R0DE NT1000 pre-amp u mikrofonu problem
Pozdrav,
imam problem sa pre-ampom u RODA NT1000 mikrofonu, da skratim evo shema od NT1 koja je vrlo vrlo slicna 99% (nisam nasao tacnu shemu za NT1000).
Shemu je neko crtao i ubelezio je sigurno pogresne kondenzatore na nekoliko mesta jer je merio dok je ostalo tu na mestu uglavnom.
Problem je sto imam 72V, imam i 15V, imam i na sredini 7.2V i mikrofon radi odlicno bez ikakvih problema, medjutim ako malo jace podviknem ili ga mala jace kucnem on "poblesavi", izlazna tacka mu ode i zakuca se na +15V i tu stoji neko nedefinisano vreme dok mu opet ne podviknem pa se onda vrati pa opet podviknem on zakuca izlazn na +15V i tako u krug.
U cemu moze ovde da bude problem?
Sve sam pregledao, sve je na mestu, nista sumljivo nema ali ocigledno da je neka (pasivna?) komponenta stradala ali ne znam koja...?
Gledao sam i sa osiloskopo, sumljao sam da proosciluje ali nema to, a i jako se tesko prati zbog AC/DC i ogromne dinamike, bezi trag na osiloskopu cas je gore cas dole pa se smiri ...
Kao da se spoje obloge kondenzatora, tj kondenzator ode u kratak spoj. Kad kazem kondenzator mislim na samu kapsulu.
Meni lici na to. Medjutim, u tom trenutku trebalo bi da padne "visoki napon" 72V.
Milkac,
Onaj otpornik 1g? ne može da bude toliko veliki. Probaj nešto 10M - 22M.
@Macola
Sad sam merio pokazuje oko 25MOhm
Ostali otpornicu su mereni ispali 0.1% svi!
meni nije logicno da je sors ulaznog feta na izlaznom signalu pa ce sam sebe da iskljucuje sa ulaznim signalom ali pogledajte ostali pa prokomentarisite da li sam nesto prevideo
Postoji li mogucnost probe sa drugom 1" kapsulom-ovo sto @Gosha spominje?
Smem da bacim neku paru na opkladu da taj otpor treba da bude
1 G, i da je verovatno nešto zabrljano sa šemom oko ulaza.
Kapsula treba da ima stotinak pF i beskonačnu otpornost.
Moć ne potiče iz znanja koje se čuva, već iz znanja koje se deli sa drugima
(09-27-2018, 11:11 PM)Jevrem Wrote: meni nije logicno da je sors ulaznog feta na izlaznom signalu pa ce sam sebe da iskljucuje sa ulaznim signalom ali pogledajte ostali pa prokomentarisite da li sam nesto prevideo
Potrebna velika ulazna otpornost se postize dizanjem sorsa na jednosmjerni napon a gejt je na masi.
Inverzno polarise dionicu gejt-sors.
Signal se uzima sa drejna, a uloga Q3 je da sprijeci to samoiskljucivanje koje pominjes.
Ako je sama kapsula ispravna, ja bih gresku trazio oko Q3.-
Šema je verovatno dobra, ali mora da se malko bolje pogleda. Gejt je vezan
na otpornik od 1G, na koji sa gornje strane dolazi kapsula koja ima oko 100pf.
Zbog tih 100 pf je i otpor 1g, jer se tako dobija prelomna tačka na desetak hz.
Ako bi taj r bio 25M onda bi ta tačka bila na 400 hz. Što se soursa tiče on je
vezan kao niskoimpedantna zaštita (guard) oko gejta. Sours je na 7v, i on je
u kolu negativne povratne sprege koja daje jedinično pojačanje celog sklopa.
T3 daje negativni prednapon za gejt u odnosu na sors i time smanjuje struju
feta na otprilike 500 uA.
[Image: mic_capsule_lead_connections.jpg]
Na ovoj slici nekog mikrofona se vidi taj otpor od 1 g, i teflonski stubić koji je
korišćen umesto guarda.
Ova verzija kod mene je kompletno SMD, ovaj sporni otpornik moguce je da je od 1GOhm, mereno na plocici sa Sanwa pokazuje 25MOhm u jednom smeru i beskonacnu otpornost u drugom smeru.
Scott Wurcer je u LA Vol. 3 objavio šemu sličnog preampa. Taj veliki otpornik kod njega ima vrednost od 1 do 5 GOhm.
Ne znam sta da mu radim i kako da skontam u cemu je problem.
Nisam za varijantu da nesto (nepotrebno) diram ili skidam od SMD komponenti, plocica je uredna i nije cackana, svi otpornicu su izgleda iz neke posebne serije jer imaju jako malu toleranciju tako da bih izbegao da ih diram ili letujem.
PS: Na zalost nemam drugu kapsulu za probu ...
PS2: Posto je ovo studiski mikrofon ljudi koji rukuju sa njim su uglavnom jako pazljivi, taj mikrofon verovatno nije padao ili mehanicki maltretiran (kao sto je slucaj sa stage mikrofonima) i jedina mogucnost da je nekako ostecena elektronika moze da bude da je preko neodgovaraujec XLR kabla, sta znam da je izmesano bilo Phantom Power pa da je to ostetilo nekako elektroniku.
Miki, probaj ugurati kondič izmedju ulaza i gate-FETa (ranga 10-100nF za probu nije ni toliko bitna vrednost)
da si siguran da ti mikrofon ne "zalepi" (@Gosha je prije to opomenuo)  i prosleduje 70V napajanje na ulaz, posledično izlaz onda na railovima.
Kasnije se mikrofon "oporavlja" , 70V takodjer digne, i sve počinje opet normalno raditi.
Probaj tako, mala je to prepravka, i bičeš siguran za mikrofon ....
EDIT1: Zaboravio sam na polarizaciju FETa, dodati je potrebno i R ranga 10M od gate FETa na 6,3VDC
EDIT2: slika prepravke
[Image: attachment.php?aid=27662]
Miki, voleo bih da nisam u pravu, ali mislim da je sama kapsula kaput.
Pročitaj ovo:
https://www.gearslutz.com/board/geekslut...ients.html
Ne mogu ugurati nista ispred gate-FET-a, vidi kako je napakovano ...
(09-28-2018, 01:43 PM)branko tod Wrote: Miki, voleo bih da nisam u pravu, ali mislim da je sama kapsula kaput.
Pročitaj ovo:
Baahhhh ....
(09-28-2018, 01:57 PM)mikikg Wrote: Ne mogu ugurati nista ispred gate-FET-a, vidi kako je napakovano ...
Ja gledao sliku iz posta #10 @branko tod i zaboravih da si napomenuo SMD...
Probaj tako:
[Image: attachment.php?aid=27664]
Iako sam istog mišljenja da je sa kapsulom nešto iskrsnulo, kao kod tog linka - vlaga i/ili temp!
Stavi kompletan mikrofon u nylon vrečicu sa podosta vrečica Silike razvlaživača unutra, možda pomogne tako.
(09-28-2018, 12:26 AM)branko tod Wrote: Smem da bacim neku paru na opkladu da taj otpor treba da bude
Na onoj pcb 1G?
Izgubio bi lovu Bane :-)
Macola , turi neku kintu Smile
