Front End za Bato MM
Došlo vreme da Bato MM dobije i neki Front End Smile
Pade mi na pamet korišćenje digitalnog pot-a CS3310 i relejnog Input Selector-a, sa dodatnim releom za uključivanje/isključivanje pojačala.
U prilogu konceptualna šemica pa bih da čujem mišljenja.
.pdf   PreampCS3310.pdf (Size: 77 KB / Downloads: 74)
http://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/vo...ducts.html#
PGA2320(10)
Buffere netrebaš,
izlaz PGAja može stabilno raditi i do cijelih 1nF opterečenja izlaza,
THD, šum, InterChannel Crosstalk... malo bolji od Cirrus-a, pa i cijenovno za koji evrič skuplji
Ostalo izgleda OK
BatoMM ima već par ulaznih kola, čime ne želim da diskreditujem ovu modernu verziju.
Meni u ovoj šemi nedostaje RF filter na ulazu i serijski otpornici od, recimo, 22 oma na izlazu iz U5. To je IC s širokim frekv. opsegom, pa u kombinaciji s kapacitetom kabla može da dodje do oscilacija.
@Braca: Ja lepo napisah da je ovo samo koncept. Ništa definitivno.
PGA2310/2311/2320 ima izlaznu impedansu oko 600 oma i može da izgura boga oca. Zvučno je savršeno neutralno kolo sa izobličenjem na nekoliko decimala.
Pravio dve verzije, jedna išla u cevni preamp, jedna samostalno.
Nemam nikakvih zamerki.
Ako se odlučiš, evo ovako nešto (samo jedna prepravka ovde, verzija priloženog softvera je rađena za 20MHz pa staviti taj kvarc umesto 10):
.zip   preamp.zip (Size: 15,41 KB / Downloads: 12)
.pdf   all-boards.pdf (Size: 901,54 KB / Downloads: 24)
.pdf   hig-end preamp.elektor article 1.pdf (Size: 478,73 KB / Downloads: 33)
.pdf   hig-end preamp.elektor article 2.pdf (Size: 696,71 KB / Downloads: 20)
Imam i verziju sa ALPS rotary encoderom, kopirao od nekog Grka, pa prepravljao softver, crtao PCBs... ta ide sa latching relejima. Mogu da prosledim, ali me nešto zeza remote kontrola tu...
(06-15-2019, 10:16 AM)ZASto Wrote: Došlo vreme da Bato MM dobije i neki Front End Smile
Ja bih to gurnuo malo na toplo-svetleću stranu, recimo neki lampaški buffer.
Umesto potenciometra ovo:
https://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-St...Eb1XgxFpWQ
ili
https://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-St...SwFc5XwVUP
[url=https://www.ebay.com/itm/DACT-Type-21-Stepped-Attenuator-Volume-100K-Special-dB-Cuvre-Hi-Fi-Grade/202572558980?hash=item2f2a43f284:m:mKqAHnqx6s7C0Eb1XgxFpWQ][/url]
Pretpostavljam da BatoMM ne traži nikakvo dodatno pojačanje ispred za Line nivoe signala.
Kao prvo, gde si u mojoj šemi vodeo potenciometar Smile
Kao drugo, laNme prepuštam drugima, nevolem farbani zvuk. Bato MM je odrađen, pa skoro, k'o vertikalni pojačavač osciloskopa, pogotovo kada je priključen FB. A i stižu vrućinštine, dodatne svetleće grejalice mi nisu potrebne.
Bato se lepo nosi sa line level, a phono nije ni u planu. Poodavno sam svoju kolekciju vinila ispoklanjao.
BTW moj Bato je 3-ći koji je napravljen, THT pločka, DIY Smile
(06-17-2019, 09:25 AM)ZASto Wrote: Kao prvo, gde si u mojoj šemi vodeo potenciometar Smile
A ja sam slušao jedan sa lampaškim preampom, baš je bilo dobro (oba su bila by Dimovski). Zato sam napisao. Big Grin
Šta ćeš, ti voliš lampe, daju topliji zvuk Big Grin
Jedino što ove iz tvog avatara ne greju Sad
(06-17-2019, 09:45 AM)ZASto Wrote: Šta ćeš, ti voliš lampe, daju topliji zvuk Big Grin
Pa na lampe sam navikao, doduše samo u pretpojačalu, izlazna mi se nešto i ne dopadaju, a i izazov je (novčani) to napraviti neke veće snage.
Nabavio sam BatoMM kit zimus (dve one crne pločice sa svim delovima), ali bih voleo to prvo da čujem kod sebe pre sklapanja. Ako mi se dopadne radim, ako ne onda ne radim.
Imam dva dobra izlazna pojačala, treba mi još jedno za eventualno neki aktivni sistem, zato sam uzeo.
Nixie koji je preamp bio u pitanju za batu.Ja trenutno  pravim kutiju za batu pa sam bas u glavi imao neki preamp lampaski.Borin adagio tube reference je se sklapa ali bi mogao da dodje i neki jednostavniji .Ako imas semicu toga sto si slusao pusti je ovde
Ne znam, Dimovski je to pravio mislim da je bilo sa ECC82. Ja imam trenutno kod sebe dva Aikido cathode follower-a, jedan sa E88CC (moj primerak) i jedan 6CC42 (5670/6N3P od Skrstic-a). Oba mogu i da se probaju, to su mi neke privremene sprave, sebi trenutno pravim Aikido CF sa 6N6P, nadam se do kraja jula da će biti gotov. Biće univerzalan, znači osim 6N6P može ići svašta, E88CC, ECC85, 6N23P, 6N1P, 5670, 6N3P, 6CC42 itd. Sve te lampe imam za probe, a imam i adaptere za 5670 familiju. Biće jumperi na PCB tako da se mogu praviti odgovarajuće kombinacije katodnih otpornika za razne lampe. Takoreći igračka.
Ima more tih preampa sa cevima treba samo naci koji lepo zvuci u sinergiji sa batomm
I mene to zanima, samo ja imam preamp (buffer) a nemam još BatoMM. Bolje je imati buffer sa jediničnim pojačanjem, umesto pretpojačala ako ne treba pojačanje. Lično se uverih više puta, pojačanje samo ako treba (uglavnom ako je izvor gramofon, a i tad često ne treba ako RIAA ima dovoljno pojačanja).
Malo bojenje zvuka se dobija, stvar ukusa i samih zvučnika da li odgovara ili ne, teško je reći bez probe u sistemu.
Moguće je da pošto buffer ima izlazni kondenzator, onda može i onaj ulazni kondenzator u BatoMM da se izbaci, jer i on dosta utiče na zvuk.
(06-17-2019, 11:26 AM)NIXIE Wrote: Ima more tih preampa sa cevima treba samo naci koji lepo zvuci u sinergiji sa batomm
Ako hoces mogu ti ja dati moj bato mm pa testiraj sa tim sto imas
Vrlo rado, ako si u Bgd. uvek može nešto da se organizuje. Možeš dobiti od mene buffer sa lanpe za probu kod sebe.
Ok dogovoreno cujemo se na pp
Bato MM spada u veoma linearne naprave i veoma dobro će biti "poslušan" za ono ispred.
To pak znači da se zvuk može po želji obojiti nečim ispred i to tako da Bato MM minimalno menja koloraciju onog ispred.
Dakle, ljubitelji blagog cevnog zvuka mogu napraviti finu uživanciju sa tom kombinacijom.
Sviđaju mi se svi novi eksperimenti sa tom spravom :-)
@Macola, ako je blagi cevni, znači li to da ceve imaju niži napon/struju grejanja Big Grin
