"Super Sunny" Prerada sa SAL Zvucnicima
Danas mi je jedan prijatelj donirao u naucne svrhe kinesku mini liniju marke "SuperSunny" Big Grin
Mini linija je bila u katastrofa stanju ne znam ko je pokusavao da je popravi ali je ubio kao zeca, pola konektora nisu bili povezani uopste, ekran nema nikave funkcije niti reaguje na tastere, imao je zaglavljen cd od madone i motor cd non stop radi i laser skace gore dole. Posto je u haos stanju i nemoguce je bez seme srediti sve ovo resio sam da je razglobim. Unutra je pojacalo 2 x TDA2030 ali najvise sto mi se zasvidjalo od svega su kutije koje ne izgledaju uopste lose ali i tu ima jedan problem jedan visokotonac je mrtav a bass-cici su ok skretnice su NP 4,7uF/50V Smile
Videcu sta mi je ciniti sa njima da li cu uspeti da nadjem 2 nova visokotonca 8R/10W.
Evo koja slika svaki savet je dobrodosao Wink
Mozda nesto ovako...
http://www.elementa.rs/proizvod/48255/vi...k-72mm-80w
Ili ovo ili ovo Smile
Mislim ako ih vec radim planiram da zamenim oba visokotonca. Inace ovi visokotonci su bukvalno manji zvucnici zalepljeni na plastici sa unutrasnje strane, jedan prijatelj odavde mi je dao savet da bacim pogled na pijaci i ako nadjem nesto slicno sto se moze zalepiti da to tako izvedem. Inace rupa i precnik visokotona je oko 73mm Wink
Men'se cini da su svi isto sr, khm, istog cenovnog ranga.
A mozda u gresim.
http://www.kupujemprodajem.com/Ribon-vis...d=21060025
Moras voliti kineze za ovakvo nesto Big Grin
Sta ciniti a ne zaplakati Big Grin
Sta staviti za zamenu, kako razlepiti onaj "lepak" Big Grin
Inace Bass je 8R 15W a Visokotonci su 8R 10W Smile
U blizini mene ima jedan autoshop i tu sam nasao neke visokotonce za auto koji bi se mozda i mogli uklipiti i zalepiti na ovim plastikama ali je problem sto su garant na 4R probao sam u radnji da ih izmerim ali bezuspesno jer garant unutra imaju jedan NP Elco Smile
Ima neko neki savet ili ideju Big Grin
Nađi nešto ovako:
http://www.elementa.rs/proizvod/53530/vi...k-73mm-20w
http://www.elementa.rs/proizvod/3691/kon...k-52mm-15w
Ako ne nađeš ništa slično kod tebe šalju i na kućnu adresu pa će ti neko doneti već kad krene za MK.
Ima ih i ovde:
http://www.proelectronic.rs/VISOKOTONAC-...-11417.htm
http://www.proelectronic.rs/VISOKOTONSKI...-14634.htm
Tda cinjenicno stanje je da ovde nema nista Big Grin
Nekako mi bezveze da stavim viskotonce od 40W a bass je 15W Big Grin
Jedino da razmisljam o alternativi da zamenim i bass i visoki a da bukvalno samo upotrebim kutije. Sada idem do ELKOS-a (Kosovo republjik) imaju svakakve gluposti pa mozda nadjem neke krdze za donore ili nadjem neke visokotonce za auto. Premericu dimenzije kutije kasnije kad se vratim ali mislim da se moze uklopiti SBX1010 i DTF20 ko od sale e to bi vec bila lepa kombinacija
Premerio sam kutijice supersunny malo bolje:
Sirina 162mm , Visina 282mm i Dubina 182mm
Otvor za visokotonac precnik: 51mm , Ukopan 74mm , Dubina 2mm ;
Viskotonac SAL DT20 (otvor 52mm ukopan 75mm) ovaj
Otvor za bass precnik: 94mm , Ukopan 115mm , Dubina 3mm ;
Bass SAL SRP1010 (otvor 93mm , Ukopan 105mm) ovaj
Otvor za port precnik: 35mm
Duzina porta: 82mm
Jedinu pribliznu konbinaciju koju sam nasao iz nama dostupnih izvora zvucnika a da se uklapaju u celu koncepciju je kutija SAL HS-10 6 litara kutija. Samo je pitanje kako ce se to uklopiti i kako ce svirati i da li se isplati Smile
.pdf   DT_20.pdf (Size: 109,92 KB / Downloads: 2)
.pdf   SRP 1010_technical_drawing.pdf (Size: 105,18 KB / Downloads: 4)
.pdf   SRP 1010_technical_specifications.pdf (Size: 128,29 KB / Downloads: 3)
Postovi su prebaceni iz teme "Upravo stiglo"  ovako je malo preglednije.
