Bench power supply sa Aliexpress-a
Razmišljam o kupovini ovako neke sprave, imam za početak neki trafo 33VAC 3A. Ima li neko iskustva sa ovim, neko mišljenje?
Jeftinija varijanta, možda bih uzeo dva komada za simetrično napajanje:
https://www.aliexpress.com/item/DP50V5A-...ea307b1898
Skuplja varijanta sa mnogo više mogućnosti:
https://www.aliexpress.com/item/RD-DPS50...290c37b1-0
Posto se uglavnom bavis audiotehnikom, ja bih ti pre preporucio neko linearno napajanje a ne svicersko.
I sam si Diy-er pa mozes i sam nesto nesto da napravis. Dosta se ovde pisalo o napajanjima i jos se pise.
Ako se ipak odlucis za te nasminkane kineske igrackice ipak ovo drugo.
(02-08-2019, 10:56 AM)Gosha Wrote: Posto se uglavnom bavis audiotehnikom, ja bih ti pre preporucio neko linearno napajanje a ne svicersko.
Hvala Gošo, linearno bi mi bilo mnogo skupo i kabasto, ja to ipak samo povremeno koristim. Trenutno imam samo jedno davno pravljeno sa LM723 tipa 2-16V / 2A što je baš skromno.
Planirao sam nešto tipa 2x50V / 3A da ima obavezno current limit i merenje tako da mogu da probam poneko pojačalce i slično, i da nije preveliko. Recimo torusni trafo do 400VA sa dva ona jeftinija Kineska modula. Svakako bih ubacio i neki ventilator u kutiju. Imam i odgovarajuću kutiju.
Drugi problem je i smeštaj te opreme, mesta baš i nemam.
Možda neko ima takav uređaj pa da mi kaže iz prve ruke  da li je zadovoljan. Vidim da se puno prodaje tih spravica pa reko da pitam.
Kupio sam ga, video da je ispravno i nista dalje od toga. Ne mogu ti direktno preneti neko iskustvo.
Srecom neki ljudi su vec uradili testove. Baci pogled na:
https://www.eevblog.com/forum/projects/r...st-50v15a/
https://www.youtube.com/watch?v=i62bFRMdgPw
Dobio sam to malo kinesko napajanje i kratko je bilo kod mene. Testirao sam ga, mora dosta veci hladnjak jer se greje kao ludo i ima dosta shuma. Slagacu davno je bilo ali shum je tipa 50-60mVp-p. Probao sam da stavljam zavojnicu i kondenzator na izlaz ne bi li malo smanjio shum i imalo je efekta ali opet ostaje dosta shuma. Na kraju sam ga spakovao u kutiju sa ogromnim trafoom, stavio mu neki ventilator i poklonio ga jednom klincu, da uci i razvija se. Smile Koliko se secam ima OVP i OCP i mozda jos po neku funkciju. Ne bih ga preporucio kao napajanje za neki posao, vise je hobi zajebancija i to za neko pomocno napajanje.
(02-08-2019, 01:36 PM)gimba Wrote: Dobio sam to malo kinesko napajanje i kratko je bilo kod mene. Testirao sam ga, mora dosta veci hladnjak jer se greje kao ludo i ima dosta shuma. Slagacu davno je bilo ali shum je tipa 50-60mVp-p. Probao sam da stavljam zavojnicu i kondenzator na izlaz ne bi li malo smanjio shum i imalo je efekta ali opet ostaje dosta shuma. Na kraju sam ga spakovao u kutiju sa ogromnim trafoom, stavio mu neki ventilator i poklonio ga jednom klincu, da uci i razvija se. Smile Koliko se secam ima OVP i OCP i mozda jos po neku funkciju. Ne bih ga preporucio kao napajanje za neki posao, vise je hobi zajebancija i to za neko pomocno napajanje.
To mi i treba, za probe svega i svačega, ali me pomalo odbija taj visok nivo šuma.
Kad uračunam i dodatni ventilator sa napajanjem, što sigurno mora da se stavi (sa slika je jasno da taj hladnjak ne služi ničemu na slabijoj verziji) ipak je bolji izbor onaj jači model, a nije neka razlika u ceni sve ostalo je skuplje, trafo, kondenzatori, kutija.
Hvala na informaciji, to sam tražio.
Gosha je lepo rekao. Napajanje koje planiras da kupis biraj prema ciljnoj grupi uredjaja koje planiras da napajas tim napajanjem. Sum na izlazu moze da bude veci ako su MCU uredjaji u pitanju. Ako planiras da napajas analogne uredjaje, onda je bolje ici na linearno napajanje, pa cak i da napravis nesto prema uputsvima Brace i Dragan100-a.
Nema na forumu nešto prikladno za 50V po grani. Uglavnom je to do 30V. A za audio pojačala ipak treba nešto bar do 50V.
(02-08-2019, 02:31 PM)ivanlukic Wrote: Nema na forumu nešto prikladno za 50V po grani. Uglavnom je to do 30V. A za audio pojačala ipak treba nešto bar do 50V.
Linearno napajanje 2x50VDC 2-3A je mnogo skupo i kabasto, mislim može sve da se napravi ali to i profesionalci retko imaju. Moralo bi imati nekoliko izvoda na sekundaru da se ne pregreva kad je neki mali izlazni napon potreban.
Ovo Kinesko nije savršeno, ali bi mi završilo posao za mnogo manje pare. Za šum manje više, može naknadno neka LC filtracija, a za probe pojačala verovatno i ne mora.
Obzirom da može dati i veću struju, može i neka A klasa da se proba sa tim.
Ako se proba neko pretpojačalo, šum bi već bio problem, ali za to se doda mali sklop sa regulacijom tipa LM317/337, ispred se stavi RC, LC, to je lako.
Imam malo pojačalce sa TDA2030A napravljeno za merenja zvučnika, radi na brick napajanje od laptopa 19V 4.5A, ne čuje se šum, vrlo malo.
Evo jednog riješenja od Dragan100, ulazni napon do 100V.E sada ne znam jel imam verziju šeme sa strujnim limitom ili ne, trebam malo prerovati po kompu.
https://forum.yu3ma.net/attachment.php?aid=22221
Moze li ovo kinesko ispred tog linearnog? Kinez je lako upravljiv.
https://forum.yu3ma.net/thread-1055-post...l#pid66727
Ili matori Elektor PSU, može da se razvuče do 50V bez ikakvih prepravki, eventualno da se ubaci neka predregulacija.
Našao sam šemu koju je Dragan100 napravio sa strujnim limitom.
Ja san dva radija, jedan do 45V i jedan do 65V, priklapanje relejima sekundara, drugi sa 2 releja i to dobro radi.
Nacrta san i 3. verziju, jedan mosfet umisto bjt, 100x80mm, ima jedan relej za priklapanje sekundara. Malo san prominija shemu, jfet ccs umisto otpornika, tl431 za referencu, pošto je mosfet nisan tija koristit referencu za napon gate nego 15V, napajanje opampa, tl431 sa serijskin pass tr. Opamp jedan dvostruki, ovo nije isprobano osim u simulatoru.
Da nebude zabune, ovo je verzija Elektora, odnosilo se na post kolege progstera, al san krivi post quota Big Grin
