Kesat-Net : DDS generator funkcija sa ATMEGA 16PU
Quote:U okviru ovog projekta obrađen je DDS (Direct Digital Synthesis) laboratorijski generator funkcija sa poznatim mikrokontrolerom ATMEGA 16PU. Orginalan projekat objavljen je na linku. Mi smo redizajnirali štampanu ploču, prebacili je u ”pozitiv” i malo podebljali vodove tako da je mogu uraditi i elektroničari koji nemaju puno iskustva sa ”gustom” štampom. Na DDS outputu ovaj generator funkcija ima skoro sve vrste impulsnih oblika sa maksimalnom frekvencijom od 65.534 kHz, rezolucije 1 Hz. Ovo će možda biti interesantno ljubiteljima audio tehnike koji ga mogu da koristite kao ton generator za ispitivanje propusne krive kod audio pojačavača kao i za izradu i testiranje skretnica za zvučnike. DS output je nešto siromašniji sa opcijama tako da ima opseg od 1MHz do 8MHz sa rezolucijom 1MHz i samo jedan oblik signala. U toku testiranja ovaj generator funkcija se pokazao kao veoma stabilan i pouzdan uređaj. Na našem uređaju nije postavljen konektor za direktno programiranje ali je zato prikazan na štampi. Posebnu pažnju treba posvetiti kod izrade napajanja koje mora imati kvalitetne komponente i dobru filtraciju.
http://kesatnet.me/generator-funkcija/
šta reći,koju posluku porati? Smile
šalu na stranu,koliko je ovo smisleno i valjano za amaterske potrebe? kako vidim (ako dobro čujem Smile ) može dati sinus,kvadrat,testeru,obrnutu testeru,trougao,EKG i šum na izlazu 5Vpp i to pri prvih 6 oblika do 8MHz što je daleko iznad potreba amaterskih mjerenja u audio-tehnici.
postoje li začkoljice,koje su mane?
.pdf   avr_dds_function_generator_pcb.pdf (Size: 578,24 KB / Downloads: 13)
.pdf   avr_dds_function_generator_power_supply.pdf (Size: 83,73 KB / Downloads: 7)
.pdf   avr_dds_function_generator_schematic.pdf (Size: 55,15 KB / Downloads: 32)
.hex   avr_dds_function_generator_eeprom.hex (Size: 13 bytes / Downloads: 3)
.hex   avr_dds_function_generator_programm.hex (Size: 22,57 KB / Downloads: 2)
Ja sam davno pravio "originalni" poor man's dds-synthesizer ali ga nisam nešto detaljno maltretirao. Ovde možeš naći nešto više o tome:
http://www.myplace.nu/avr/minidds/
Mene je više privukao jednostavan softver pisan u asm čime je čovek u par asemblerskih naredbi završio glavni posao.
@11277 nije los taj generator, prost i ima fine funkcije. Nije bas best-in-class jer prakticno ima 8bit D/A konverter realizovan sa R2R mrezom pa mu je i signal "takav", nije savrsen, ima nesto distorzije ...
Za razne testove sasvim OK i opravdava prostu konstrukciju.
Razmisli samo kako ces usnimiti program u taj kontroler, treba ti programator za AVR ...
heh,baš sam sinoć o tome pričao sa TDA i enaB , kako sam zapostavio programator za kojeg sam od tebe dobio čip, selektor ulaza za kojeg sam od npejcic dobio čip,LC metar za kojeg sam od enaB dobio čip... i sad se pojavio i ovaj zahtev kojeg si pomenuo. mislim da će mi baš ti projekti biti sledeći u izradi a za taj poslednji ako se ne varam postoji dokumentacija na kesat-net stranici.
Ima ovakvih DDS generatora na e-bay za dvadesetak dolara, čak u nekoliko verzija. Pitam se da li vredi da se pravi pločica, da se programira, etc, ako može da se naruči gotovo za male pare. Jedino ako neko nema karticu i paypal račun ali i u tom slučaju može da nađe nekog da mu naruči...
ma to bi mi bio način da se natjeram konačno da prvo uradim te pločice programatora a drugo i da napokon sam sebe pokrenem (i) u tom smjeru tj da naučim iz prve ruke kako se programiranje radi a na kraju,tu onda još i dođe zadovoljstvo nečim što čovjek uradi sam. usput se pokupi još koja činjenica...
oprostite mi na osnovnom ne-znanju,ali: je li ovo http://www.mikroprinc.com/proizvodi/polu...atmega+16p atmega koja ide u ovaj sklop?
Baš taj.
Bolje ga naruči u http://store.comet.rs/Catalogue/Product/18908/
Imaju u magacinu (Bulgaria), još 50 kom.
ha ha - šta drugo - nego upola cijene! Smile hvala drug! Smile
Uvek Wink
može li se atmega za ovaj uređaj programirati preko ovoga http://kesatnet.me/pic-programator/ ?
/duduk sam za mikrokontrolere/
Nazalost ne moze, Atmel i PIC imaju razlicite programatore, drugaciji je protokol i HW samog programatora.
ok,hvala - pic kit 2 bi radio? ili koja je preporuka?
Pa PICKit 2 ili 3 je za PIC-eve Smile
Treba ti za Atmel, neko je skoro postavio temu za jednostavan programator sa tranzistorima i nesto sitnih delova, ne mogu sad da nadjem temu, tu je negde Smile
Tesla je nešto kačio na tu temu...
Aco, jes li ga naručio? Ako još nisi i ja sam zainteresovan, pa da ga zajedno čekamo... Smile
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=778&pid=35431#pid35431
mene tu buni sam naziv atmega8 a u nazivu čipa je cifra 16. imam pločicu kesat-net za atmega8 ali nekako mislim da je na toj pločici predviđen premaleno kućište i nisam siguran da ima dovoljno nožica. govorim ovako iz magle jer kucam iz kreveta i po sećanju pločice.
TDA,nisam poručio još,možemo zajedno da to uzmemo i podijelimo muku oko programiranja. stvarno sam rad da napravim ta mala čuda za programiranja pic i atmega...
Smile OK. Čujemo se sutra telefonom...
http://kesatnet.me/avr-doktor/ nađoh i ovo,biće "kolariću paniću pletemo se samiću... " Smile
.pdf   Kesat net napajanje.pdf (Size: 91,53 KB / Downloads: 15)
.pdf   K-N NAPAJANJE RASPORED.pdf (Size: 114,15 KB / Downloads: 16)
