08-06-2026, 09:21 AM
Prijavi ovde - https://github.com/moss-apps/Flick/issues
08-14-2026, 09:03 PM
Imam jedno pitanjce. Radim si jedan tester za kondenzatore kod kojeg trebam mjeriti struju curenja i napon na kondu. Budući da je prethodni plan da to stavim u zasebnu kutiju odbačen sada kada sam napokon isprintao pluginove za Tekov mainframe trebalo je napraviti mali redizajn svega toga,a između ostalog i V/A metra koji je u originalu bio analogni, a sada mora biti digitalni radi ograničenosti sa prostorom.
Nakon kratkog uvoda idemo u srž stvari. Trebam mjeriti napon do nekih 500VDC i struje od nekih 20mA do par uA i za to sam planirao uzeti dobar stari ICL7107 da ne trebam previše razmišljati,a ne volim trpati MCUe tamo di ne treba. Problem mi predstavlja preklapanje mjerenje struje i napona tj. sa čime to odraditi. Poanta je da narihtam napon na DUT(kondenzatoru) i onda prijeđem na mjerenje struje, što bi značilo taj dio mora da preklopi bez problema 500VDC i to nebrojeno puta. Neka šema preklapanja mjerenja struje i napona bi bila sljedeća. Malo sam gledao po mouseru i ima reed releja koji mogu ići do nekih 600VDC kao recimo https://4a30d8fd18dae1bf393d-df49f4cedb7...75013e.pdf a zanimljivo je da isti relej ali u drugome datasheetu koji prilažem kaže da mu je maksimalni preklopni napon 1kV,ali nema stavke minimalnog. Znam da reed releji nemaju on/on položaj već samo on/off tako da bi ih trebalo 8 komada, ali to nije problem. Ima li netko nekakvu drugu ideju kako bi se riješilo to preklapanje V/A metra,a da nije na žgance sa korištenjem rotacionog preklopnika jer bi on u tome slučaju trebao biti keramički, sa dosta velikim razmakom između kontakata što znači biti će poveći a to nikako ne prolazi. Korištenje mosfeta i opto drajvera za njih mi je isto palo na pamet, ali svaki mosfet bi skoro trebao imati vlastiti drajver tako da bi se i tu nabralo dijelova kao i kod reed releja.
Yesterday, 05:00 AM
(This post was last modified: Yesterday, 05:02 AM by veselinovic.)
Ovakvim spojem ces tesko (do nemoguce) moci mjeriti struju curenja ( ili ja nisam pazio na casu).
U principu mozes, ali ti treba ultra mega precizni naponski izvor za ovakvo mjerenje. Ti napunis kond na napon izvora i onda ampermetrom mjeris struju kroz kond, ali ako se napon izvora poveca za par uV/mV u problemu si jer ces detektovati to kao struju curenja. Ako kond cuuri, ali se tebi napon izvora smanji ti ces detektovati da je kond u redu.
Yesterday, 08:30 AM
Radi se o ovome testeru za kondove https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=2702
