Apex CA8/CA9/CA20
Smatram da zasluzuju svoju temu gore pomenuta Apex pojacala a otvaram istu kako bih objedinio sve o pomenutim pojacalima u jednu temu-celinu .
Apex CA8
.lay6   APEX CA8-.lay6 (Size: 173,77 KB / Downloads: 2)
Apex CA9
.lay6   Apex CA9 pcb 02.lay6 (Size: 140,73 KB / Downloads: 3)
Apex CA20
Za CA20 pcb jos nije gotov ... bice ...
Sto se CA9 tice za danasnje popodne uradih ovoliko Shy
CA8 u povoju  Tongue
CA20 ne koristi istu topologiju u samogradnji poznatu kao Mark Alexander Amp.
C7, CA14 i A20 je koriste.
APEXaudio.MileSlakovic
AN211
.pdf   AN211.pdf (Size: 1,13 MB / Downloads: 34)
C9 je prvo pojacalo ove topologije.
Veceras napravih prvu probu CA9 na +-38v dc.
Iz napajanja +- napon propustio sam kroz 2 otpora 10r 11w , trimer za mirnu struju podesen na najvecu otpornost .
Izmeren ogroman pad napona posle zastitnih otpora svega 5v , sami otpori se jako brzo greju dakle nesto nije u redu !
Napravih proveru da nesto nije u kratkom spoju , probah i drugi kanal situacija ista .
Na gejtovima izlaznih merim 4.6v , mozda gresim al mislim da su previse otvoreni stoga i vuku ovoliko.
Podesim na trimeru za mirnu struju najmanju otpornos i onda na gejtovima izmerih preko 6v !
Mozda gresim ali mislim da  u kolu za podesavanje mirne struju treba povecati ili otpor samog trimera ili 2k2 otpornik zameniti vecim , koji je u rednoj vezi sa samim trimerom ???
(03-04-2020, 11:44 PM)Dackotronic Wrote: Veceras napravih prvu probu CA9 na +-38v dc.
Postoji greska na plocici oko spajanja drajvera MPSA92... zenerica od 15V u negativnoj grani je pogresno okrenuta...
(03-05-2020, 12:44 AM)apexaudio Wrote: Postoji greska na plocici oko spajanja drajvera MPSA92... zenerica od 15V u negativnoj grani je pogresno okrenuta...
Au al sam zeznuo  Undecided  taj 2k2 trebalo da ide paralelno s onim elektrolitom od 10uF a ne ovako ... moracu da ga izmestim odatle nekako iznad tog elektrolita  a da napravim spoj tu gde ste oznacili zuto .
Mora meni nesto da promakne pa to ti je 106
A zenerku sam video da je nacrtana kako netreba jos kad sam postavljao komponente , na plocici je stavljena kako treba ...
Nista ... sutra cu da ispravim ...
Prepravka je jednostavna, ne moras da ga izmestas.
(03-05-2020, 07:38 AM)apexaudio Wrote: Prepravka je jednostavna, ne moras da ga izmestas
Tako je jos i bolje ...
Samo mi nije jasno a ne desava mi se prvi put , kako neuspem to odmah da primetim nego ... ili mora uvek neko drugi da mi skece paznju ili primetim sam ali kasno  Sad
Te greske tacno pravim razmestanjem komponenti i onda ne obracam paznju dovoljno na prvobitne veze , izgleda treba preci na neki bolji program za crtanje pcb , neki koji bi po zavrsetku automatski proveravao veze umesto mene .
(03-02-2020, 01:33 PM)apexaudio Wrote: C9 je prvo pojacalo ove topologije.
Vrlo jednostavno pojačalo a vrlo dobrih karakteristika.
Odabirom opampa (THD, OpenLoopGain, SR, SNR...) zapravo odredimo mu "karakter" :-)
Opamp sa malim ulaznim offsetom čak onda ni ne zatreba DC servo,
tih do +/-20mV  izlaznog offseta nije uopšte štetno...
Ako izaberemo za izlazni stupanj darlingtone, a što da ne, i STD03N-P par sa ugradjenim temp kompenz. diodama
sa cca 75mA mirne struje izlaza,
ima jih na stanju:
https://www.digikey.com/products/en/disc...76?k=STD03
i za opamp DIY friendly u PDIL kučišču, recimo OPA134, koji ima oko 5mA mirnu struju
koja se onda preslika strujnim ogledalom sa cca 8-10mA u I-V konverteru iliti VASu
može se napraviti vrlo dobro i jednostavno pojačalo
recimo kao APEX CA6
[Image: attachment.php?aid=32359]
ima jih na stanju:
recimo kao APEX CA6
Jos je bolje ako se za osnovu uzme C7 sa ovom nadogradnjom dobije se CA4 Smile
Ne znam da li su nabavljivi ovi BD911/912 koji idu u APEX C7 ali sećam se da sam polovinom '80. pravio neko pojačalo, sad ne mogu da se setim koje, a imao je u izlazu ta dva tranzistora, Ja sam bio oduševljen sa njihovom izdržljivošću, bili su ne uništivi a svirali su na raznoraznim kutijama sumljivog kvaliteta...
Lp,
YuMERA
(03-07-2020, 01:19 PM)apexaudio Wrote: Jos je bolje ako se za osnovu uzme C7 sa ovom nadogradnjom dobije se CA4 Smile
Evo ga CA4 STD03N-P izlazni par
[Image: attachment.php?aid=32366]
Primetio sam da su u CA4 i CA6 izbacene CFA povratne sprege, sad su cisto VFA pojacala.
(03-08-2020, 08:57 PM)apexaudio Wrote: Primetio sam da su u CA4 i CA6 izbacene CFA povratne sprege, sad su cisto VFA pojacala.
Hvala Mile na primedbi!
Poigrao sam se tom idejom sa STD03N-P izlaznim parom i ulaznim opampom
sa I-V konverterom ala` Mark Alexander Amp
i iznenadilo me da se dobiva vrlo dobre rezultate (simulacijski) CA4 i za dlaku bolje kod CA6
sa odabranim dobrim opampom (čitaj visok OLG, mali šum, mali THD, dobar SR, dobar SNR, mali ulazni offset...)
... i ostalo mi u simulaciji samo klasična VFA povratna sprega!
Moram se poigrati još sa CFA dodatnom povratnom spregom, koja radi na principu NFBja sa opterečenjem opampa
koje naknadno preslikava popravke te NFB (strujne-CFA tipa) preko vodova napajanja opampa i posledično I-V konvertera (VAS po naše)
Pogledat ču kako je sa dodatkom CFA NFB stabilnost, odziv na četvrtku, i SR koji nas zanima.
THD, SNR ... neče se puno promeniti!
Javljam!
Nemacke firme cesto koriste VFA topologiju sa OP ampom na ulazu i spregu sa VAS stepenom preko napajanja OP-a. T+A iskljucivo koristi ovu topologiju, a THD je ispod 0,002% i zvucno su nahvaljeni.
.pdf   hfe_t-a_pa_2000ac_mkii_service_de.pdf (Size: 1,44 MB / Downloads: 29)
(03-09-2020, 04:08 PM)apexaudio Wrote: Nemacke firme cesto koriste VFA topologiju sa OP ampom na ulazu i spregu sa VAS stepenom preko napajanja OP-a. T+A iskljucivo koristi ovu topologiju, a THD je ispod 0,002% i zvucno su nahvaljeni.
Posmatram sada ovu T+A shemu i primecujem da su baze drajverskih tranzistora vezane za napajanje op-ampa iza strujnog izvora. Baze drajverskih bjt-a nemaju veze sa izlazom op-ampa. Sta je ovde VAS i moze li mi neko objasniti kako ovo funkcionise?
T+A shema:
T3 i T4 su I-V konverteri (VAS), T1 i T2 su referentni naponi za opamp napajanje
a T6 do T11 su EmiterFollower ili EF OPS
T+A shema:
a T6 do T11 su EmiterFolover ili EF
Dragane, hocete mi reci da op-amp sinkuje struju i tako upravlja VAS-om. Koliko iz napajanja op-amp povuce struje, toliko ce VAS pojacati napon?
