Marshall JCM800 Preamp klon
Uzeo sam da se petljam sa izradom ovog čuda pa rekoh da ga i prikažem kako polako poprima oblik Smile
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Ja sam skoro završio isto 800-ku ali za bas...
Je l' po original šemi ili modovanoj varijanti,kontam trebalo bi promeniti tone stack kako bi to išlo lepo uz bas i niže frekvencije Big Grin
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Na preampu za bas, srednji su parametrički ali pasivni, bas i visoki aktivni. Nije ništa modovano, ja sam dodao još pločicu da sa anodnog konda ide preko voltage dividera na op ampove, da imam send i return i da dalje ide u bilo koji snagaš.
Eve i šema, ja ne koristim od phase invertera pa do izlaza ništa....
3 pločice sa desne strane su jcm, u sredini je napajanje...  Na pločicama nisu anodni otpornici i kondovi, oni idu direkt na kućišta...
Iiii radi! Smile
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
koji su to zvucnici dole, ti sa trubicom
Recone-ovane Goodmans PP12, kupio ih razbucane za neke smešne novce sa KP,stavio jače kalemove i spasio originalne spidere,membrana je tvrđa nego u originalu a trubice su kao dustcapovi kako nisam imao druge u trenutku sklapanja Tongue
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
(04-14-2019, 08:36 PM)mancube Wrote: Iiii radi! Smile
iju ko bi rekao da tako maloj pločici treba toliko potenciometara i prekidača... sve mi se dopada,naročito podatak da si sam sebi radio recone!
Bravo bravo!
Mogla bi cela skalamerija da se svede na tri potenciometra,ali je i bila fora da ima što više opcija za oblikovanje tona,a za recone vezano,imao sam nešto malo iskustva pre hvatanja za ovo,igrali smo se matori i ja,vaskrsli smo jedne Riz Alfe,kompletno odrađeni visokotonci,srednjetonci i basevi,otvoriću temu ako izbunarim slike pošto je prošlo jedno pola godine od tad Smile
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
https://www.youtube.com/watch?v=M1D6nczL...e=youtu.be
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
Izmenio par kondezatora i otpornika za veći gain, u opisu snimka je ceo put signala.
https://www.youtube.com/watch?v=rUQJmIgLg4Y
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
kako to sve lako izgleda kroz prste nekog kome to baš ide....
Jedina začkoljica i fora, nema odustajanja, samo vežba i ponavljanje.
(03-31-2020, 11:19 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: kako to sve lako izgleda kroz prste nekog kome to baš ide....
Mnogo često uhvatim sebe kako pomislim isto...
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
nema šanse da vidiš to isto kao ja... ti ipak ne samo znaš nego i umeš!
ako mi vreme dozvoli,počeću kao mator da učim da sviram gitaru. mnogi kažu da je kasno ali i ne želim da budem pro,već da za sebe mogu da odsviram nešto od atomaca. pojačalo i zvučnik imam,gitaru je lako kupiti-vreme i volja ostaju kao deminutiv. do tad,tako lako izgleda! ?
koja je postavka bila u pitanju? umetnika znamo,nego,tehnički instrumentalno...?
(03-31-2020, 11:26 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: nema šanse da  vidiš to isto kao  ja... ti ipak ne samo znaš nego i umeš!
Sviram možda jedno dve ipo-tri godine, nisam video dana muzičke škole, sve učio sam, uz internet i tamburanjem u prazno, štaviše prezirao sam učiteljicu muzičkog iz osnovne 4
Početak je uvek najteži deo priče, od Smoke on the Water-a na jednoj žici, TNT-a od AC/DC, i ostalih stvari koje su uglavnom prve koje se nauče, pa do svega što zatim sledi... Priča o tome da je "kasno" početi problem je istinita samo utoliko što se sve lakše uči kad si mlađi, ali to je jelte normalno, tako da, nema izgovora, udri po tamburi! Tongue
Za postavku vezano, na šta tačno misliš? Smile
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
gitara? preamp znamo. amp? zvučnik? umetnika znamo... ?
Gitara je Ibanez GRX70Q, na fabričkom bridge humbuckeru, amp i zvučnik su u digitalnoj formi, iz preampa idem u USB interfejs, gde digitalno peglam zvuk kako mi odgovara, tako ne moram da galamim u sitne sate a dobijem studijski snimak Smile
Konkretno, na snimku su dve mono gitare, jedna skroz levo druga skroz desno, dvaput svirana ista stvar, zbog malih razlika između snimaka dobija se taj moćan "zid maršala" zvuk. Za model zvučnika sam koristio tzv. impulse, digitalne modele zvučnika unutar kutije ozvučene mikrofonom,i to Celestion V30 sa SM57 mikrofonom, Celestion H75 sa C421 mikrofonom, izmiksovani zajedno.
Malo reverba na kraju, da ispuni zvuk i da na efektu sobe-hale, i to je to Big Grin
Fray the strings
Throw the shapes
Hold your breath
And listen!
