DIONIS (MARANTZ CLONE)
Music
S'obzirom na to da su mnogi nahvalili zvuk Apex A23, A38(isto klonovi marantz-a), poceo sam da kloniram Marantz semu pojacala. Ideja je bila iskoristiti Marantz ulazni stepen(LTP i VAS) i kombinovati nekoliko varijanti izlaznih stepena. Prva ideja je bila  da se iskoristi izlaz iz Borinog Studio pojacala te je  Studio plocica pretrpela dosta kozmetickih promena. Na kraju, nacrtana je  varijanta EF izlaza sa mosfetom i moram reci da se meni ta plocica koju sam nacrtao jako svidja a ruku na srce i varijanta sa studio izlazom. Razmisljao sam da ubacim i BIGBT izlazni stepen sa Macolinom linearizacijom ali nisam siguran da li cu zadrzati ove dimenzije plocice...DC Servo se nalazi na posebnoj plocici i nije prikazano na semi. Malo je zeznuto za test verziju da plocica bude dvostrana jer ce skoro svaki put kada se nesto menja morati da se skidaju tranzistori sa glavnog hladnjaka ali sta je tu je. Pre svega, valjalo bi ubaciti semu u simulator pa prema tome optimizovati pojacalo. Nasao sam na netu simulaciju za Apex A33 pa sam malo prepravljao u LTspice ali se ne snalazim bas najbolje u njemu a niti imam sve modele tranzistora(IRFP9240). Hoce li biti dobro temperaturno pracenje izlazanog stepena ovako sa IRF610(ili IRF510) Vbe i da li treba bilo sta menjati na plocici ili semi?
.pdf   MARANTZ CLONE SEMA VIKTOR.pdf (Size: 27,58 KB / Downloads: 53)
.pdf   MARANTZ CLONE VIKTOR.pdf (Size: 51,72 KB / Downloads: 34)
.pdf   STUDIO-M RASPORED.pdf (Size: 46,85 KB / Downloads: 30)
.asc   MARANTZ CLONE VIKTOR.asc (Size: 21,33 KB / Downloads: 5)
Viktore, na tom fetu treba da ostvariš 6-8 v prednapona, uz struju ne veću
od 10 ma. I da temperaturno kompezuješ dva tranzistora i dva feta. Mislim
da će ti trebati prilično kompleksniji sklop.
СМРТ КОРОНИ - СЛОБОДА НАРОДУ
Na tom IRF610, izmedju drejna i sorsa, treba da bude 2XUgs izlaza + 2x Ube drajvera i to mu izadje oko 9V. Izlazi i drajveri su na glavnom hladnjaku a i IRF610(Vbe) ide na glavni hladnjak. Svi oni se montiraju ispod stampe.
Sta znam Branko, imao sam lepo iskustvo sa 2N7000 Vbe koji je pratio temperaturu mosfetova(IRF710+IRF9610) u izlazu Sony Clone preampa. Mirna struja je skoro pa zakucana na jednu vrednost od trenutka kada je hladan hladnjak pa narednih sat, dva vremena...Zbog toga sam i u ovom projektu ubacio fet(IRF610) za Vbe jer su mosfet izlazi.
Malo sam korigovao vrednosti otpornika u Vbe, za R29 stavio sam 12K, za R30 8.2K a trimer 2K. Moram da nadjem negde podatak koji je Ugs IRF610, negde sam napisao koji je Ugs za neku struju. Da znam tacno kako da nastelujem te otpornike u Vbe kolu, ovako sam ga preracunao na oko 3.8V.
Evo i Tina simulacije za drugu verziju.
.tsc   MARANTZ CLONE VIKTOR SIMULACIJA.TSC (Size: 46,93 KB / Downloads: 14)
Malo sa zakašnjenjem analiza CFA pojačala sa Mosfet izlazom
Zbog lakše/brže analize sam eliminirao DCservo, umesto njega injicirao sam DCoffset na ulazu.
Nekoliko vrednosti sam promenio u svrhu boljeg odziva, THD, S/N, SR...
Analizirao sam i odziv Bias sklopa na temp (imate graf u attacmentu),
dodan mali otpornik u Vbe multi, koji je temp nezavisan, tako da sam još "ispeglao" neg koeficient/temp
.tsc   MARANTZ CLONE VIKTOR SIMULACIJA.TSC (Size: 837,02 KB / Downloads: 5)
Ja sam dosao na ideju da fetovi budu na ulazu pojacala i tako je nastao F40
APEXaudio.MileSlakovic
U tom smeru sam i ja razmisljao pre izvesnog vremena. Tada sam klonirao jedno Pioneer pojacalo, neki A604 ili A704, pa sam ga krstio MAGNA i postavio temu na forumu. Na ulazu ima 2SK170 i 2SJ74 koji su vrlo tesko nabavljivi a i kada se nadju cena je velika.
Hvala Dragane, videcu da prepravim plocicu prema ovim sitnim izmenama.
Evo malo drugačije ponudjen Apex F40:
Teško dobavljivi i paprene cene 2SK170/2SJ74 mogu se promeniti sa 2N5458/2N5461 TH (Idds 2-9mA) Low noise JFET
ili sa MMBF5458/5461 SMD
-ulazni naponski šum ranga jim je 4nV/sqrt(Hz) ili (oko 1dB Noise figure sa odabranimi R_source - po shemi)
Bias JFETova utrimujemo sa otpornicima u njihovim Source-ima (u shemi R13 i R14, sada 22R sa Biasem od 4,7mA)
Pošto imamo precizan CCS za biasiranje ulazne Caskode, promenio sam "glasnu" zenericu sa otpornikom,
dodatno filtriranim kondom C28
BD139/140 (u shemi: T7, T8, T17 i T18) su za napone do 80V,
pa sa napajanjem PSU od +/-50VDC potrebno jih je promeniti sa BJTjima višeg napona Uceo,
recimo sa MJE340/350 i sličnim,
njihov Cob nije ni toliko bitan, pošto su tu u ulozi Caskode orientacije zajedničke baze,
svojim pojačanjem cca <1
Ostavio sam jih (BD139/140) zapravo da neko zapazi tu grešku (zbog napona PSU), jer oni Swing-uju skoro Rail-to-Rail kod max izlazne amplitude
THD nam je malo poskočio (u odnosu na Dioniz amp sa Mosfetima na izlazu)
ali je tu dominantan II.harmonik, što najverovatnije više prija našim "zlatnim ušima" :-)
Ime sam mu dao Apex F30F, FET-ovi na ulazu i FET-ovi na izlazu,
a skupa sa DC-Servo u diskretnoj gradnji kao kod Dioniz ampa ili Apex F40 imamo taman 30 aktivnih elemenata :-)
I najverovatnije netreba ni puno revidirati PCB Dioniz ampa sa Mosfet izlazima koju je nacrtao @Viktor1986
EDIT: izgleda da nije bilo uopšte prenosa attacmenta...
.tsc   APEX F30F.TSC (Size: 875,31 KB / Downloads: 4)
Radilo se malo prethodnih dana na crtanju, tj. izmenama koje je predlozio Dragan a ja sam dodao jos jedan izlazni par IRFP tranzistora tako da ih sada ima 3 para na plocici dimenzija 82mm x 140.2mm.
Pokusao sam da nacrtam plocicu i sa ThermalTrack tranzistorima ali mi nije bas islo od ruke. Problem su mi predstavljale diode u TT tranzistorima pa sam na kraju ostavio to po strani za sada.
Sta kazete za raspored elemenata?
.pdf   MARANTZ CLONE 3 IZLAZA.pdf (Size: 57,85 KB / Downloads: 42)
