APEX AX20r i APEX AX30,od šeme pa na dalje: H E L P
počeo bi od crtanja pločice za ova dva pojačala pa imam par pitanja:
-koji tranzistori sa šeme moraju na hladnjak,svoj ili glavni?
kod AX20r kontam da je dovoljno da Q16 i Q17 imaju svoje hladnjačiće a da ostali prema kraju ("bias" i drajveri) idu na glavni hladnjak sa izlaznim tranzistorima.
kod AX30 već nisam siguran ni koji tranzistori (osim devet (1x"bias",4xdrajvera i 4xizlaznih)) moraju niti koliki bi im hladnjak bio dovoljan. tu mi baš treba pomoć...
da li bi bila smetnja uraditi izlazni stepen sa po tri para izlaznih tranzistora? (naročito kod AX20r zbog povisokog napona napajanja)
šeme od kojih sve kreće:
Kod AX30 kroz sve MJE340 i MJE350 tranzistore tece velika struja tako da bi morali na hladnjak. Disipacija je mala samo na Q8 u strujnom ogledalu koji je u spoju diode i zbog malog napona izmedju kolektrora i emitera mala je disipacija ali zbog simetrije i temperaturne stabilnosti potrebno je i njega staviti na hladnjak ( parce 3mm aluminijumskog lima ili 20x20mm L profil ) zajedno sa Q9, Q10 i Q11. Kod strujnog pojacavaca imamo zgodnu situaciju sto tranzistori u dvostrukom diferencijalnom stepenu i njihovi generatori konstantne struje Q12...Q17 svi idu takodje na mali L profil ili aluminijumski lim cime smo dobili temperaturnu spregu diferencijalnih gratis. Preostali MJE3540 i MJE350 idu na glavni hladnjak zajedno sa drajverskim i izlaznim tranzistorima naravno i sa bias tranzistorom BD139.
APEXaudio.MileSlakovic
Q18 i Q22 mogu ostati "na slobodi" ili da i njih pripašem na glavni hladnjak?
(06-18-2017, 06:19 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Q18 i Q22 mogu ostati "na slobodi" ili da i njih pripašem na glavni hladnjak?
Struja kroz njih je 1mA a napon kolektor emiter 10V znaci 10mW disipacije... ostavi ih 'na slobodi'
Smile
dakle ovako neki raspored bi odgovarao:
(06-18-2017, 06:54 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: Smile
Da, ali mozes i krace limove-profile za hladjenje MJE tranzistora
MJE tranzistori mogu da se postavljaju sa obe strane aluminijumskog lima time se on jos vise skracuje, a i stampane veze su krace i jednostavnije.
tako nešto sam i ciljao, kako ostripper crta pločice svojih VAS. još sam nešto "ukrao" sa pločice od Bore,crtkaram polagano. sam izlazni dio je dosta zahtjevan da bi se nacrtao kompaktno,kad njega pređem ostatak je rekao bi lak.
AX30 nije za pocetnike, vise je kao diplomski rad posle silnih samogradnji nize i srednje klase. Meni je takodje u planu kad budem imao vremena, zao mi je sto nisam uradio PCB dizajn vec bi ga neko sklopio.
Ax30 je Electrcocompaniet sema sa starijih modela. Nakon te seme malo je jos doradjeno sa jfet na ulazu. sa slika za Electrocomapniet se moze videti da su skoro svi tranzistori na hladnjacima jer se dosta greju. Za bias se koristi BD679 sgs tomson jer najbolje pokriva karakteristiku izlaznih
AX30 jeste radjen po uzoru na Electrocompaniet, ali se treba pridrzavati moje seme i upustva koji tranzistori idu na koji hladnjak. Ako neko hoce nesto da menja bolje neka uradi klon nekog Electrocompaniet pojacala.
na osnovu pločice AX20R koju je na http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...31941.html nacrtao QQ12e5k1,precrtao sam njegovu preko 90% i dodao još dva tranzistora u izlaz,preliminarno to izgleda ovako:
ima par grešaka na šemi: umjesto C13 na šemi mislim da treba da stoji 10r otpornik,a i redni brojevi otpornika R33 i R34 pojavljuju se dva puta kao i R31 i R32.
Okreni R22 i nece ti trebati kratkospojnik.
istina,hvala!
gledam sad i kontam kako će tu biti još dosta "re-dekoracije" pločice tj vrste emiterskih otpornika i rasporeda energetskih vodova. danas na terenu imam dobar internet a poneo i laptop - ali zaboravim miša,bez njega sprint kao trka na 100 metara ali zavezanih pertli. a i zarđao sam ihahaaa po pitanju crtanja,treba da se trenira...
(09-02-2018, 08:42 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: na osnovu pločice AX20R koju je na http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...31941.html nacrtao QQ12e5k1,precrtao sam njegovu preko 90% i dodao još dva tranzistora u izlaz,preliminarno to izgleda ovako:
Paralelna veza C7 i R11 nije spojena sa C6!
Smile to Bob bravo, veliko hvala!
kad god sam dokon i imam volje,dohvatim tako neku Miletovu šemu pa da crtam nešto novo i drugačije nego do tad. tako sam i sa ovom šemom pre par godina ali sam zastao "ko pod ručnu" (Edo Majka) jer iako sama šema nije preterano zahtevna postoji zahtev da tranzistori treba da su termo spregnuti i to celoj "priči daje sasvim drugi ton" (Balašević): da skratim-za.ebano koliko jedan uslov može da iskomplikuje stvar.
sad nakon toliko vremena dohvatim se opet šeme i onog što sam tad u sprintu bio uradio pa krenem opet,ovaj put od ulaznog stepena i stepena naponskog pojačanja - prošli put sam krenuo od zadnje strane tj strujnog pojačanja. i dođem do preliminarne situacije da mi pločica treba da izgleda kao slovo T gde je vertikala IS i VAS a horizontala OS. i tako odlučim da is i VAS odvojim na jednu a OS na drugu pločicu i večeras uradim ovoliko:
ko bude ako bude gledao može da ga zabuni to što na nekoliko mesta nema spoja sa masom ali to bi trebalo da odradi GND cele pločice. sad bi trebalo odraditi i OS ali za večeras mi je dosta,jer i tamo treba da su termo spregnuti nekih skoro deset tranzistora,počev od dva para drajvera (po jedan par u a-klasi),Vbe i dva para izlaznih tranzistora. po svemu sudeći uopšte se neću libiti da koristim brdo kratkospojnika samo ako mi budu dozvolili komotnost crtanja i skraćenja vodova.
druga opcija je da idem na flah plus L profil sa nekim tranzistorima između njih - ali znajući sebe i koliko mi mrsko da merim-crtam-bušim-šrafim jedan - a ne dva flaha,prva opcija bila i ostaje No;1.
šema:
a ako nađem i Mileove komentare i njih kasnije postavljam.
(06-18-2017, 03:38 PM)apexaudio Wrote: Kod AX30 kroz sve MJE340 i MJE350 tranzistore tece velika struja tako da bi morali na hladnjak. Disipacija je mala samo na Q8 u strujnom ogledalu koji je u spoju diode i zbog malog napona izmedju kolektrora i emitera mala je disipacija ali zbog simetrije i temperaturne stabilnosti potrebno je i njega staviti na hladnjak ( parce 3mm aluminijumskog lima ili 20x20mm L profil ) zajedno sa Q9, Q10 i Q11. Kod strujnog pojacavaca imamo zgodnu situaciju sto tranzistori u dvostrukom diferencijalnom stepenu i njihovi generatori konstantne struje Q12...Q17 svi idu takodje na mali L profil ili aluminijumski lim cime smo dobili temperaturnu spregu diferencijalnih gratis. Preostali MJE3540 i MJE350 idu na glavni hladnjak zajedno sa drajverskim i izlaznim tranzistorima naravno i sa bias tranzistorom BD139.
njih Q19 i Q21 nisam postavio zajedno sa drajverskim i izlaznim tranzistorima (dok sam crtao večeras,nisam imao u vidu ovaj post). velika greška ili "app" (ako prođe - prođe) ? termospregnuti su trenutno samo međusobno. gledam sad,nije neka komplikacija (jeste,ali hajde da se ide ka boljem),ako je bolje,skinuću ih sa ove i staviti na izlaznu pločicu. "say a word..." Smile pa da probam dalje...
povratna sprega je još uvek problem...igranka traje...
