Invertorski aparat za zavarivanje
Pa to da li su potpuno isti moracu da merim na nekom instrumentu, imam 12 komada takvih skinutih iz jednog uredjaja i svi su identicni jedino ako instrument kaze drugacije. Normalno da moraju da imaju otpornike paralelno...
Inace, za pisanje jedne te iste stvari sto puta znam da te nervira ali moras da razumes da to sto pises sto puta isto pises u sto razlicitih tema na vise razlicitih mesta. Evo ja recimo nisam ni pomislio da cu ikada da pravim nesto vezano za SMPS i u skladu sa tim NISAM HTEO da citam teme o tome jer se ne guram u nesto sto ne razumem. Ali eto sada didje red na to ali opet necu moci da povatam sve oko smps jer nemam osnova za to.
Pazi sad, zamisli kad bih ja na treningu (Aikido-a) svakom novom clanu rekao da sam odredjenu tehniku vec 100000 puta ponovio pa svako bi me bledo gledao ko sto su me gledali i oni koji stvarno i videli tu tehniku 100000 puta Big Grin
Tebi hvala za toleranciju i znam da si dobar pedagog i dovoljno dobar psiholog da nas razumes i ponovis jos sto puta zbog neseg povrsnog pristupa ovoj nauci Wink
I jos nesto, sta mislis zasto nas je ovoliko koji hocemo da iz hobija zalemomo po nesto i da to radi?
Zamisli kad bi svi mi hteli iz hobija da sazidamo nesto ili konstruisemo nesto vezano za masinstvo tada bi nam trebali kamioni, mesalice, strugovi, busilice, glodalice i jos trista cuda.
Ovako nam treba malo rucnog alata, buvljacka lemilica i kineski instrument i naravno drug koji ce da nam pomogne oko sheme.
Sta mislis sta je najlakse imati od svega nabrojanog Smile
Znam naravno :-)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Macola" data-cid="16251" data-time="1388250812">
Da ne ostanem nedorečen, na sekundarnoj strani trafoa koji radi sa frekvencijama manje od 1KHz.
</blockquote>
Pa moze onda da nadje obican trafo sa tanjim limovima pa da tera njega do 1kHz Smile
Npr. na 400Hz,kao u avionima,ako nadje trafo iz aviona Big Grin
Jedino sto mora da nosi stitnike za usi ako radi na 1khz Smile
A tu moze da ubaci i gap,pa da radi kao obican aparat na 50hz.To bi trebalo dosta da pojednostavi stvar...
Tu mozda i ne bi bilo lose upotrebiti one aparate sto imaju trafo malo jaceg aku punjaca,pa poterati na 100-200Hz,za 100hz na istom jezgru dva puta veca snaga....A i manje namotaja.
Acko, imenjace, usresredi se na povratnu vezu sa sekundara ne zezaj se Big Grin
Ne zezam se,to moze i tako.
Kao sto macola rece,shunt ili strujni transducer,pa da vratimo na UC kolo.Posto je struja otprilike slicna,eventualno se to moze vratiti direkt na sens. pin,a moze i da se uzme testera sa oscilatora,za taj pin,a povratna sprega po naponu na otporniku (U=I*R).
Imam neki forvard trafo oko 300W,pa mogu da probam princip,ako budem rad,ali necu moci u skorije vreme,imam jos nesto da radim...
Ma imam i ja sta da radim ovo ide onako uz put. Smile
Ok Mister Wink
Kao što sam rekao u ona dva navedena posta:
-kontrolni IC na sekundarnoj strani
-osnovna povratna veza po izlaznoj struji (strujni izvor)
Najjevtinije je koristiti shunt (koji se može napraviti od komada kantal DS)
Sta je kantal DS?
Naso sam sta je Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="BeliNinja" data-cid="16354" data-time="1388325961">
Sta je kantal DS?
</blockquote>
Hvala na razumevanju. Dam smernicu, sam potražiš. Tako se ja ne razbijem, a ti naučiš.
Super je tako.
Veliki pozdrav
Wink
Danas mi na popravku stigo Cemax maxarc2200. I ukljucim ja preko sijalice od 200W kad ono mala varnica i nista niti rele niti ima napona na bulk elko. Ja odma kontam da nije u redu pomocno napajanje. Ali ja krenem po redu grec-ok, 10W otpornici su se raspali dovoljno je bilo sto sam ih pipnuo. Dalje gledam rele dobar. I stignem ja do Viper 20A kad ono se bukvalno rascvetao, jedva sam procitao sta pise. Pa me zanima koji napon mogu da pustim na pomocno napajanje, cisto da vidim da li sve ostalo radi. Inace on ima 200A. Posebno mi se svidja sto ima termosondu na svakom od hladnjaka i to mi se cini kao odlicna zastita. Razmisljam da stavim jaci Viper...sta vi mislite o tome? I mogu li da preko sijalice od 200W ukljucim direktno na grec bez da i njega sabiram po radionici?
U,97 god. a vec sredjuje invertere Big Grin
Obicno je kontrolni napon od 12 do 20V,a to ces videti po povratnoj sprezi.U njoj imas TL431 ili zenericu pa ako je 431 izracunaj preko delitelja napona a ako je zenerica dodaj 2V na njen napon.Da li ces sabirati po radionici zavisi od vise faktora,da li je ispravna povratna sprega,dal nije probila neka dioda,dal je ispravan trafo...
Mozes i da slikas taj deo ili ostavi semu da se malo vise pozabavimo spravom Smile
Nikako da sednem da zbudzim ovaj inverter.Sve imam neka posla,nadam se posle ispita da ce biti Smile
Samo ne znam da li to ostavljati na forum...
Pa nemas vremena kad si skaradudzio 536 SMPSova koje kakvih a ovu povratnu spregu nikako da uguras u sekundar Big Grin
Salim se, slusaj ja nesto presabirao i oduzimao i zakljucio da meni nikako ne treba inverter jaci od 100A jer bih uzalud bacao pare na npr 160A a opet sa tom amperazom ne mogu da radim ozbiljna navarivanja i zavarivanja debelih naterijala. Dakle za bravariju meni nikako vise od 100A. Inace, video sam da su lako nabavljive elektrode 1,6mm koje su vise nego dovoljne za 2-3mm debele mateeijale, a sa 100A mogu i dvojku elektrodu da topim lako.
Dakle, ona ruska od 100A za osnovu i na njoj ta povratna sprega sto je Macola predlozio i to je to. Hajde, pa da nabavljam delove.
Ajd da doruckujem pa ubacujem slike Big Grin
Ne znam kako da ubacim slike koje su sve ukupno 20MB i svaka nije ispod 1MB. Postovacu na facebook i tagovacu acu i mickey-a. Pa ko zeli neka pogleda.
Pa resize covece, ja nemam face i nikada ga necu imati.
Takođe.
