Frekventni regulator baziran na EG8010 modulu
Nekad ranije kolega @Milan94 je spomenuo mogucnost izrade frekventnog regulatora za asinhrone monofazne motore uz pomoc modula EG8010 pa me zanima da li neko ima shemu za to ?!
Pozdrav, BP
To sam dao kao predlog jer sam cip EG8010 ima mogucnost Variable Frequency 0-100Hz ali to treba isprobati kako se ponasa u praksi i da li ne opada obrtni moment motoru pri nizoj frekvencicji .
Sema je ista kao i za pretvarac samo se podesi EG8010 da se frekvencija podesava potencopmetrom.
Jel ti mrsko da to nacrtas, voljan sam da probam a koristice i drugima nadam se ?!
http://www.lz2gl.com/data/power-inverter...eet_en.pdf
https://www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf
http://www.dianyuan.com/upload/community...-16190.pdf
pogledati stranu 13
http://www.lz2gl.com/data/power-inverter...2.2_en.pdf
O kojim snagama i tipovima motora je rec ovde?
Bora već duže vreme obećava neko pragnje na regulisanom motoru Smile
(08-06-2018, 08:23 PM)branko tod Wrote: Bora već duže vreme obećava neko pragnje na regulisanom motoru Smile
Ma Brankane, pragnje se vec vrtjelo na regulisanom motoru ko zna koliko puta ali to su DC motori sa cetkicama i vrti mi jedan ventilator AC monofazni regulisan faznim zasjekom.
Ovo je vec nesto ozbiljnije i bio bih voljan to prekticno sprovesti u djelo ako se nadje neko da mi pomogne savjetima i prepravkom sheme ?!
Borkane, slabo će da radu ti motori. Nisu podmazani sas mas od pragnjići
(08-07-2018, 10:16 AM)branko tod Wrote: Borkane, slabo će da radu ti motori. Nisu podmazani sas mas od pragnjići
A nije zadovoljena ni "hidraulika" kilo+kilo, pa tako nekoliko puta Smile pivo ne racunam-prehrambeni artikal Big Grin
A sad bez zezancije-monofazni motori sa kapacitetom u pomocnoj fazi-zbog promjene reaktanse kapaciteta-
diskutabilon rad kod promjene frekvencije.-
(08-07-2018, 04:34 PM)emiSAr Wrote: A sad bez zezancije-monofazni motori sa kapacitetom u pomocnoj fazi-zbog promjene reaktanse kapaciteta-
Samo sam čekao da se neko iskusniji javi ...
Zašto upšte i otvaramo i pišemo neke teme ako ih nećemo čitati ?
Sve je ovde detaljno objašnjeno : https://forum.yu3ma.net/thread-1614.html...ght=eg8010
Ili teramo svoju ideju po sistemu : Šta je babi milo, to joj se i snilo ...
Može taj EG8010 da napravi sinusni inverter za jednu fazu,
ALI TO NIKAKO NE ZANČI DA JE TO PODESNO ZA REGULACIJU MONOFAZNOG MOTORA SA DVA NAMOTAJA !
Monofazni motor sa dva namotaja NIJE predvidjen za JEDNOSTAVNU promenu brzine !
Čak i ako se uradi neko rešenje, neće to dobro raditi - upravo kao što je Emisar napomenuo.
Za te stvari služe trofazni motori sa MONOFAZNO napajanim frekventim regulatorima.
Pročitajte detaljno gore linkovanu temu.
