Projekat - Peerless_HDS830860/Troels Gravesen
Reših da prikažem ovaj "mali" projekat od Troelsa Gravesena koji sam pravio 2012.godine. Zvučnici su deo B sistema, koji čine još B&O risiver Beomaster 4000 i CD plejer Sony CDP-XE210. Prvo ide zip fajl projekta, jer ga u obliku koji sam ja koristio, nema više (bas/mid se više ne proizvodi).
.zip   Troels.zip (Size: 788,29 KB / Downloads: 7) (u zip fajlu je html sa pripadajućim slikama)
Drajvere sam kupio nove preko oglasa za 150EUR. Čovek mi je dao i započete kutije, kao poklon Smile. Kasnije sam od njega kupio i delove za skretnicu, a pomogao je i oko PCB-a. On je uradio i kompletan nacrt.
Urađena je samo izmena prednje ploče - ja sam hteo da bude zakošena pod 45 stepeni, pitao Troelsa mailom i dobio odgovor da može Smile. Prvo sam probao bez upuštanja drajvera, pa sam probao da sam izdubim rupe dletom Smile što nije moglo, pa otišao kod stolara, platio i dobio iz ruke izrezano kao da je pijan čovek radio (to nema na slikama)... I onda sam rešio da se ne zezam, nego skicirao za CNC. I to nije urađeno najpreciznije, ali nema veze -  da ne dužim sad sa detaljima... Damping sam po ugledu na B&W uradio komercijalno tj.samo sunđer. Naravno to je za probu, ali je eto, ostalo malo duže. Smile
Sad ide skretnica... Zamenio sam ova dva crvena 2,2+1 sa ovim žutim 3,3uF, i kupio mox otpornike kod Dayens-a. Prvo sam uradio na lesonitu, pa sam malo i pogrešio sa jednim spojem u odnosu na crtež Smile pa sam isprobavao umesto 3,3R da bude 2,62R i tako...
Onda je usledila mala ispravka crteža i naručivanje PCB-a. Vraćeni su Visaton kondenzatori umesto žutih, zato što je jedan oštećen kod spoja žice i tela... Završeno je farbanje u belo (Gesso akrilnom podlogom za slikarska platna) i napravljene mrežice za zaštitu - od mreže za komarce i kineskih štapića za roštilj... Smile
Ostalo je da se zamene jeftini terminali sa CMC uzetim kod Tome iz Kruševca, i unutrašnje ožičenje sa kablom KCS-FL15 iz Kanibal-a (kabl preseka 2x1.5mm2, proizvodjac NEOTECH). Zvučnički kablovi su Van den Hul "Clearline" iz Korata (entry level 2x2.01 mm2, resistance of 1.03 Ohm/100m). Kad se baš sve sabere (i svi kablovi) koštali su oko 340EUR.
To bi bilo to Smile ja sam zvukom oduševljen i ponekad mislim da ovi malci bolje sviraju od mojih B&WDM570 (teško modificiranih). Vidi se na slici da su to, u stvari, malo veći PC zvučnici... Big Grin
Bravo dual Wink
Sredio sam sve u jednoj temi. A gde sam ja ovo vec video Smile
(07-18-2015, 07:26 PM)tesla017 Wrote: Bravo dual Wink
Hvala ti puno!
Evo gde si video - ovo su moji postovi koji su u vezi sa ovim ovde "projektom, u "Visaton CT142" temi: #33 i #37 koji ima tu sliku. Smile
Jes vala od 2 projekta koja si radio Visaton i ovaj ne znam koji mi se vishe svidja Wink
Svaka cast i da uzivas u dobrom zvuku zasluzeno je!!!
(07-18-2015, 08:01 PM)tesla017 Wrote: Jes vala od 2 projekta koja si radio Visaton i ovaj ne znam koji mi se vishe svidja Wink
vlada86 je radio Visaton, a ne ja... Wink
OVERLOAD
Neispavanost + vrucina Smile
Nešić kad odradi drvenariju, samo puca Smile Sve u milimetar Smile
Mala zamerka, mislim da se nije trebalo ići sa P to P na skretnicu na pločici. Inače lepe male kutijice.
Mada, moram priznati da mi se još više sviđaju tvoji monoblokovi sa asimetričnim prednjim stranama.
(07-18-2015, 08:49 PM)Zvu Wrote: Nešić kad odradi drvenariju, samo puca Smile Sve u milimetar Smile
Sve znaš... Samo mnogo piše flomasterima jer furnira kutije, a ne farba ih bez podloge. Smile
PCB je bila moja želja, kao da bude urednije, mada ja nisam onaj najviši stepen urednosti, kao što se vidi Smile nemam strpljenja za to... Vidiš kako sam rešio farbanje, a znam da je furnir mogao da izgleda "exclusive", jer volim bele kutije ispred belog zida (što ovde nije slučaj, a možda će biti jednog dana).
Hvala za monoblokove!
P.S. Da li je "mala zamerka" zbog debljine preseka bakra na PCB-u? Uvek može da se vrati na P to P, ako treba..
Nije to zamerka jer ja kao nešto zameram. Debljina bakra na pločici I zbog kvaliteta spoja. Možda bi kalajisanje pločice debelo bilo jednako učinkovito.
U svakom slučaju palčevi gore za oba projekta Smile
(07-19-2015, 10:37 AM)Zvu Wrote: Nije to zamerka jer ja kao nešto zameram. Debljina bakra na pločici I zbog kvaliteta spoja. Možda bi kalajisanje pločice debelo bilo jednako učinkovito.
Ma znam da nije, nego volim da čujem objašnjenje od nekoga ko zna puno iz dotične oblasti. Smile  (vidi se i kod Troelsa - da je bolji PCB nego P to P valjda bi i on radio PCB a ne one "daščice"... Smile)
Hvala još jednom za kompliment(e), i evo još neka slika od danas - setih se da nemam mnogo slika bez mrežice a da se lepo vidi ovo crno - tj. drajveri!
Kad čovek nema preča posla... Rolleyes
P.S. (pozdrav za npejcic-a od sony-ja!)
Sad sam tek video da ste mi popeli broj "reputacija" sa 58 na 77 i želim svima da se zahvalim!!!
(Ovo pišem kao novi post, jer sam primetio da "edit" ne ulazi na spisak novih poruka, naravno...)
Smile
(07-19-2015, 10:24 PM)Dual Wrote: Sad sam tek video da ste mi popeli broj "reputacija" sa 58 na 77 i želim svima da se zahvalim!!!
To si ti sam zaslužio, hvala tebi za prikazani entzuijazam. Hocemo jos
(07-19-2015, 10:37 PM)branko tod Wrote: To si ti sam zaslužio, hvala tebi za prikazani entzuijazam. Hocemo jos
I ja hoću još, ali sporo nekako ide... Na čekanju, tj. nabavljanju delova i volje Smile su trenutno:
1. Lemilica sa regulacijom temperature,
2. Phono preamp "VSPS Mono Parallel" - po dva opampa paralelno za jedan kanal,
3. Bato MM amp,
4. Linear Audio Vol.5 preamp...
Za ova dva poslednja treba još da učim, tj. da zagrejem lemilicu vežbanjem sa SMD delovima - još nisam probao...
I to bi bilo to za sada, tj. dok se ne upalim za nešto peto... Big Grin
