Uni SMPS 3
<p>Evo jos jednog uni. smps-a Wink</p>
<p>Princip pobude je uzet iz PC napajanja</p>
<p>Pobudni trafo se uzima iz stedljive sijalice.</p>
<p>Njegovo jezgro ima i da se kupi (50din.),javite mi na p.p. ako vas zanima da ne reklamiram.</p>
<p>Na diode se stavljaju feritne perlice,one eliminisu zvonjavu (a time poboljsavaju pouzdanost i vek trajanja).</p>
<p>Dve diode na red,i u paraleli sa elkoom od 1uF stvaraju negativni napon za bazu.</p>
<p>330k sluzi za bias (start oscilacija).Tranzistore mozete koristiti iz PC napajanja.</p>
<p>Diode sluze za vracanje prenapona u bulk elko.</p>
<p>Frekvencija je 50kHz.</p>
<p>Nema vise sta da pricam,jer i nema vise elemenata Big Grin</p>
<p>Ostalo imate na slikama,za nejasnoce pitajte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=3055:HB Sema.JPG]&nbsp; [attachment=3056:Uout.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_sPNxCXv-aE&amp;feature=youtu.be">http://www.youtube.com/watch?v=_sPNxCXv-aE&amp;feature=youtu.be</a></p>
<p>Napon na izlazu,200W</p>
<p>[attachment=3057:Uout 200W.jpg]</p>
<p>Ube pri 2W:</p>
<p>[attachment=3058:Ube 2W.jpg]</p>
<p>Ube pri 300W:</p>
<p>[attachment=3059:Ube 300W.jpg]</p>
<p>PCB:</p>
<p>[attachment=3067:Uni4r.JPG]</p>
<p>[attachment=3068:Uni4s.pdf]</p>
.pdf   Uni4s.pdf (Size: 28,06 KB / Downloads: 110)
<p>Aco, kralju samooscilujući Big Grin, a gde su ti tu dva glupava mag-ampa da stabilišu izlazne napone?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dva TL431, dva mag-amp, dva BC640, par dioda i par otpornika...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za pojačala je dovoljno da mag-ampovi stabilišu u okviru od 10-20V oko nominalnog napona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jedan mag amp može "obrađivati" 30-50W kao od šale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozz care</p>
<p>He,naravno,to je najmanji problem da se napravi.Za svaki napon po jedan.</p>
<p>To cu danas da napravim.</p>
<p>hi Aca this one of Uni SMPS is the simplest using CFL, i'll try the simple one.</p>
<p>here, my layout for PWM module only to make easy for me when assembly and learn.</p>
<p>please check.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Very good naf Wink</p>
<p>Try to equalise currents on power part (see my pcb)</p>
<p>And use separate line for E of lower transistor.(base drive must be separated from power part)</p>
<p>This is not PWM,this is Power module.</p>
<p><strong>Pay attention to primary and secondary safety margins (min. 5mm,better 7mm)</strong></p>
<p>here my correction on layout..</p>
<p>oppsss sorry this the power module Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Correct this:</p>
<p>[attachment=3071:untitled.JPG]</p>
<p>If you wind 3 turns separately on ee33 (over all windings) this values <span><span>can stay the same</span></span>.</p>
<p>Thanks you Aca,</p>
<p>please check, hope there's no correction anymore Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Correct like this.</p>
<p>[attachment=3073:untitled.JPG]</p>
<p><strong>Secondary part must be spaced from primary part min. 5mm everywhere</strong></p>
<p>thank you very much Aca.</p>
<p>You're welcome</p>
<p>my last correction according to aca direction, thanks</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>This is good.</p>
<p>thank you Aca, Power board OK&nbsp;</p>
<p>and with this line filter board, will make me easy to assembly and test many of your schematic Smile</p>
<p>It's better to use 400V cap.,or you use 110V~?</p>
<p>I was tested today this smps,and draw better schematic,but it's simple Smile</p>
<p>I draw schematic in paint now Smile</p>
<p>Evo malko modifikovane seme,poboljsan je base drive,bas kao u atx.</p>
<p>Naravno danas je radio dva sata pod punim opterecenjem,i sa ventilatorom je tek mlak.Najvise se greje izlazna dioda.</p>
<p>Frekvencija rada je 50kHz.</p>
<p>Sutra cu da dodam stabilizaciju sa mag-amp-om.Inace zaboravih da kazem da je ovaj smps posvecen kolegama koji su saradjivali ovde na forumu i pravili moje smps-ove.Pozdrav za vas drustvo Wink</p>
<p>Evo seme i slika:</p>
<p>[attachment=3100:Uni4.JPG] [attachment=3101TongueTDC0001.JPG]</p>
