Apex D4K i D2K
Pozdrav društvo!
Otvaram ovu temu jer u ponedeljak počinjem sa crtanjem pločice (danas je petak veče) 😁. Koliko vidim po šemi nije nešto posebno komplokovano a mislim da mogu da uradim kompaktnu pločicu. Ne planiram da uradim ovaj amp jer nemam potrebe za takvim snagama, možda D2K ali čisto sumnjam, naravno i za njega ću da uradim pločicu koja će čini mi se biti baš mala.... Ono što mi je u planu, ako se ne slažete molim da me ispravite je da koristim SMD za sve op ampove, gate-ove i drajvere dok bi TH za sve pasivne elemente kako bi bilo lakše korigovati neke stvari kasnije. Isto tako ako bih uspeo probao bih da uguram sve regulatore napajanja +/-15V i +15V referisano na neg. granu na istu pločicu, ali vidićemo. Planiram isto tako da bude jednostrana pločica i mislim da je moguće. Imam milion pitanja oko stvari koje ne znam tipa-veličine izlaznog torusa...., mada sam njega našao u kupovnoj varijanti ali do 16A/300uH veličine - mislim 45x45mm....i još kojekakvih veličina elemenata koje mi trebaju a koje nemam u kući jer ih ne koristim.
Nadam se da će se neko priključiti sa idejama koje su NARAVNO dobrodošle.
Podelicu i ovde moju verziju plocice i zastite sa pomocnim napajanjima za D2k.
APEXaudio.MileSlakovic
Prototip D2000 sam isprobao sa vazdusnim kalemom od skretnice za zvucnike, bio sam nestrpljiv, a 0.3mH je uobicajena induktivnost u skretnici za visokotonac... radilo je dobro ali zbog prevelike duzine zice kalem se usijavao. Na jezgru T157/2 ide oko 6m zice, moze i T200/2 da se koristi...
smps na slikama je APEX SMPS?
Mile,
u level shifteru poslije komparatora LM311 sa 2N5401 i BAV21 (tu imamo onda 0VDC) imamo djelitelj sa 1K5-1K5
prema -145VDC neg railu i struju djelitelja od cca 50mApeak.
Dali je tu greška otpornika djelitelja do BAV21?, taj gornji otpornik od 1K5?
ulaz IN IRS21844 onda ima napon od -72,5VDC, ili razliku do neg raila istu,
a po DS tu nesmemo imati napon viši od Vss+0,3V napajanja ICja HalfBridge koji je referisan na neg rail,
znači djelitel level shiftera bi trebao zadržati max do -130VDC, napajanjem +/-145VDC.
Recimo djeliteljem gornji 13K i donji 1K5.
EDIT:
Sad sam zapazio Pull-Up i strujni limiter 4K7, sa 15V daje max 3mA
onda na djelitelju donjem otporniku 1K5 dobijemo HI level ulaza max 4,5-5Vpeak
Uce 2N5401 onda "proguta" razliku od cca 140V@Ic=3mA
...ja koliko vidim, trebalo bi biti +5V na emiterskom otporniku 2n5401 a ne +15....
Možda glupo pitanje, zašto se koristi irs21844, gledam po DS-u i po šemi, zar ne bi mogao 2184,nema DT, ali taj pin je interno referisan na istu tačku kao i 21844 u šemi i IN (gnd) je referisan na istu tačku....,tačnije,pinovi 3,4 i 5 su na negativnoj grani od koji 2184 nema Vss i DT... Valjda sam objasnio šta sam mislio.
(04-05-2019, 01:38 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: smps na slikama je APEX SMPS?
Da APEX SPS2000, plocica je univerzalna prihvata ETD49 ili ETD59 trafoe.
Dragan je komentarisao D2000, a Vlada D4000 gde postoji +5V ali je emiterski otpornik 1k5 a ne 4k7. IRS21844 je robusniji i bolje podnosi tranzijente iz napajanja.
Pitanje, koliko se greju izlazni? Malko kombinujem....
(04-08-2019, 08:29 AM)Vlada021 Wrote: Pitanje, koliko se greju izlazni? Malko kombinujem....
Iako je iskoriscenje D klase vece od 90% pri snagama vecim od 2000W imamo skoro 100W disipacije sto nije zanemarljivo, tako da je potreban hladnjak kao za pojacalo od 200-300W AB klase.
Da, da, Vlada kombinuje... Smile
Videćemo mi ovde i D2000 Smile Samo napred, Vlado!
Evo evo, ima malko da se istraživa, veličine kondova... Ne ide to tako brzo, ali biće.
(04-08-2019, 12:35 PM)Bocko Wrote: Da, da, Vlada kombinuje... Smile
D2000 ste vec videli podelio sam plocicu i fotografije testiranog modula, ja ocekujem da vidim D4000.
Ja ga i radim tako nekako samo jednostrana...
Evo malo sam razmišljao. Odlučio sam se na mother/doaughter varijantu, kraći su vodovi i lakše pipkati osciloskopom, mislim da 2 pločice staju u 2U sa sve SMPS-ovima pa su glavne pločice 200x130mm,tek je u razvoju.... Levo od onih 5 otpornika na izlazu će biti regulatori napajanja za drajvere.... Glavna pločica je do crvene linije.
.bmp   ApexD4K.bmp (Size: 2,13 MB / Downloads: 12)
Ne vidim na šemi ali predpostavljam da se 74HC14 napaja sa 5V referisanih na PGND ili grešim?
(04-11-2019, 11:06 AM)Vlada021 Wrote: Ne vidim na šemi ali predpostavljam da se 74HC14 napaja sa 5V referisanih na PGND ili grešim?
[Image: attachment.php?aid=29589]
