Promjenjivo napajanje 0-50v 0-3A
Da li radi ovo napajanje po ovoj semi i kako?
@samuki,
Radiće to druže i to prilično dobro.
Evo ti nekog objašnjenja kako radi.
1) kad stabiliše napon i nije u strujnom limitu:
- zamisli da napon Uout iz nekog razloga pokušava da poraste (porast Uin, opadanje opterećenja, porast temperature pass tranzistora...).
- taj porast se prenosi kroz P4, u nekom smanjenom obimu zbog razdelnika P4:R5, na bazu tranzistora T5.
- diferencijalni pojačavač poredi baze T5 i T6 i ako je napon na bazi T5 viši, opašće njegova emiterska struja i emiter ide na gore. Zbog tog porasta raste i emiter T6 i povećava njegovu struju baze i shodno tome raste i struja kolektora T6, takođe poraste i napon na R2.
- taj porast napona uslovljava porast struje baze T4, što uslovljava opadanje napona na bazi T3, čim se posledično smanjuje provođenje T1 i tim se kompenzuje pokušaj nastale promene...
2) Sprava je u strujnom limitu:
- Zbog porasta struje na šentu R4 raste pad napona, taj porast se prenosi kroz dve diodne barijere D1 i BE od T3 na tačku baze T3 i uslovljava porast struje baze T7, što pak uslovljava porast struje baze T4, koji obara napon na bazi T3, smanjuje provođenje T1 i tako sprečava porast struje preko zadate granice...
Napon se zadaje pomoću P1, strujni limit pomoću P2, a granice podešavanja napona se namestaju trimerom P4 i granice podešavanja strujnog limita trimerom P3.
Sprava je jako fleksibilna što se tiče tih granica.
Na žalost, strujni limit je osetljiv na promenu temperature D1 i T3 i to u pogrešnom smeru (raste strujni limit sa porastom temperature). Iz tog razloga D1 i T3 treba držati dalje od hladnjaka za T1.
No, i pored toga ta sprava je vrlo dobar radionički ispravljač, kog je jednostavno napraviti i pustiti u pogon i koji će pouzdano raditi ako se dobro hladi T1.
Umesto onih BC5x7C je bolje staviti BC5x6C jer imaju veći probojni napon.
Pozdrav Samuki druže
Pozdrav Macola.
Da li se moze ici do 50v?
Sigurno, pod uslovom da na mesto T1 staviš 2N3773 i one T3 T7 i T4 BC5x6C a ne 5x7C.
Samo pazi na hladjenje.
Za 50V treba na ulazu minimalno 55V.
E sad, pri malim naponima, ili u slusu i max strujnom limitu od 3A na tranzistoru ( u stvari na vise njih paralelno naravno sa emiterskim otpornicima) ce se disipirati preko 150W.
Dakle poveliki hladnjak ili neku hladnjak sa procesora sa sve ventilatorom.
A kako bi se ponasalo pri kratkom spoju ?
Moze li se ubaciti overload indikator sa led?
Kratak spoj je ekstremni slucaj malog napona na izlazu.
Npr na ulazu imas 60V, na izlazu krata spoj.
Namjestio si 3A struje.
Na otporniku R4 ( 0.56 oma) imas pad napona od oko 1.5V, ostalih 60-1.5 = 58.5 je na tranzistoru.
E sad pri 3A struje i 58.5V disipacija na tranzistoru je 175.5W.
E to je problem.
Moras staviti barem 3 tranzistora u paralelu i naravno dodati emiterske otpornike ( recimo 0.22 oma).
Tada bi imao nekih 60W po tranzistoru sto je neki maksimum maksimuma, uz vrlodobroodlicno hladjenje.
Moras odvaditi ilimax napon ili max struju, ovako je sve nategnuto.
Samuki,
Veselinović ti je sve lepo rekao. Nisam znao da to planiraš za više ampera, a pošto planiraš, onda prihvati sve savete od Veselinovića.
Što se tiče CC indikatora, po pravilu se jednostavne i perfektno smišljene šeme stvarno teško daju modifikovati a da pri tom ne narušiš nešto od funkcija.
Ne znam ko je autor, ali ovo je odlično i vrlo kompaktno smišljeno (uz manu osetljivosti praga CC na temperaturu).
Za CC indikaciju bi morao da imaš bar jedno 3V negativnog napajanja za: kolektore diferencijalnog para i za emiter T4.
U tom slučaju možeš staviti osetljivu LED u seriju sa kolektorom T7 a da ti pri tom ne narušiš regulaciju napona od nule...
To bi ti bio indikator strujnog limita.
Evo ti slike hladnjaka mog napajanja.
Ulazni napon je oko 30VDC, izlazni 0-26VDC, max struja 3.5A.
Imam 3 paralelno spojena tranzistora na onolikom hladnjaku i pri testiranju kratak spoj pri 3.5A u duzini od 15 minuta zagrije hladnjak na oko 60 stepeni.
Tada su tranzistori vjerovatno na ivici termike ( uz razumnu marginu bezbijednosti kineskih tranzistora).
Doduse i sent otpornik ( u tvojoj semi R4) je zakacen na hladnjak, ali on i ne grije puno- vise onako reda radi.
što bi se reklo,"devojački san..." Smile kad je već merka u pitanju... Big Grin
Da, druga slika je san, a prva surova realnost Smile
Da crtamo plocicu imal ko raspolozen?
Pa...
počni, a mi ćemo da ti asistiramo Smile
Mislim da je ovo dobro napajanje, uz promjenu tranzistora za visi napon moze se ici do 50v sto je dovoljno za vecinu majstora. A ne kosta puno !
Mozda bi trebalo prvo u simulator da se proba ?
Najbolji simulator je da ga napraviš i počneš da merkaš na licinom mestu Big Grin
samuki mene ova seme neodoljivo podseca na malu skolu elektronike mada nisam 100% siguran
Nasao sam je na internetu kad sam trazio do 50v promjenjivo napajanje.
Ne treba ti simulator Samuki. Moj simulator u glavi kaže da to radi na keca, samo ako sklopiš kako piše i poslušaš Veselinovića oko nekoliko tranzistora snage i opakog hlađenja.
Možda ti umesto BD140 zatreba darlington BDX34B ili C. Izgubićeš jedan volt maksimuma, ali ćeš lako moći da pobudiš punu vreću snagaša.
Samo na pcb napravi za TO-220, pa tu lako možeš gurnuti i manji ako ti ne zatreba (obrnuto je teže). Takođe ga predvidi za hladnjak.
Pošto želiš do 50V, može ti se desiti da imaš čak 60V ispred. Ne bih ja tu išao sa više od 1A po jednom snagašu, jer ti tranzistori u TO-3 nisu više kao nekad...
To znači da moraš imati tranzistore koji sačinjavaju grupu umesto T1, sve za 80V, onda umestoT2 BDX34C najbolje.
Takođe bih umesto: T3=BD139, T4=BD139 i T7=BD140, a ona dva u difeerncijalnom paru mogu ostati baš kao što piše i treba da imaju sufiks C zbog većeg pojačanja.
Možeš vezati gomilu izlaznih, ako staviš BDX34C umesto T2 (kao na slici).
Oni otpornici od 10R nisu teoretski neophodni, ali se može kod razuđenog rasporeda i korišćenja bržih tranzistora lako desiti da prorade kao push-pull oscilator. Oni od 10R su pouzdana preventiva protiv toga, a malo koštaju.
Stavi ih ipak i dodatno mogu poslužiti  i kao osigurači kod potencijalnog pregorevanja jednog od izlaznih.
