Fisher CC-7000
Pozdrav drustvo.
Ovaj premp je do skoro radio bez greske ali u zadnje vreme distorzira bas.
Otvorio sam ga i vidim da je par malih alu kondenzatora naduveno.
Odlucio sam da ga osvezim i sada imam par nedoumica.
Da li ove zelene poliester kondenzatore mogu zameniti blok wimom mks2?
Da li u phono preampu umesto C-01 i C-02 mogu staviti blok umesto alu elka, tj gde bi sve, na kojim pozicijama mogao ugraditi blok umesto elka?
[Image: F430.jpg] [Image: F587.jpg]
[Image: F598.jpg]
[Image: F_sh1.jpg] [Image: F_sh2.jpg]
[Image: F_sh3.jpg] [Image: F_sh4.jpg]
[Image: F_sh5.jpg] [Image: F_sh6.jpg]
Phono
-C03/C04 33uF/10V promeni sa novimi kvalitetnijimi, poprati paralelno sa 100nF
-C05/C06 i C07/C08 upotrebiti Styroflex/Polystyrene
!!! R01/R02 od 1K5 unose samo dodatni šum i to ne mali!!!
Njih eliminirati a C01/C02 staviti 47-100uF/25V svakako kvalitetne (popratimo // sa 1uF i sa 10-22nF)
NJM 4558 zameni NE5532
U ukruženju phono zameniti sve elkose u napajanju
i ako je moguče dodati još po koji decoupling ispod PCBja, 100nF
Tone control
-C19/C20 promeniti, staviti 1 - 2,2uF/50V
-C29/C30 takodjer
-C13/C14 takodjer
IC02 stavi LME49720 ili neki OPA SoundPlus
Napajanje
Promeni elkose, stavi ako je moguče veče C31, 32, 33, 34
MIC sekciju najverovatnije ne upotrebljavaš, ako da, takodjer sve elkose promeni, drugo netrebaš.
Hvala Dragane.
Za ic01 mogu nabaviti NE5532P, za ic02 LME49720NA.
Napajanje
Da li i njima dodati blokove 100nF?
(03-23-2016, 09:02 PM)Аритон Wrote: Hvala Dragane.
Napajanje
Neče naškoditi... :-)
Odlicno. Hvala jos jednom.
Zelenbace moram takodje menjati zato sto je na par njih pukao spoljni zastitni sloj.
Jedino sto mogu nabaviti je Wima mks2, i neki slicne originalu zelene obicne poliester iz u-princa, da glasamo ili da uzmem wimu?
Imaš iste takve zelene u MikroPrincu.
I oni su MKS i nisu ništa manje kvalitetni od Wima.
Znam, si siguran da su mks, pogledaj datasheet na stranici tih blokova?
Mic preamp, tj donja plocica osvezena.
[Image: image.jpg]
oplavio ga ljudski...
Ko nov! Smile
Malo bodu oci ona dva elka sa vezicom od 330uF ali bolje nisam mogao naci.
Probao sam da izvadim stvar slikanjem sa poklopcem odozgo ali se onda ne vidi nista.
mogao si slikati odozdo... Smile
Hocu Aco kada sve zavrsim.
Smem li u phono kolu C3 i C4 povecati sa 33uF na 47uF?
(03-24-2016, 11:15 PM)Аритон Wrote: Malo bodu oci ona dva elka sa vezicom od 330uF ali bolje nisam mogao naci.
(03-25-2016, 09:40 AM)HomeMadeAudioProject Wrote: mogao si slikati odozdo... Smile
ma na ovo sam mislio,da uslikaš bez poklopca a da se ne vide ona dva elektrolita! Smile
(03-25-2016, 07:19 PM)Аритон Wrote: Hocu Aco kada sve zavrsim.
Može.
BW če se spustiti samo za nijansu niže, iz cca 12Hz na 8Hz (-3dB)
Zezaz zezaj Aco...
Hvala Dragane100!
(03-23-2016, 08:43 PM)Dragan100 Wrote: Phono
Phono
C03/C04 zamenjeni za 47uF ultra low esr dodacu 100nF.
C05/C06 i C07/C08 Styroflex/Polystyrene jos nisam nasao, trazim...
R01/R02 od 1K5 izbaceni.
C01/C02 zamenjeni za 100uF ultra low esr dodacu blok 1uF i 100nF da li to ok?
IC zamenjen sa NE5532P
C11/C12 originalno 100uF zamenjeni za 220uF low esr i dodacu 100nF.
C10/C09 originalno alu elko 0.22 zamenjen sa blokom 1uF da li to ok?
(03-23-2016, 08:43 PM)Dragan100 Wrote: Tone control
-C29/C30 takodjer
-C13/C14 takodjer
Tone control
C19/C20 originalno alu elko 1uF zamenjeni za blok 1uF da li to ok?
C29/C30 originalno alu elko 1uF zamenjeni za blok 2.2uF da li to ok?
C13/C14 originalno alu elko 1uF zamenjeni za blok 2.2uF da li to ok?
Loudness
C16/C17 originalno keramika 100pF zamenjeni za FKP blok 100pF da li to ok?
IC zamenjen sa LME49720NA
(03-23-2016, 08:43 PM)Dragan100 Wrote: Napajanje
Napajanje
C31/C32 originalno 470uF zamenjeni sa 1000uF low esr i dodat blok 100nF
C33/C34 originalno 100uF zamenjeni sa 220uF low esr da li dodat blok 100nF?
C36 originalno 47uF zamenjen sa 2 elka od po 47uF low esr da li dodat blok 100nF
C35 zamenjen sa 10uF low esr.
Sutra menjam zelene poliestere ako stignem.
Otpornici su bili u opstem rasulu.
Ono sto mi je cudno - sve sam elektrolite po skidanju premerio i svi su imali veci kapacitet od deklarisanog.
Recimo u napajanju 470uF meri se na 680uF i 18R.
[Image: SAM_1614.jpg]
Ova je za HMAP-a
[Image: SAM_1616.jpg]
Pozdrav.
Ps
Da li C21/C22 keramiku 270pF zameniti sa blokom FKP 330pF ili ne dirati?
Bravo!
Stvatno uredno.
Hvala TDA.
Phono
C01/C02 zamenjeni za 100uF ultra low esr dodacu blok 1uF i 100nF da li to ok?  [b]OK[/b]
C10/C09 originalno alu elko 0.22 zamenjen sa blokom 1uF da li to ok? OK
-C29/C30 takodjer
-C13/C14 takodjer
Tone control
C19/C20 originalno  alu elko 1uF zamenjeni za blok 1uF da li to ok? OK
C29/C30 originalno  alu elko 1uF zamenjeni za blok 2.2uF da li to ok? OK
C13/C14 originalno  alu elko 1uF zamenjeni za blok 2.2uF da li to ok? OK
Loudness
C16/C17 originalno  keramika 100pF zamenjeni za FKP blok 100pF da li to ok? OK
Napajanje
Otpornici su bili u opstem rasulu. U Phono sekciji zaboravio sam ti napisati, da upotrebiš kvalitetnije metal film otpornike ako več nisu (manji šum)!
Ova je za HMAP-a
Pozdrav.
Ps
Da li C21/C22 keramiku 270pF zameniti sa blokom FKP 330pF ili ne dirati? NE, tu bi trebalo max 100p u NFBju, pusti ili stavi opet keramiku ili Mica
