kupovina zvucnih kutija
Drugari sta bi ste mi preporucili sa linka ispod da je adekvatno ceni, posto iskreno nemam previse iskustva sa zvucnim kutijama, a treba mi nesto za kucnu upotrebu.
Kako se muzika slusa stojeci pozeljno je da uzmem neke podnostojece (vislje) kutije da ne bih neke manje morao da kacim na zid ili stalak.
Pojacalo na cemu bi to radilo je 2+1 pa bi mi odgovaralo nesto ovako:
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zv...=400378726
Ovde koliko vidim ima 4 terminala i mislim da moze posebno da se drajvuje bas ako se ne varam sto bi mi odgovaralo.
Koga ne mrzi neka pogleda na linku iznad u "svi oglasi" sta jos lik ima , a odgovara mi posto je blizu Smedereva pa bih mogao lako da odem i preuzmem.
Budzet recimo do 150eura .
Trenutno imam neke manje (rucni rad) + woofer ali kako stoje na podu , a kao sto rekoh muzika se slusa dok stojimo (dok se igra bilijar) visoki tonovi nestaju.
Pojacalo koje koristim :
https://www.aliexpress.com/item/32832751716.html
Imam i Pioneer A-209R
Za to pojačalo ti trebaju dva satelita i pasivni SUB, nije pametno priključiti bass sekcije tih Denona na izlaze za SUB, nego ta dva Denon-a na dva kanala pojačala i traži još SUB bez pojačala na KP. A može i bez SUB-a.
subwoofer vec imam tako da nije problem, moze da ostane i dalje, ali mi trebaju svakako 2 kutije kao sto rekoh visoke. Umesto onih denona moze i neki jbl ili vec sta bi bilo adekvatno ceni do 150e za par.
Možda nešto ovako, trebaju ti onda stalci.
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zv...=401006154
Šta god kupuješ, treba proveriti ispravnost.
Gledam da izbegnem stalke ako je moguce.
Nadjoh nesto malo van budzeta ali po karakteristikama deluju ok, plus mi je sto mi je u mestu gde sam:
https://www.kupujemprodajem.com//Audio/Z...-oglas.htm
Ili ovo
Svi ti Magnati nisu nešto u svijetu dobrog zvuka, ali su svaki za svoju cijenu vjerojatno best buy.
Podnostojeće da valjaju za te novce su skoro pa sajens fikšn. Ja bih, pogotovo što imaš sub, išao ovako:
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zv...r_id=72905
https://www.stereophile.com/content/whar...asurements
Stalke si napravi, to bar nije problem. Mada bi ih ja pre kačio da ne bi popili štapom po membrani. Dakle predlažem sve što si rekao da ne želiš Smile
Gledam da izbegnem kupovinu van mesta i transport kurirskom sluzbom tako da ovo iznad otpada.
Ako ti nije tesko baci oko na ovo pa eventualno baci koji predlog od ponudjenog sta bi bilo ok, a da nije vise od 200e
https://zero.kpizlog.rs/
Nisam neki audiofil tako da tesko da bih primetio razliku izmedju neke top klase i neceg osrednjeg.
Hm ovo za stap po membrani si dopisao kasnije pa nisam odmah video, to svakako ima smisla sto si rekao tako da se sad razmisljam Big Grin
Ima logike...
Ako ti je taj prodavac u komšiluku, prošetaj se pa odaberi šta ti lepo zvuči za te pare.
Meni su ovi favoriti, ali opet njima treba stalak ili možda zidni nosači?
Trebam da kontaktiram lika (sad vidim da je moj imenjak) da vidim gde je tacno ali posto pise Smederevo eventualno moze da bude neka periferija tako da svakako mi je blizu.
Ovo nije lose i uklapa se u budzet , stalke bih odradio ili bi ih zakacio da vise sa drvenih greda, posto se radi o potkrovlju sa nosecim stubovima itd.
Sa druge strane ono sto lepo zvuci na probi ne mora da znaci da se lepo da zvuci u 50m2 potkrovlja.
Dobar drugar mi je preporucio ovo:
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Zv...=401033127
Kaze da to zvuci extra lepo, medjutim meni iskreno sve ove varijante deluju kao igracke naspram ovoga sto si ti preporucio (system audio 1010).
Nema nikakvog zaključka dok sam ne čuješ. Pitanje je i kako će zvučati sa tim tvojim pojačalom. Pitaj prodavca da li prihvata da poneseš svoje pojačalo, da ne bude previše nepoznatih.
Imao sam kod sebe u poslednja 2 dana na probi 2 tipa kutija. Neke rucni rad trosistemske sa vision ili sal drajverima , koje ne vrede ni pisljivog boba jer taj sto ih je radio je izgleda malo omasio sa skretnicom posto vislji srednji tonovi prste kao sa megafona (bukvalno se tako cuje). Sledece koje sam testirao kod sebe su Monitor Audio BR1 koje se vrhunski cuju, jesu male ali u kombinaciji sa dodatnim wooferom je to sasvim pristojno popunilo 50m2.
Danas sam otisao i probao kod lika sa oglasa nekoliko tipova kutija i one magnat motion 990 su mi najbolje legle zvucno , dimenzijski i u okviru nekog predvidjenog budzeta.
Zakacio kod sebe na ono classD pojacalo sa alija, i u odnosu na one kutije koje imam ovo je sad neuporedivo bolje.
Medjutim kako ovo pojacalo ima neku tupavu ekvilizaciju koja mi ne prija uvu i koja ne moze da se iskljuci vec ima nekih 4-5 opcija ekvilizacije ( ne zna se koja je gora od gore) , veceras ipak zakacim ove nove kutije na dobro staro Pioneer A-209R i ostanem zatecen !
Nepravedno zapostavljeno pojacalo koje 2 godine stoji po strani svira na ovim kutijama vrhunski ! Jasno, definisano... ma bombona, prijatno sam bio iznenadjen !
Kutije sam razmakao dovoljno (sto je trebalo jos i ranije) i samim tim lepo popunio prostor, a dovoljno udaljio od bilijar stola tako da nisu na "puskomet" stapa Smile
Hvala svima na pomoci i savetima.
Ta pojačala sa alija su upropašćena lošim delovima i šemama, TPA3116 može lepo da svira kad se uradi korektno, ali to nije na nivou recimo nekog LM3886. Glavni problem je izlazni LC filter koji počinje da seče visoke i obrće fazu još u audio opsegu. Dobro je za zezanje i neobavezno slušanje, ali oseća se da je malo ubijeno u pojam.
Ja sam doduše imao na kratko jedno Breeze audio sa alija koje je iznenađujuće lepo sviralo (2+1 konfiguracija sa bluetooth), dosuše koristio sam samo dva kanala, SUB nisam. Ono je imalo samo potenciometar isped TPA i par bipolarnih elektrolita koje sam bajpasovao blokovima.
Drugi primerak Breeze audio koji sam probao (2+0 sa tonskim kontrolama i bluetooth) je sviralo dosta lošije. I tom sam bajpasovao sprežne i ostale elektrolite pa sam dobio malo bolji zvuk ali nije bio na nivou onog prvog.
Evo kako je prvo sviralo (na snimku ima malo manje basa nego u stvarnosti samo zbog bednog mikrofona na telefonu):
https://www.youtube.com/watch?v=yOINYlePjyQ
