U zdravlje da je sto duze trosis.
(04-05-2025, 08:35 AM)Sir Oliver Wrote:
(04-04-2025, 05:41 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: misliš "matorac" 😁
Ma "matorac" odavno a sad i u PUPS
hm.... pretpostavka 1 bila je status na forumu "Senior member".
pretpostavka 2: otišao si u penziju?
ako da - neka u zdravlju potraje!
Potrefilo se 1 i 2
Big Grin 24 113
Želim da napravim Chorus efekat za bas gitaru, imam tu kojekakvih procesora i gluposti ali to mi je sve kabasto i maltene ništa i ne koristim... Dali postoji "moderniji" način napraviti ga ili vijati MN3007 (i gde)? Jesam guglao ali nemam blage veze šta je od tih šema ispravno. Za sada MN3007 i CD4046 kombinacija mi je i najzanimljivija ali i koristi delove simnjivog kvaliteta u 2025. godini.
Hvala
Razmišljam da kupim još jedan SSD M.2 hard-disk, skoro sam popunio sve ove moje interne, treba mi prostora za neke probe, virtualne masine sa linuxom ovo-ono.
I ajd na trenutnom PC da nešto probam, krenem da skidam te neke potrebne fajlove, više gigabajta i problem u startu, internet katastrofa (posebno za praznike), radio je sa recimo 8Mbps umesto 150Mbps, treba mu nekoliko sati za to jaooo ...
I da sam kupio hard-disk iste probleme bi imao.
Odustao sam od kupovine hard-diska i pazario sam drastično pismeniju stvar koja mi isto završava posao ako radi dobro a radi provereno dobro, Hetzner Cloud mali Virtualni ARM64 Dual-core server za 3.5Eur/mesecno i svim mogućim pogodnostima i dodacima oko toga!
Ma gotova stvar koja radi na mreži, meni sve jedno gde mi konzola okačena na koju IP adresu samo da radi! Smile
Umesto u lokalu da se majem sa diskovima i sporim provajderima, to na toj VM radi kao sat šta god da hoću da probam i to probam PA UGASIM kad mi ne treba i to se onda ne naplaćuje, naplaćuje se samo kada rade mašine do maksimalne cene od 3.5Eur mesecno za 24/7 rad na WAN mreži.
https://www.hetzner.com/cloud/
Ja nisam imao lepo iskustvo za Hetzner, kad sam trazio da obrisu sve moje podatke, tj prvo na uvid, kao sto u ugovoru stoji da imam pravo, nisu ispostovali, i mnogo losa i bahata podrska. Jos uvek cuvam dpa pdf iz 2020 godine. Evo deo prepiske da vidite kakvi lazovi su u pitanju koji trguju sa vasim licnim podacima.
.jpg   2025-04-23_120514.jpg (Size: 131,83 KB / Downloads: 18)
Dešava se svašta sa raznim situacijama, svi trguju sa svakakvim podacima i to je i dalje "divlji zapad" ali je tako već XY godina unazad, malo i sporo se to pomera, GDPR i te priče, svako se "opameti" kad ih tuže za ogromne odštete i globe i nadoknade ali samo kad se dobije spor, sve dotle je tako kako je, "Take It Or Leave It" (TIOLI Records : )!
Onda idi kod Microsoft i Azure i te priče? Kod njih je bolje to sve? Oni to ne rade??? Big Grin
Oni su to sve i izmislili i dalje rade i dalje trguju i dalje kriju sve to kao Hetzner samo na kvadrat i na kub!
Tako da su ovi još i "dobri za te pare", i tehnika radi, a ovo ostalo je sve MATRIX pa kako se ko u njemu snadje!
Vredi li ovo cemu? Ne deluje mi kao igracka!
https://www.kupujemprodajem.com/industri.../137107504
Savan, kupi strug, nemoj da kupujes igračke, to barem sada ima da se nadje za male novce.
(04-25-2025, 06:14 PM)savan Wrote: Vredi li ovo cemu? Ne deluje mi kao igracka!
verovatno najviše zavisi od toga šta ti je cilj,kreni od toga.
 ako tražiš jednoglasno odobrenje - nećeš ga dobiti.
ako tražiš trista razloga da nešto ne uradiš - traži mišljenje javnosti.
Al je ovo dobra stvar! https://www.ebay.co.uk/itm/395492813431
Ovo bi bilo super napraviti da moze umesto pipalice da se postave sonde osciloskopa, na primer za dvokanalno merenje necega gde nema za cega da se zakace nego jednostano stavis onaj feder na vrh sonde, provuces kroz ovakvo nesto slicno, i fiksiras polozaj gde god hoces.
Možda ovako nešto? https://www.probeholder.com/ ili ovako https://sensepeek.com
Savane, što se tiče strugića, imam godinama nemački EBK400, gde je 400W jačina asinhronog motorića... Radim na njemu dizne za plinske šporete, neke manje prelaze od mesinga...
Za gus i gvožđe se već buni i tu je "špon" oko 0,1mm, dok kod mesinga ide i do 2mm...
Za inox, eee, tu je tek igranka...
Radim ja i veće komade, kontra paknovima a imam i plansku glavu... Al ide sporooo...
Taj što si linkovao nema baš zupčanike za sve korake, a za colovne nema nikako, nedostaje zupčanik od 127 zuba...
Šta bi ti radio?
Nesto se dvoumim oko izrade zvucnika, ne znam, ne isplati se muciti, mislio sam da bi mozda moglo da izadje jeftino izrada magneta tako sto bi T deo pravio iz dva dela, prvo od plocevine 6-10mm to bi moglo jeftino da se radi na laseru, i onda drugi deo od punog valjkastog preseka da se secka na meru i nabije presom i eventualno malo zavari, to bi moglo vrlo jeftino da bude, i onda bi samo malo to na strugu doradio, njime bi mogao i da nacentriram prilikom spajanja lepkom. Ali sta znam, nije ovo skupo a nesto mi je previse jeftino da bi to bilo dobro, video sam ostale njegove oglase, ima neki strug od motorica 12V i tako ga je nahvalio u opisu kao i ovaj da mi dolazi pod sumnju da to valja, verovatno da nije dobar. Kad malo bolje razmislim, sta mi uopste treba strug. Isto i za izradu zvucnika! Ne isplati se!
(04-30-2025, 05:14 AM)misamilanovic Wrote: Možda ovako nešto? https://www.probeholder.com/ ili ovako https://sensepeek.com
Da nije lose, mada nije bas sigurnio kao onaj kruzni sto sam okacio
Probao sam pronaci na internetu bilo sta vezano za novo ime kisele vode medjutim nisam nasao nista u vezi istog. Jel normalno da preko noci tek tako bude promenjeno ime legendarnog brenda!!?
[Image: attachment.php?aid=45465]
.jpg   2025-05-01_175828.jpg (Size: 50,55 KB / Downloads: 387)
A da to nije nova AI podvala?
ljudi gledate li reklame? ima ih sad u svim imenima,pročitajte šta piše i na toj flaši u savan-ovom postu,treći red slova.
privremeni reklamni "štos",sve je u redu.
Budalastina, ajmo sad menjati i Elektro Privreda Srbije u Elektro Popadija Srbije? Giganta su upropastili, sve vode prodali, pa ni ovo nije nista za ne ocekivati da krene sprdnja i sa nazivima ulica... itd. Stvarno nama neka kolektivna daska fali u glavi.
