivera da bi zadovoljavao
- nekih 100mWrms+
- sa slušalicama (headphone=hp) od 32R do nekih visokoimpedantnih cca 2K+
trebamo driver:
-za niskoimpedantne kao glavni faktor su nam strujni izlazni resoursi drivera
Iout_peak = sqrt(Pmax/Z_hp) i sa 32R zahteva je barem =sqrt(0,1Wrms/32R)=56mArms ili oko 80mApeak+ strujnih zaliha izlaza
max napon izlaza nam je relativno nizak = Uout_max = sqrt(Pmax*Z_hp) i sa 32R imamo cca 1,8Vrms ili do 2,6Vpeak
tako da se odabere zadovoljavajuče napajanje (imati u vidu do koliko ide izlaz sa odabranim napajanjem, vidjeti u DS izlazni naponski swing)
U ovom gornjem primeru +/-5VDC sasvim zadovoljava skoro za svaki opamp koji ima oko 100mA izlaznih resoursa!
16R ili manje impedance jasno zatrebaju veče strujne resourse....
-za visokoimpedantne slušalice kao glavni faktor su nam izlazni naponski resoursi odabranog drivera
slično kao gore sad stavljamo Zout od max nekih 2K (ako jih neko još ima, ili stavljati impedancu svojih sluški)
dobiva se potrebni Umax_out = sqrt(Pmax*Zout) = sqrt(0,1Wrms*2K) =14,2Vrms ili cijelih 20Vpeak
Tako da nam tu zatreba napajanje drivera nešto višeg napona od ovog teoretski izračunatog, zbog max izlaznog swinga u zavisnosti napona napajanja,
recimo nekih +/-22VDC+ najverovatnije če nam odraditi posao!
Sad bi htjeli taj driver da nam je univerzalan, za sluške tako nisko i kao i visoke impedancije
Znači tražimo driver sa barem 100mA+ izlaznih strujnih resoursa, sa visokim napajanjem barem +/22VDC+
onda da ima mali THD, mali izlazni šum, visok SNR,visok SR...
pa mali naponski offset, mogučnost nešto pojačanja, pa stabilan na malim pojačanjima ....    :-)
onda da ima što manje dodatnih externih elementiča, pa bez podešavanja, da ne zatreba hladnjačiča....
Ihhh, ako je još DIY friendly i u barem DIP izvedbi ili boljem TO220 ili barem u SMD KTTxx pakungi, koja se lako lemi... ili ajde u min SOIC izvedbi!
Driver može nam biti onda i svaki opamp koji zadovoljava sve ovo gore šta mi tražimo!
http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-a...61max;desc
? OPA551(2)
Ja sam visokoimpedantne slušalice koristio za detektor bez napajanja i prve lampaše, čini mi se sa 6AK5 Big Grin
Možda grešim u oznaci lampe, bio sam tada vrlo mlad Smile
Ja još uvek imam legendarne Sennheiser HD424 u besprekornom stanju koje su 2000 oma! Zato mi i treba headphone driver koji to toleriše. A takođe imam i AKG K141 (u besprekornom stanju) 600-omsku verziju. Nemam nijedne moderne slušalice koje su obično u rasponu 30 do 50 oma, sa ponekim modelom koji ide do 150 oma. Razmišljam da kupim neke Audio Technica studijske, one su 47 oma.
OPA551 je odličan. Dragane hvala za ovaj tip!
Ne znam na koje si AT mislio, ali ATH-M50x koje ja imam su oko 35 ohm, i što se kvaliteta zvuka tiče, imaju sve preporuke. Smile
