Ovo sam čekao, ARM ITX PC ploča ali da ima 40-pinski GPIO konektor aman više! Smile
Radxa Orion O6, World's First Open ARM V9 Mini ITX Motherboard, 12-core CPU, 28.8TOPs NPU, LPDDR5 and PCIe Gen4 16-lane
https://radxa.com/products/orion/o6/
Pocela kisa sta da radim ja lepo podigao auto dizalicom, stavio ispod panj da nebi auto pao na mene, skinuo tocak, podvukao se pod auto, stavio lavor, odvrnuo cep ulja, dok se cedilo ulje promenio filter ulja, zavrnuo cep, nasuo novo ulje, izaslo me 7000din mali servis a uradio to za dal je bilo sat vremena : ) Nije mi se islo u servis jer bi morao da ostavim auto, pa da dolazim po njega... itd nekako mi lakse bilo da sam to uradim : ) Imam sad ceo dan sloobodan za neke druge stvari.
Kanda si zamenuo i vazdušne filtere?
Nisam vazdusne ali hocu, zaboravio sam na njih : )
https://eltom.rs/Rezervni%20delovi%20bel...-METALFLEX
Menjao sam grejac i cistio bojler i bojler je radio neko vreme i sad vise ne radi, kad stisnem ovo crveno dugme cuje se da nesto skljocne, cuje se kao taktilno smd dugme medjutim bojler i dalje ne radi, za cega sluzi ovo crveno dugme? Dali dugme treba da ostane u stisnutom polozaju? Na nezgodnom je mestu bojler da bi bilo sta pipao unimerom a ne znam dali da sumnjam u ovaj sigurnosni temostat
Edit: neispravan je sigurnosni termostat, kad stisnem dugme radi bojler cim pustim dugme vise ne radi, znaci neispravan.
To je dugme za reset. Ne bi trebalo tako da se ponaša, znači gotov je. Zameni oba termostata i sve žice da si miran. Skoro sam to radio. Generalni remont Termorad bojlera. Sledeći put opet za 10god. Bojler je najopasnija sprava u kući definitivno.
Uh kakav je ovo dobar komplet, mali "Keperić" + malo pojačalo Seymour Duncan Class-D 200W Powerstage + Expression pedala.
Ovaj mali Kemper je sa svim funkcijama i efektima koje imaju veći modeli spakovano u manju robustnu kutiju.
Expression pedala je odlična, potpuno programabilna, liveni aluminijum.
Pojačalo nisam imao prilike da čujem ali verujem da su dobro napravili, Seymour Duncan firma je inače poznata po magnetima/pick-up za gitare, "znaju" da namotaju prigušnice i transformatore i ako to rade već više decenija verujem da mogu da naprave dobar Class-D i SMPS Smile
[Image: attachment.php?aid=45887]
.jpg   19649619_800.jpg (Size: 119,95 KB / Downloads: 114)
Da izmenjao sam i zice, stavio silikonske i sve po redu termo buzir na krajeve i jos sam dodao i silikonsku masku preko kleme, kleme sam sve izmenjao i polemio dodatno jer od stiskanja klema gde ima vlage nema nista! Zamenio sam i ovaj sigurnosni termostat, glavni termostat je ok, i zamenio sigurnosni ventil, naravno grejac nov, tako da sam sad miran neko vreme do ciscenja kamenca. Morao sam da skidam bojler jer zamalo da ostanem u tom polozaju ispod bojlera, lakse je raditi iznad bojler nego ispod bojlera : )
@savan
Zaboravio sam na te probleme od kada sam uveo gas i kombinovani gasni bojler, "neki" Junkers sa Bosch-ovim delovima, nije stao od kad je instaliran preko 20 godina ... Smile
Kako lepo podgreva vodu 24kW gasa u realnom vremenu ... Smile
I to je preračunato jeftinije od struje i nema "taloženja" energije jer ne treba pa nema ni "taloženje" kamenca i gomile problema prouzrokovanim tim kamencem!
Dodatno kod mene u naselju je voda podosta "tvrda", toliko da recimo na običnom bojleru se u roku od 3-4 godine skupi recimo 5kg kamenca, puna kofa šodera, da ne veruje čovek.
Prestao sam da pijem česmovaču, može samo "aktivno" filtrirana Smile
Inox kazani za bojler su najveća prevara ikada. Navodno 15 god garancije, sa onakvim zavarivanjem (bez pune penetracije, bez zaštite gasom sa strane provara) dobro izdrži 10 god (kao moj koji sam zamenio pre 2 meseca) a realno bi trebao da nadživi novu generaciju dinosaorusa ako se ikada budu ponovo pojavili... Ali da je bapravljen kako treba.
I da, u garantnom roku krpe kazane, što je tek tragedija jer mogu da zamialim koliko kvalitetno ga tada zavare kada ga u uslovima serijske proizvodnje na automtima zavare pogrešnemo tehnologijom.
A opušteni kažu, rok za odgovor 7 dana, rok za rešavanje 45 dana. To znači biti bez bojlera u tom periodu...
Istetao sam ih iz stana i kupio nov bojler jet nemam luksuz da ostanem bez jedinog bojlera u stanu na duže od 2 dana na 40 stepeni (ma ni na 12).
Vredi li pokusati ovo?
U izlazu su bilu fetovi, ja bi to sa bjt kao na slici.
.jpg   Screenshot_20250718-185614_Gallery.jpg (Size: 171,4 KB / Downloads: 41)
Pogledaj Elektor Crescendo ME, tamo su sredili kompenzacije.
pošto već ima pristojne pred-izlazne tranzitore,verovatno bi valjalo dodati nesto tipa
[Image: attachment.php?aid=45891]
a deo je ove celine:
[Image: attachment.php?aid=45892]
tako bi "pogonski" deo ostao podjednako opterećen i bilo bi potrebno malo do nikako dodatno kompenzovati malim kapacitetima. naravno broj izaznih parova =1 jer BD139-140 ne podnose opravdano visok napon za više od
jednog para izlaznih tranzistora,što ti samo olakšava preradu.
ako je cilj zadržati istu pločicu,potrebno je ugledati se na recimo AX11 ili AX14,pa i ozbiljno preračunavanje naponskih i strujnih pojačanja uz promenu odabira tranzistora na pojedinim mestima.
možda najbolji primeri provereno uspešnih  transformacija izlaznog dela u odnosu na osnovu ispred još pre 20ak godina predstavio je Mile Slavković sa APEX AX14 NX14 FX14. izlazni deo sa bipolarnim komplementarnim,mosfet  komplementarnim, i mosfet kvazikomplementarnim tranzistorima.  stvarno je imao volju da poput Bore na praktičan način približi celu priču nama koji smo tu iz razonode.
(šeme i neki komentari ax fx i nx su dole u linkovima,da ne šarenim stranicu previše)
.jpg   APEX-AX20P short.jpg (Size: 27,05 KB / Downloads: 226)
.jpg   APEX-AX20P.jpg (Size: 111,4 KB / Downloads: 226)
.jpg   APEX AX14sch.jpg (Size: 426,8 KB / Downloads: 6)
.jpg   APEX FX14.jpg (Size: 429,03 KB / Downloads: 4)
.jpg   APEX NX14 šema.jpg (Size: 432,92 KB / Downloads: 4)
.txt   New Text Document.txt (Size: 2,82 KB / Downloads: 3)
.txt   tekst.txt (Size: 554 bytes / Downloads: 3)
.txt   tekst ax14.txt (Size: 554 bytes / Downloads: 2)
Puno toga od apex_a sam probao, pravio, rasturao, prepravljao jedino sto sam zadržao to je SR150.
Takodje odavno sam pravio HV230 a i njega sam uradio sa prepravkama.
Nakupilo se gomila delova pa bih ovu semu malo razradio i isprobao, naravno sve tranzistore sa šeme zamenio kvalitetnijim.
Citam po netu da su imali problem sa oscilivanjem tako da znam sta me ocekuje.
Ma igramo se.
Pozdrav svima.
Vrlo slično tome. Leach LOW TIM. Ja sam napravio i standardnu i slabiju verziju sa +/-50V napajanjem i jednim izlaznim parom MJ15003/04. Napravio sam više tih pojačala, sve bez greške. Provereno kvalitetan zvuk. Mislim da sad ima svih tranzistora da se kupi za to. Bilo je i PCBs na ebaju, ne znam ima li još.
https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=2864
ovde svakako treba da se uzme u obzir da je osnovna varijacija bio AX14 opcija čiji je pred-izlazni deo bio već strujno sposoban da gura "strujno gladan" bipolarni izlaz drajver+izlazni emiter folower.  samim tim je lako-lakše izmeniti par otpornika u bias-kolu da bi se dobila mirna struja umesto za Vbe ,ovaj put za Vgs pošto su mosfeti u pitanju.
kod tebe drajveri preradom u bipolar izlaz,dobijaju ulogu pred-drajvera. stoga ,drajver bi kod tebe bez mnogo računanja postao pred-drajver,uz dodatak...kako već napisah.
meni lično bio bi bila interesantna prerada APEX F100
[Image: attachment.php?aid=45900]
u bipolarni izlaz,na isti način koji tebi treba.
šema je Hitachi
.txt   link.txt (Size: 426 bytes / Downloads: 2)
a oni su svojevremeno ipak imali svoju dobru priču,ne izuzimajući kvalitet.
i ova osnovna verzija po meni je zvučno ok.
sa strujno rasterećenim ulazom i ax14 fx14 nx14 izlazom sa dodatnim drajverima,gotovo sigurno bi se zvučno postigla poboljšanja.
Borina pojačala sličnih varijacija su Techno-Modus vs Sigma
.pdf   technosema.pdf (Size: 33,48 KB / Downloads: 3) vs
.pdf   SIGMA-schematic.pdf (Size: 32,64 KB / Downloads: 4)
još jedna varijacija za uzeti u obzir. imho Big Grin jesu sve "matore" varijante,ali su svakako zabavne i podložne pozitivnoj doradi - pa zašto ne?
.jpg   APEX F100sch sa naponima.jpg (Size: 478,31 KB / Downloads: 138)
(07-19-2025, 10:03 PM)Zoksy Wrote: Puno toga od apex_a sam probao, pravio, rasturao, prepravljao jedino sto sam zadržao to je SR150.
Ma igramo se.
Pozdrav svima.
po kojoj šemi i pločici?
Miki, samo da te podsetim:
i plinski bojleri podležu servisiranju i ispiranju izmenjivača od kamenca fosfornom kiselinom, imaju posebni sistemi sa pumpom i posudom otpornim na kiselinu...
Obrati pažnju, umeju i ovi bojleri da šušte i pucketaju, kada greju...
HMAP SR150,bilo davno,i dan danas radi,ima slike u temi APEX SR150.
.jpg   image.jpg (Size: 2,06 MB / Downloads: 12)
(07-19-2025, 06:21 PM)BeliNinja Wrote: Inox kazani za bojler su najveća prevara ikada. Navodno 15 god garancije, sa onakvim zavarivanjem (bez pune penetracije, bez zaštite gasom sa strane provara) dobro izdrži 10 god (kao moj koji sam zamenio pre 2 meseca) a realno bi trebao da nadživi novu generaciju dinosaorusa ako se ikada budu ponovo pojavili... Ali da je bapravljen kako treba.
Ja imam neki strah od bojlera, sta bi bilo kad bi procurio a ja nisam kuci! To moze da procuri i samo da se jos vise otvori pa da voda samo lije i lije, pomislio sam na te kazene o kojima priocas, znaci nisu dobri? Moj bojler je pocinkovan i krpljen je vec pa sam razmisljao mozda da kupim novi bojler sa inox kazanom! Koja je debljina tog inoxa znas li mozda?
Users browsing this thread: 27 Guest(s)
