Popravak SMPS napajanja TV-a
<p>Kada sam već skočio u vodu SMPS-a, bilo bi vrijeme da popravim i svoj televizor. Možda ovo nekome dobro dođe... A vidim da i google indeksira ovaj forum, pa nek se nađe...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Simptomi kvara su bili da se teško palio, nekada se upalio iz prve bez problema, nekad sam ga morao po pola sata paliti i gasiti, dok nije dobio volju (pametniji popušta ).<br>
Kada se ne upali, osvjetljenje ekrana ritmički bljeska, 2-3 puta u sekundi. I na stand-by se znao iz čista mira sam upaliti. Uglavnom u noći, pa me probudi bljeskanje ekrana Big Grin<br><br>
Sheme na internetu nema, barem ne besplatne,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=3257:IMG_20130727_151830.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Prema part no. na modulu napajanja (L32W19-20) sam na internetu naletio na ovo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.ohmsupplies.co.uk/KiT34-L32W19-20-REPAIR-KIT-782L32U25-200C">http://www.ohmsupplies.co.uk/KiT34-L32W19-20-REPAIR-KIT-782L32U25-200C</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>set za popravak tih modula napajanja - svi izlazni kondenzatori. Oznake i vrijednosti na PCB-u se poklapaju, znači da je vjerojatno to to.</p>
<p>I još sam zaboravio da je subota (kad sam na godišnjem, ne znam koji je dan Big Grin ) i zaputio se ja u svoju prodavaonicu dijelovima, po ove kondenzatore. I naravno, poljubio vrata.</p>
<p>Danas su nabavljeni kondenzatori, i sve sam ih zamijenio.</p>
<p>Bez uspjeha, TV se i dalje teško pali.</p>
<p>Ponovo ga rastaviti (antenski kabel mi je daleko, pa sam ga morao sastaviti, postaviti na njegovo mjesto i tek onda probati da li radi ili ne)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bio mi je sumnjiv bleeder 100Ohm, 3W, ali je normalno da on požuti.</p>
<p>Mjerim mu otpor na ploči, kad DVM pokaže 470 Ohm. Ne vjerujem, mislim da DVM laže i da ga možda nešto smeta na PCB-u, pa ga izvadim van i izmjerim ponovo. I opet 470 Ohm, umjesto 100 Ohm. Nisam baš toliko star da sam zaboravio oznake boja, nekad davno sam ih u snu znao, a ni danas nije puno gore</p>
<p>A niti otpornik se nije baš toliko ugrijao da bi prstenovi promijenili boju...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Iako mi nekako nema logike da povećanje otpora bleedera može srušiti napon ili spriječiti pravilan start SMPS-a, ali vrijedi probati, nemam što izgubiti. Servis je za popravak procijenio oko 100 EUR, i ti moduli napajanja na e-bayu dođu oko 50US$.</p>
<p>Prekopao sam svoju kutiju sa dijelovima iz rastavljenih ATX napajanja (nije mi se ponovo išlo u prodavaonicu po taj jedan otpornik), ali nema nigdje otpronika od 100 Ohma, a da je dovoljne snage.<br>
Ali zato imaju dva od 56 Ohm/3W. Spojeni u seriju (ima mjesta) taman daju dovoljnih 112 Ohm.</p>
<p>Otpornici zalemljeni, TV ponovo zatvoren i proban.</p>
<p>I gle čuda... Upalio se od prve... :dance:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Šteta što ga nisam fotografirao tako otvorenog, A sada mi ga se više ne rastavlja ponovo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Znači da nisu bili kondenzatori, već bleeder otpornik. Njega je trebalo zamijeniti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>Opet je pobrkao sličice... Nema veze...<br><br>
Evo još par slika</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Modul napajanja L32W19-20</p>
<p>[attachment=3259:IMG_20130727_151838.jpg]</p>
<p>Šteta što je ograničenje za upload 200 kb...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kondenzatori filtera sa označenim "krivcem"...</p>
<p>[attachment=3260:IMG_20130727_145657.jpg]</p>
<p>iz drugog kuta...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=3261:IMG_20130727_145729.jpg]</p>
<p>donja strana PCB-a sa označenim otpornikom</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Ekstra! Nisam znao da bleeder može toliko da zeza SMPS.
Sigurno ima neku povratnu spregu....
<p>I krajnji rezultat... Upalio se bez problema. Vidjet ćemo koliko dugo će raditi :bling:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[attachment=3263:IMG_20130729_185805.jpg]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Cijena popravka:</strong> 30kn (&lt; 4 EUR) za ipak nepotrebne kondenzatore, a otpornik košta 2 kn (0.27 EUR), a besplatno izvađena dva iz ATX-a</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kao što rekoh, servis je procijenio cijenu popravka na oko 100 EUR. Mogu reći da sam danas uštedio Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
I titl se dobro vidi!!! Big Grin Big Grin
(opet nemam lajkova!... :getlost: )
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="7727" data-time="1375121546">
<div>
<p>Ekstra! Nisam znao da bleeder može toliko da zeza SMPS.</p>
<p>Sigurno ima neku povratnu spregu....</p>
</div>
</blockquote>
<p>Niti meni nije imalo logike da ga bleeder može tako zezati, ali mi je odstupanje od nazivne vrijednosti otpora bilo preveliko, pa sam ga ipak išao probati zamijeniti.</p>
<p>Na žalost, nisam nigdje naletio na shemu modula ili cijelog TV-a, pa ne mogu niti vidjeti da li ima povratna veza.</p>
<p>A opet, s druge strane, bleeder nema samo funkciju da se kondenzator isprazi kroz njega. On predstavlja i ono minimalno opterećenje transformatora. Koje mu je očito potrebno da bi startao kako treba...</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="7734" data-time="1375122001">
<div>
<p>I titl se dobro vidi!!! Big Grin Big Grin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(opet nemam lajkova!... :getlost: )</p>
</div>
</blockquote>
<p>I "kreativni nered" na mojem stolu.<br>
Ma, hebo lajkove...<br><br>
Odoh ja ovo probati prevesti na engleski, vidim da nema puno takvih informacija na internetu. Možda pomogne još kome Smile</p>
Da, uvek treba premeriti te komponente i uporediti sa specificiranom tolerancijom na njoj. Na X mesta sam imao slicne probleme, recimo isto tako neki otpornik pise recimo 100ohm 5%, premerim on ima 110ohm i to je van njegove tolerancije i nije mi radio taj uredjaj kako treba. Zamenio posle sa novim 100ohm 1% i sve radi kako treba Wink Ista prica i za kondenzatore.
Za ispod 5% tolerancije se vec treba imati dosta precizniji merni instrumenti, to spada u srednju-vislju klasu mernih instrumenata.
<p><strong><span><span>Homemade</span> <span>repair</span> of my <span>Quadro</span> <span>TV</span> <span>TV32PC11</span></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Symptoms of failure are difficult to start, somtimes it started without problems, sometimes it took half an hour (or more) of switching on and off...<br>
When it does NOT start, screen flashes rhythmically, 2-3 times per second. At stand-by sometimes went on by itself. Mostly at night, and wake me up by flashing screen<br><br>
I could not find schematics on internet, at least not for free,<br><br>
According to part no. on the power module (L32W19-20) i found this:</p>
<p>
<a href="http://www.ohmsupplies.co.uk/KiT34-L32W19-20-REPAIR-KIT-782L32U25-200C">http://www.ohmsupplies.co.uk/KiT34-L32W19-20-REPAIR-KIT-782L32U25-200C</a><br><br>
repair kit of the power module - all output capacitors. With almost identical description of the failure, as in my case<br>
Labels and values on the PCB are matching, so that's probably must be it.<br><br>
All output capacitors have been replaced, but it did not resolve the malfunction<br>
I was suspicious of bleeder resistor 100ohm, 3W, but it is normal that it turns yellow.<br>
I measured his resistance directly on PCB, and DVM shows 470 Ohm, and by color code should be 100 ohm<br>
Resistor can't go so hot (without of burning out) to change the color of the rings ...<br><br>
Although, it somehow does not make sense to increase the resistance of bleeder can crash SMPS or prevent proper voltage, but it's worth a try<br>
I've searched my box of parts from broken ATX power supply, but couldn't find resistor of 100 ohms, and the proper strength.<br>
But i found two of the 56 Ohm/3W. Connected in series (it was enoguh space on PCB) just give sufficient 112 Ohm.<br><br>
Resistors are soldered on PCB, housing of TV closed and TV is switched on.<br><br>
It goes on from the first try ...<br>
We'll see how long it will work<br><br>
Means that the capacitors were not the cause of failure, but the bleeder resistor<br><br>
Price of repair : &lt; 4EUR for probably unnecessarily purchased capacitors and 0.27 EUR for a single resistor. Which I found for free in broken ATX computer power supply<br>
Just for comparison, the service has estimated the cost of repair at about 100EUR, and the price of the entire module on e-Bay is about 50USD<br><br>
Today I can say that I saved money Smile<br><br>
Pictures are in the above comments</p>
Mora da si imao dobru profesorku.... Big Grin
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="mikikg" data-cid="7738" data-time="1375124727">
<div>
<p>Da, uvek treba premeriti te komponente i uporediti sa specificiranom tolerancijom na njoj. Na X mesta sam imao slicne probleme, recimo isto tako neki otpornik pise recimo 100ohm 5%, premerim on ima 110ohm i to je van njegove tolerancije i nije mi radio taj uredjaj kako treba. Zamenio posle sa novim 100ohm 1% i sve radi kako treba Wink Ista prica i za kondenzatore.</p>
<p>Za ispod 5% tolerancije se vec treba imati dosta precizniji merni instrumenti, to spada u srednju-vislju klasu mernih instrumenata.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Meni je izmjerena vrijednost već bila skoro 400% Big Grin to nikako ne može biti u redu...<br>
Ja za svoje amaterske potrebe koristim prastarog (barem 15 godina) 4750 od Triplett Coproration. Pitanje je koliko je i on, jadnik, sad već točan Big Grin</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://az343058.vo.msecnd.net/productimages/triplett/4750l2.jpg">http://az343058.vo.msecnd.net/productimages/triplett/4750l2.jpg</a></p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="7741" data-time="1375125954">
<div>
<p>Mora da si imao dobru profesorku.... Big Grin</p>
</div>
</blockquote>
<p>Jesam... I te kako dobru. Ali mi je predavala njemački. Engleski sam silom prilika morao naučiti. Jbg, kompjuteri ne idu bez engleskog. A ono što ne znam ili nisam siguran, tu je i meni google translator Big Grin</p>
<p>Moze i te kako da zeza,SMPS obicno mora imati par W opterecenja,a sve ispod toga ne radi dobro.On je pokusao da se upali,ali zbog nedovoljnog opterecenja ne moze da odrzi oscilacije i staje (plasticno objasnjenje).Tako ide sve u krug.</p>
