Gimba, ako ti trebaju tunel diode ,mozeš ih dobiti u avgustu, imam ih negde na nekoj ploči .
(06-14-2025, 09:32 AM)Zoksy Wrote: Gimba, ako ti trebaju tunel diode ,mozeš ih dobiti u avgustu, imam ih negde na nekoj ploči .
Hvala Zoksy, dobio sam od Goše ceo Tek 475. I ja imam 475 tako da mi se to baš namestilo. Hvala i Goši još jednom.
Gimba
Super, znači biće mašina.
Eno na Prvoj u Nikad Nije Kasno sviraju od Metalike Enter Sandman, jako dobro skinuto! : )
54-ti minut! Mnogo dobro odsvirali i pevac dobro otpevao
https://www.youtube.com/watch?v=KySwovHD_uY
Kraj koncertne sezone u Cirihu - dva orkestra i dve simfonije:
- Akademsko orkestarsko udruženje iz Beča i Bramsova Prva simfonija
- Vinterturski filharmoničari i Dvoržakova Osma simfonija
Publika je bila oduševljena pa su oba orkestra otsvirala još po jednu kompoziciju na "bis".
Ovoga puta smo sedeli u 22. redu i to ćemo i ubuduće činiti - zvuk je prijatniji i ne prelazi nekih 90dB SPL (nisam odoleo da ne izmerim Rolleyes)
Slike: Aplauz orkestru iz Beča i pogled na Ciriško jezero negde oko 19:30.
.jpg   IMG_0771.jpg (Size: 552,12 KB / Downloads: 33)
.jpg   IMG_0765.jpg (Size: 774,99 KB / Downloads: 33)
Gledao 🥰
USB -> 230VAC : )
[Image: attachment.php?aid=45774]
.jpg   shared image.jpg (Size: 600,93 KB / Downloads: 131)
Jesi probao da skines stipaljke dok je ukljuceno?  Big Grin
DAC-sinusni signal-pojačalo-step up trafo,ako se ne varam.
(06-24-2025, 07:04 PM)enaB Wrote: Jesi probao da skines stipaljke dok je ukljuceno?  Big Grin
Jesam i naravno da znas da ako jednu pipalicu ukvatim rukom u jednom trenutku nema frke, druga ruka iza ledja.
Nego jeste DAC, i prijavi se ureredno kao zvucna kartica u Windows i radi kad se pusti 50Hz sinus iz bilo kog programa, i ima step UP trafo.
FRKA je kada mislis da je "ugaseno" i nista "ne svira" i u glupom Windows iskoci neki dosadni Alert/Confirmation box i tad se uglavnom cuje PINGGG neki i taj ping se prosledi preko DAC/AMP ovom step-up, heheee, ima da te PINGUJE sa cca 250V samo tako ako si slucajno dotako ili bila prislonjena ruka na oba kontakta u tom trenutku ... Smile
Moze da se napumpa preko 400-500VAC tako, trafo je obican 230:3.7VAC obrnut naopako, mada je kriticno za izolaciju zice toliki napon, to ce prvo da popusti i probije i moze trafo da se baci ...
To treba da sluzi za testiranje dok ne dodje neki trafazni kalibrator, da bude dovoljno stabilne amplitude da moze da se odradi neka prosta kalibracija jer NEMAM druge izvore stabilnog 230VAC napona za te potrebe, na elektricnu mrezu ne mogu da racunam jer varira iz sekunde u sekundu ...
(06-25-2025, 12:36 AM)mikikg Wrote: To treba da sluzi za testiranje dok ne dodje neki trafazni kalibrator, da bude dovoljno stabilne amplitude da moze da se odradi neka prosta kalibracija jer NEMAM druge izvore stabilnog 230VAC napona za te potrebe, na elektricnu mrezu ne mogu da racunam jer varira iz sekunde u sekundu ...
Online UPS.
Hahahahah, pa ovo je sjajna ideja Miki Smile Smile
Online UPS.
Gosho, jel' smo imali rubriku "popravi UPS drugaru?" Smile
Trenutno mi je taj On-line UPS off-line ...
Mada nebitno, garantujem da ovaj setup moze da ima manji THD nego on-line UPS i kalibrator od cca 50kE zajedno Smile
Da ne spominjem Bato-MM i HD-24bit DAC-ove koji mogu to isto da rade sa "tesko merljivom distorzijom" ako nemate nesto poput Cosmos-ADC ili Audio Precision od isto jedno 30-40kE ...
Dodatno RSO filteri, par komada na red.
I glavna stvar je tu vidite KONDENZATOR, bibolarni 20uF/50V.
Kada se tu postavi 10uF izlazni VAC napon padne na duplo manju vrednost!
To isto znaci da moze da se postavi i 10x manja vrednost i tako pada izlazni napon ali DAC i AMP i dalje rade u svom PUNOM DINAMICKOM OPSEGU, nismo sa SW smanjili aplitudu pa pogorsali THD, ne, sve ostaje isto samo se igramo malo sa impedansom preko trafoa da menjamo napon kako bi imali sto manji THD i pri niskim i pri visokim intenzitetima tog napona.
Moja stara prica oko variabilne gain kontrole u izlaznom stepenu ... Wink
[Image: attachment.php?aid=45789]
.jpg   n m.jpg (Size: 42,88 KB / Downloads: 256)
@HMAP ... Hehe, negde snovi mogu da postanu realnost, The Twilight Zone Smile
Hehe, jedna plavusa je na kraju rekla "ako to znas da odsviras dacu ti moj broj telefona" Smile
Ma ovo gore parce koda je budalastina sto je AI generisao, evo na primer kada stavim sve bendove na +15db treba mi -35db da bi doveo izlaz na 0db ili tu blizu 0 db. Pokusavam da nadjem formulu za ovo, zna li neko kako bi glasila matematika za ovaj level korrection na volume kontroli da automatski podesim izlazni nivo blizu 0db na osnovu db nivoa svakog benda? Mada i ovaj moj 10 band equ izgleda mi da nije kako treba, cudam mi je nesto taj graf kada podignem sve bendove na nivo +15db, verovatno iz razloga sto koristim peaking equ sa fiksnim Q, moracu to drugacije da uradim, sa parametric equ gde Q varira promenom polozaja, videcu to jos nije mi sad toliko bitno koliko ovaj volume level
.jpg   2025-06-27_142238.jpg (Size: 743,67 KB / Downloads: 10)
(06-27-2025, 12:36 PM)mikikg Wrote: @HMAP ... Hehe, negde snovi mogu da postanu realnost, The Twilight Zone Smile
da je manje svega što već imamo na pretek - politike,ekonomije, težnje materijalnim dobrima - daleko više današnje dece bi prepoznalo o kojoj se pesmi zapravo radi, a ne mali deo bi znao i umeo da je lepo odsvira na nekom od instrumenata koji su im na dohvat ruke.  u tužnim vremenima živimo... ako to uskoro ne shvatimo bojim se da će biti:
https://youtu.be/7HCjwtQD430?si=AoqPJp_VA7Ji2vor
ni ovo niko ne svira, a lebdi u vazduhu...
(06-27-2025, 01:26 PM)savan Wrote: Ma ovo gore parce koda je budalastina sto je AI generisao, evo na primer kada stavim sve bendove na +15db treba mi -35db da bi doveo izlaz na 0db ili tu blizu 0 db. Pokusavam da nadjem formulu za ovo, zna li neko kako bi glasila matematika za ovaj level korrection na volume kontroli da automatski podesim izlazni nivo blizu 0db na osnovu db nivoa svakog benda? Mada i ovaj moj 10 band equ izgleda mi da nije kako treba, cudam mi je nesto taj graf kada podignem sve bendove na nivo +15db, verovatno iz razloga sto koristim peaking equ sa fiksnim Q, moracu to drugacije da uradim, sa parametric equ gde Q varira promenom polozaja, videcu to jos nije mi sad toliko bitno koliko ovaj volume level
nije i ne može biti ista dinamika snimka nekog simfonijskog orkestra i recimo neke pesme riblje čorbe. zato su valjda nekada na cd plejerima postojali dugmići tipa "scan peak search" . pritiskom na to dugme cd player je skenirao CD koji je u njemu i našao deo neke od pesama koji su najglasniji na njemu i taj deo je ponavljao u nedogled. čitava poenta je valjda bila u tome da neko ko presnimava taj CD na kasetu ima orijentirnu tačku na kojoj će podesiti nivo snimanja na kasetu na 0 db to jest na najglasniju deonicu tog cd-a.
po toj najglasnijoj deonici se snima i najtiši deo kasete da bi kompletan snimak kasete bio u normalnim zvučnim nivoima i da nema izobličenja.
ako se tiče slušanja muzike sa youtube-a postoji u podešavanjima snimka na youtube-u opcija ujednačavanja dinamike zvuka. time se ubija dinamika ali se dobija to što ti tražiš zapravo. koliko sam shvatio zapravo ne postoji neko podešavanje koje bi bilo univerzalno za sve vrste muzike i za sve snimke koji postoje.
Users browsing this thread: 53 Guest(s)
